Намотка катушки индуктивности
Попробуйте сжечь катушку с проводом хотя бы 0,5 мм: ток перегорания 30 А :smile:
Спасибо, вполне конкретный ответ!
СЧ - параллельно 2,6мГн проводом 0,8 хватило бы с большим запасом.
IMHO провод от 1 мм и более нужен только на НЧ (для домашних систем)
1,5 мм на 2,5 мГн - какой вес получился? Толще 1,5 уже и не надо.
Для практикм академическая точность не нужна.
Вес примерно 0.8 кг
т.е. о толстом проводе (1.0-1.5мм) стоит думать только на НЧ? А если допустим саб в машину порезать, скажем ватт на 300? 1мм достаточно будет?
Изменено пользователем voffka_rostov
  • Ответов 36
Не самый удачный пример. Провод ∅ -0.5мм при токе в 30А разогревается до температуры близкой к температуре плавления меди - это порядка 1000с*. Причем это короткий проводник одиночный.
Если такой провод смотать в катушку условия отвода тепла от провода резко ухудшаются. Да и нагревать его надо не до плавления провода, а до температуры плавления изоляции, а это порядка 150с*.
В силовом трансформаторе обмотка сделанная проводом 0.5мм при токе больше 1А очень быстро разогревается до температуры близкой к 100с*
А если с этой обмотки снимать ток порядка 2-3А, то через минуту, другую - эта обмотка начинает очень активно дымить.
voffka_rostov Для катушек используют такую величину как "Плотность тока" это суммарный ток протекающий через 1кв мм сечения проводников.
Для катушек трансформаторов ее выбирают примерно 2-4 А/квмм (в зависимости от размеров и мощности)
Для катушек АС можно тоже воспользоваться этим правилом. Приняв плотность тока скажем равной 3А/квмм. Это значит что через провод сечением 1кв мм допустимо пропускать ток 3А. Провод ∅ 0.8мм имеет площадь сечения 0.5 кв. мм. Через такой провод можно смело пускать ток в 1.5А.
Правда тут возникает некоторая сложность как посчитать токи идущие в фильтрах акустической системы (в трансформаторе все просто, поскольку напряжение известно, нагрузка трансформатора тоже, частота не меняется).
Максимальный ток в катушке соединенной последовательно с динамиком узнать просто. Максимальная мощность динамика Р=I^2*R где I - ток через динамик, а R - его сопротивление.
Например динамик 25ГД-26Б имеет паспортную (максимальную долговременную) мощность 35Вт. По новому ГОСТУ он маркируется как 35ГДН-1-4 Сопротивление 4 Ом.
Максимальный ток, который на него можно подавать получается SQRT(35/4)=3A
Исходя из плотности тока в катушке принятой нами для расчета 3А/квмм получается что минимальный ∅ провода катушки фильтра для такого динамика надо взять 1.3мм. У вас 1.5 мм с запасом. так что бояться надо, что сгорит динамик, а не катушка.
Сабовый динамик имеет сопротивление 4 ома.
SQRT(300/4)=8,67A (примерно 9А) Сечение провода катушки надо брать 9А/3А/квмм=3квмм Переводим в ∅ через формулу площади круга и получаем что для такого саба провод катушки надо взять ∅ 1.95 ~ 2мм ∅.
Чтобы спалить катушку надо быть очень талантливым ломастером, практически гением.Или конченым рас...дяем. Так, что не беспокойтесь на этот счет, думаю динамик сгорит раньше.
В принципе все ясно, благодарен за ответ!
Ну что ж, рад за Вас.
Мне и сейчас не особо все ясно, и вопросов все больше и больше.
Я примерно сложил для себя представление о порядке выбора сечения, дальше надо разбираться глубже, спору нет, но на данном этапе есть от чего оттолкнутся
tank, большое спасибо, получив на свой ответ формулы, пусть для не 100% вычисления, начинает становится все на места. Когда есть формулы, как то легче понимается )))
voffka_rostov
Я ничуть не насмехюсь, нет. Просто не ставьте окончательную точку.
