Намотка катушки индуктивности
Нашел еще вопрос по катушкам. Намотал катушку проводом 1.5мм индуктивностью 2,8мГн, за каркас взял муфту для соединения пластиковых водопроводных труб (d=35мм, l=38мм), щечки вырезал из задней стенки шкафа. Нормально намотать получилось только первые 4 слоя, потом все пошло не так, витки ложились не как надо и я стал проклеивать бумагой (стикерами) каждые 4 слоя. В итоге закончилось все тем что при съеме с моталки еще и щечка одна отвалилась. Щас лежит катушка без одной щечки и проложенная вся внутри бумагой.
Два вопроса:
- чем ее можно щас пропитать, чтобы не рассыпалась окончательно?
- бумага отрицательное влияние не внесет на катушку?
  • Ответов 36
