Трехполосный УНЧ
Доброго времени. Пытаюсь построить трехполосный усилитель на базе LM1875 по схеме ИТУН.
Для НЧ - динамики 25гдн в оригинальных ящиках 15АС-214, с вынутыми твитерами и фильтрами.
СЧ - самодельные коробочки с 4'' коаксиальными динамиками Hyundai h-cf402 (покачто единственный законченый блок, фото выложу позже).
Для ВЧ хочу использовать твитеры из вышеуказанных 15АС в отдельном оформлении. По сути это будет активная блочная акустика.
Теперь то, что не дает покоя:
1.Не мало ли будет 20Вт для динамиков 25гдн-3-4?
2.Так как корпуса колонок из алюминиевого сплава, то может быть есть смысл использовать его в роли теплоотвода?
3.Динамики для ВЧ 4гдв-1, думаю сделать унч по этой схеме:
Вот только она выдает около 3Вт, как поднять чуть-чуть, чтоб выдавал 4-5Вт при сопротивлении 8Ом?
4.Как оформить корпус Вч звена, в плане обьема, наполнения, исполнения корпуса?
5.Стоит ли использовать вот эту схему разделения:
Или подскажите чтонибудь получше, желательно на транзисторах (в связи с обстановкой в регионе, заказать либо купить что либо нет возможности, собираю с того что было куплено раньше).
Вот покачто все. Надеюсь на вашу помощь :smile:
Сергей, представьте себе, какой это будет беспорядок! Вместо двух ящиков шесть! Не считая усилителя! Куча проводов, всё это под ногами. Не пожалейте усилий, скрутите простенькие ящички из фанеры, оно хотя-бы выглядеть прилично будет.
  yamazaki сказал:
Под ногами ничего небудет, все стоит на стенке, провода от колонок до апарата 1,5м. Вот от ящичка Саббуера пришлось отказаться, прошлой осенью провели отопление и саб негде ставить, а провоов то сним сколько было...
Вобщем решение с трифоником окончательное, волнуют только вышеперечисленные вопросы.
  химик сказал:
Схема разделения ничуть не хуже прочих (взята из Шихатова) работать будет, динамики имеют хорошее перекрытие.
20 честных ватт - это прилично вполне.
А вот далее следуют вопросы - зачем ИТУН в НЧ полосе? Там скорее уж нужен с управляемым выходным сопротивлением!
Совет - померяйте свои НЧ дины и посчитайте к ним другое оформление, а стильный Ал-корпус используйте на СЧ-ВЧ или еще для чего. Он был спроектирован "не для музыки".
  andrew_spb сказал:
... - зачем ИТУН в НЧ полосе? Там скорее уж нужен с управляемым выходным сопротивлением!
С управляемым выходным это MF1? Много где пишут про MF1 на LM1875 , но схемного решения невидел нигде. Может быть не там искал.
Насчет музыкальности 15АС-214, вы правы отчасти. Бас вних очень четкий, а вот средины как раз нету. До этого колонки пользовал с усилителе TDA2030 с транзисторами, а после с LM1875 по схеме Линкора. Бас это единственное что устраивало в их звучании.
Согласен с Андреем и по схеме фильтра и по мощности УНЧ.
Тем более, что Унч на германии. Его просто надо собрать и послушать.
А НЧ динамикам вполне хватит и 5 ватт, если не устраивать дискотек. У меня были такие НЧ, вполне себе гут. Старое их название 15 ГД-17.Звучат лучше чем 25 ГД **** размером 200мм.
Вот только вот ящик им нужен около 20- 22 литров и ФИ. Тогда они смогут работать от 40 герц.
Как они звучали в ящике поменьше ЗЯ я уже не помню( делал и такие, двухполоску). Но вроде бы не бубнели.
В фильтре вполне можно поменять некоторые электролиты на пленку, попробуйте, это может несколько изменить звук.
В остальном все так же как и всегда: фильтры настраиваются исходя из АЧХ и ФЧХ динамиков и конструктива АС. Пробуйте. И удачи.
Зы. В фильтре нарисованы переменники, но это должны быть подстроечные резисторы, которые выставляются при настройке и больше не крутятся. В том смысле, что регулировать тембр ими нельзя.
:smile: Дмитрий, на германии УНЧ это я хотел в ВЧ голову прикрутить, а вот для НЧ, как сказали выше, планирую чтото вроде MF1 но на LM1875. Может кто нарисовать схемку под нее, ато нигде ненайду, только описания кругом.
  dimonos сказал:
Я так и подумал, СЧ и ВЧ каналы УМ на германии. НЧ на ЛМ ке.
CЧ тоже на Лмке ИТУН с сайта Линкора. Звучание мне нравиться, но при включении втечении нескольких минут слышны искажения. После пропадают, как будто чтото прогрелось и вошло в режим.
Изменено пользователем химик
У Линкора была схема MF3 - то же самое, что MF1, только на TDA2050. Кажется, у 1785 та же цоколёвка, что и у TDA, должно быть взаимозаменяемо.
TDA2050MF3.rar схемы там отдельно нет, но все номиналы указаны на печатке.
Именно эту схему очень долго слушал, на мой слух, ничего особенного в ней нет. Недалеко ушла от простой даташитной TDAхи.
Вроде правильно срисовал
Посути тотже итун, только в инвертирующем включении. Буду пробовать. Кстати динамик включать также, плюсом на 4 ногу МС?
Насчет того что с TDA2050 звук неочень, так я когдато писал как напоролся с ними, пока незаменил все на LM1875. Мало того что они по звуку сильно отличаються, так еще и греються 2050 как печь и ток покоя у них в 2 раза выше.
И я уже выше спрашивал, справиться ли корпус колонок с теплоотводом от МС если прикрутить их к нему (корпус с алюминиевого сплава)?
  химик сказал:
Корпус справиться с отводом тепла в одной точке порядка 10-15 ватт. Если поставить что-то горячее - то плоская пластина корпуса будет работать плохо. Я бы отрезал кусок компового радиатора от АМД например - легко режуться напополам, ребра крупные, работает без вентилятора, АЛ, а в корпусах скорее всего - дюраль или силумин - у последнего вообще с теплом не очень