Зы.Сабовый дины могут быть разные, есть и с двойными катушками по 2 ома. т.е при разных вариантах вкл. может быть и 1 ом и 4 ома. Это по току через катушку.
И его лучше делить активным способом. И проще и надежнее.
Катушка проводом 2 мм на 2 мгн у меня есть, это размер с тарелку и весит хорошо.
А главное- мотать тяжело, уложить витки плотно- еще тот геморой.
voffka_rostov
Я про саб для примера спросил, но мысль понял.
P.S.: Немного не в тему, но спрошу здесь. Может порекомендуете хорошую литературу по вопросу оптимизации фильтров? И АЧХ и ФЧХ я так понимаю снимаются только замерами, формульно графики не построить?
Литературу типа все в одном флаконе порекомендовать не могу, нет такой.
Каждый автор это дело описывает по своему.
Любите формулы, можете почитать Алдошину, формул там мама- дорогая.Редакционные описки присутствуют, все надо проверять....
Книга" Высококачественные акустические системы", на портале вроде есть..
В основном фильтры всепропускающего типа.
Оптимизация реально вручную нереальна- это компьтерный подбор по определенному алгоритму.
Да, и АЧХ и ФЧХ, в первую очередь АЧХ получают с помощью измерений.
В случае копьютерного моделирования нужны данные в цифровом виде.
Если не компом моделировать, а считать так, можно просто посмотреть.
Почитайте ветку https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5014
Это не совсем то, но там есть способы расчета, т.е варианты .
Вначале надо определиться какие данные брать в расчет. Т.как есть несколько путей.Потом все остальное.
Алдошина ( книги).
_https://www.koob.ru/aldoshina/
А где этот самый алгоритм взять? есть рекомендованные программы?
И я снова прошу прощения, за глупый вопрос, но чего то я запутался... Объясните еще раз на пальцах что такое Re и что такое Z и как их мерить?
Вам алгоритм каким кодом послать? Разберетесь? Понимаете хоть, что спросили?
Я соврал, оптимизировать можно и вручную: считаете, собираете, слушаете, меряете. Если последнее неможно, то только слушаете. Потом нужны знания, что от чего зависит и что на что влияет, или может влиять. Меняете номиналы и снова слушаете, ну...и так пока не наступит победа.
В большинстве случает именно так и делается, только делается это со знанием дела и с приборами.
Программы работают как то приблизительно похоже- имея данные в цифровом виде, которых, кстати у Вас нет, подстраивают номиналы элементов для выравнивания АЧХ. Но тут как, прога- дура, что ей скажешь, то она и делает, аа если неверно скажешь, то и результат будет адекватный.
А те программы, которыми оперируют брэндыдля создания своих систем, недоступная для любителя мечта.... Например начнем с безэховой камеры...
Можете установить и попробовать LspiCAD. Только если у Вас нет представления о основах- не поможет.
Может быть надо наперво скачать и почитать литературу? Алдошину, Виноградову, Бать, Эфрусси.
И Ваще! Тема- намотка катушки индуктивности. По намотке еще вопросы есть?
Я прекрасно понимаю что спросил, и Вы мне дали ответ. Алгоритм - это метод решения задачи, описывающий однозначное пошаговое решение задачи. Вот алгоритм:
Литературу качаю и читаю, может пока не очень внимательно.
Полностью согласен что я завел разговор не по теме
Вернее ушел далеко а будущее.
Вижу по ответу, что в алгоритме разбираетесь, все так. Методика поиска решения- оно и есть.
Только вот все настолько неоднозначно и одно тянет за собой кучу другого, причем неизвестно как. Тем более, что акустика, наверное самая сложная в настройке часть тракта.
Я даже растерялся, когда Вы попросили алгоритм. Это к математикам.
