papasha Опубликовано 25 Мая, 2014 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2014 в 04:46 Это ж мазохизм Ну это как посмотреть. У меня один клиент заказал именно бескаркасные катушки. Сказал , что присутствие пластика внутри катушки плохо влияет на звук. И точность индуктивности -1%. Ничего, изготовил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avdeynn Опубликовано 25 Мая, 2014 в 06:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2014 в 06:37 (изменено) Несколько раз встречался с "поющими" катушками в фильтрах АС. В частности у Кливеров 150АС. Менял проводку внутри колонок, отключил все динамики и вдруг услышал музыку из корпуса)). Играли катушки. Поэтому, ИМХО, считаю что очень важна пропитка катушки и жесткость каркаса. Изменено 25 Мая, 2014 в 06:43 пользователем avdeynn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 25 Мая, 2014 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2014 в 20:58 считаю что очень важна пропитка катушки и жесткость каркаса. :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 13 Января, 2015 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 08:53 Вклинюсь со своим вопросом: Как выбрать сечение провода для катушки? Есть какие то рекомендации? Ну скажем для 35ГДН-1М-4 достаточно 0.8... Или, допустим, для НЧ на 50Вт достаточно 1.0мм. Где эта грань, если не брать в расчет паразитное сопротивление катушки. Надо же от чего то отталкиваться. Я так понимаю что если намотать для указанной выше головки катушку сечением 0.2мм то долго она не проработает. т.к. сгорит. А если намотать 2.0мм то будет работать с огромным запасом, который может и не нужен то вовсе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Segun Опубликовано 13 Января, 2015 в 10:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 10:03 (изменено) Вклинюсь со своим вопросом: Как выбрать сечение провода для катушки? Ну вот здесь, например. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=64245 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...st&p=130139 Изменено 13 Января, 2015 в 10:12 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 13 Января, 2015 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 11:47 Ну вот здесь, например.https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=64245 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...st&p=130139 Спасибо, но не совсем нашел ответ на свой вопрос... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Января, 2015 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 13:31 Спасибо, но не совсем нашел ответ на свой вопрос... Это потому, что вопрос, вернее ответ, не так краток, как кажется. Выбор диаметра провода зависит от многих причин. Катушки включаются как последовательно, так параллельно, в разные фильтры, для разных динов.. Т.е важно назначение катушки. Проще всего с катушкой, включенной последовательно с НЧ головой. Тут, чем меньше активное сопротивление, тем лучше. А влияет это в первую очередь на добротность дина в оформлении. Вопрос по этому типу хорошо изложен у Виноградовой в Конструировании громковорителе со сглаженнными частотными характеристиками. Уточните, какая катушка в фильтре Вас интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 13 Января, 2015 в 14:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 14:09 (изменено) Уточните, какая катушка в фильтре Вас интересует. Интересует принцип выбора. А вообще собираю 3 полосный фильтр 2 порядка. ВЧ - параллельно 0,085мГн (пищалка автомобильная, Infinity Reference 1011t (50 Вт, 4 Ом, 2,5 кГц — 21 кГц, 91 Дб)) СЧ - параллельно 2,6мГн и последовательно 0,21мГн (СЧ - 3ГДШ-1) НЧ - последовательно 2,56мГн (НЧ - 25ГД-26Б) 0,085мГн и 0,21мГн я намотал сечением 0.8мм, остальные взял 1.5мм Изменено 13 Января, 2015 в 14:12 пользователем voffka_rostov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Января, 2015 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 14:47 Интересует принцип выбора Это то понятно, только принцип многогранен, в однои случае так, в другом эдак... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость voffka_rostov Опубликовано 13 Января, 2015 в 14:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 14:54 Это то понятно, только принцип многогранен, в однои случае так, в другом эдак... Я так понял что особое внимание нужно обращать на катушки включенные последовательно? Просто не охото чтобы катушка сгорела, ведь такое может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 13 Января, 2015 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 15:59 Просто не охото чтобы катушка сгорела, ведь такое может быть? Попробуйте сжечь катушку с проводом хотя бы 0,5 мм: ток перегорания 30 А :smile: СЧ - параллельно 2,6мГн и последовательно 0,21мГн (СЧ - 3ГДШ-1)НЧ - последовательно 2,56мГн (НЧ - 25ГД-26Б) 0,085мГн и 0,21мГн я намотал сечением 0.8мм, остальные взял 1.5мм СЧ - параллельно 2,6мГн проводом 0,8 хватило бы с большим запасом. IMHO провод от 1 мм и более нужен только на НЧ (для домашних систем) 1,5 мм на 2,5 мГн - какой вес получился? Толще 1,5 уже и не надо. Для практикм академическая точность не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 13 Января, 2015 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января, 2015 в 18:23 (изменено) Я так понял что особое внимание нужно обращать на катушки включенные последовательно? Просто не охото чтобы катушка сгорела, ведь такое может быть? Чтобы спалить катушку надо быть очень талантливым ломастером, практически гением.Или конченым рас...дяем. Так, что не беспокойтесь на этот счет, думаю динамик сгорит раньше. Если Вас устроит, то среднестатистические показатели для расчета толщины провода: 0,1х Re динамика или затухание сигнала около 1дб. Если нужно что то большее, то давайте глянем что проиходит с НЧ динамиком в реальных условиях: 1-Имеем усилитель с выходным сопротивление близким к нулю. Как вариант. 2- Провода, соединяющие выход УНЧ с акустикой. Ну скажем 3 метра, сечением 4кв.мм. тоже как вариант. 3.- Фильтр низких частот для НЧ динамика 1-го или 2-го порядка, т.е где есть одна катушка, вкл. последовательно. 4- сам динамик о своими тараканами и параметрами. С Qts..ну скажем 0, 4, в принципе не важно. Намотали катушку тонким проводом, с активным сопротивлением 2 ома. Полная добротность динамика, установленная в ящик станет уже больше чем была исходная, меньше она не станет никогда, а еще и к активному сопротивлению катушки динамика добавиться активное сопротивление кат. индуктивности ( и проводов тоже ясный пень). Но так как, сопротивление проводов низкое, основной негатив будет вносить акт. сопр. кат.индуктивности. В результате добротность еще повысится и система может оказаться раздемпфированной. Т.е вот в таком ключе. Но не всегда, у динамиков с малым Bl это выражено сильнее, с большим Bl ( мощным магнитом) слабее. При большой длине тонких акустических кабелей, влияние катушки меньше. При работе от усилителя с другим вых. сопротивлением. Т.е не всегда толстый провод даст ощутимые изменения. В основном же для НЧ динамика с его и так невысокой чуйкой- это затухание сигнала. Активное сопротивление катушки влияет и на характеристики фильтра. Каким образом? -Меняется добротность звена фильтра, чем выше акт. сопрот., тем меньше добротность. Добротность фильтра- это в основном форма кривой возле частоты раздела и как следствие немного меняется затухание. При расчете фильтров,вернее при их оптимизации может понадобиться изменить акт. сопротивление кат. индуктивности для более точного частотного или фазового согласования реальных АЧХ полос акустики. Делают это часто. И если где то в проекте указано активное сопротивление катушек индуктивности, надо стараться придерживаться этих рекомендаций. Зы.А теперь, когда Вы это прочли( а это только небольшой кусочек вариантов..), попробуйте сами однозначно ответить на свой вопрос. Если получится... Изменено 13 Января, 2015 в 18:26 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
