vitivsev Опубликовано 10 Марта, 2018 в 21:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2018 в 21:23 (изменено) В 10.03.2018 в 17:35, cccp сказал: переходной конденсатор(именно от одинакового параметра этих двух конндеров зависит одинаковое управление силовых лампПопробуем разобрать по порядку. Конденсатор соединяющий будь то анод и далее цепь и другие варианты называется межкаскадный.Все конденсаторы будь то электролитический или межкаскадный работающие при больших напряжениях , должны иметь запас по прочности, межкаскадные желательно должны иметь одинаковые характеристики, почему желательно? Сейчас достаточное вариантов приборов включая китайские которые позволяют более менее подобрать необходимое равенство емкостей. По своему опыту скажу, всегда перед монтажом проверяю все детали включая резисторы... Цитата После установки ПОЛНОСТЬЮ ОДИНАКОВЫХ переходных кондеров все параметры (на 6п3с выравнялись) и с точностью до миливольта(млампера паление на 1 ом) держатся доже при замене ламп (разными) скорее всего у оного из них была утечка...это отдельная история не позволяющая правильно настроить усилитель... если лампы не подобраны все равно необходимо стремиться выставлять одинаковые токи... при этом минус смещения на управляющей сетке может быть другим... Цитата вывод 6н2п могут гулять по параметрам в очень больших пределах (ненадо стремится выставлять анодные) главное нагрузка (а это через конднденсаторы ,именно они являются слабым звеном в нагрузке фазоинвертора ,а не разброс силовых ламп 6п3стут такое дело смотря о каком разбросе параметров идет речь, если будут разные емкости это одно, если утечка то другое...в любом случае повторюсь в "фи" желательно использовать близкие по параметрам конденсаторы... Цитата Вопрос у меня только вот какой??кто сказал что ток 44 на катодах(6п3с)??в таблицах ,260в анодное питание ,270в питание вторых сеток, смещение на УПРАВЛЯЮЩЕЙ сетке 22,5в ,а не на делителе переменного сопротивления А при 22,5в на делителе(сопротивлении переменном) именно 44 ма А если выставить смещение 22,5в именно на сетке то ток уменьшится до 22ма Вопрос кто не прав таблица с параметрами или кто в схеме поставил 44ма? м... значит так, сначала изучаем таблицу с режимами выходного каскада PP усилителя для ламп 6П3С,если мне не изменяет память в данной теме используется схема класс АВ1*), приведенное сопротивление 6,6кОм, что мы видим в заводской рекомендуемой таблице? Напряжение питания анодов +360В Напряжение питания вторых сеток +270В (в БП необходимо предусмотреть это отдельное питание заранее)Так как схема работает с фиксированным смещением, это напряжение смещения на первой(управляющей) сетке каждой из ламп устанавливаем -22,5В, при этом ток в цепи анода должен составить 44мА, т.е. на катодном резисторе 1Ом падение напряжения +0,044В; При смещении - 22,5В амплитуда сигнала между управляющими сетками недолжна превышать ~ 45В, т.е. ~22,5В на каждую выходную лампу. Далее... у нас сложилась ситуация лампы не подобраны и нет возможности их подобрать, что делать? Выставить равные токи покоя, измерить минусовое напряжение смещения высокоомным вольтметром и при их разности подавать на выходной каскад амплитуду равную меньшему напряжению, в таком варианте мы не получим полной выходной мощности, вывод - лампы лучше как можно ближе подобрать по току! Способ простой, повторюсь эта инф. уже была... 1) подключаем к выходным лампам ТОЛЬКО накал~ 6,3В или тот накал который будет использоваться в унч и гоняем в таком режиме по 5-6 часов(режим прожарки); 2) выставляем напряжение смещения(без ламп) по -22,5В, и только после этого вставляем выходные лампы в гнезда, прогреваем усилитель 5 минут; 3) подключаем анодное питание(для этого должен быть отдельный вкл-выкл) измеряем падение напряжения на катодных резисторах, записываем для каждой лампы, наклеив по куску строительной бумажной ленты, переходим на следующую пару ламп и так со всеми, после чего сравниваем полученные показания и те что близкие по значению будут являться псевдоподборанными парами; у меня из 10 ламп как-то получилось четыре пары рядом, а одна пара ни разу не совпала и близко...тем не менее потерял 1-2 Ватта в мощности, в остальном ничего не изменилось... Все эти манипуляции производятся с 100% проверенной - рабочей схемой включая вх. драйвер и ТВЗ. Вход драйвера, его регулятор громкости должен быть зашунтирован на корпус, ООС отключена, ТВЗ под пассивной нагрузкой... Вроде бы все... ах, да по вопросу, в действительности режимы могут отличаться от табличных данных, поэтому все регулировки производятся по существующей ситуации...но при значениях анодного питания +360В и вторых сеток +270В ток покоя 44мА; Для класса(АВ1*) при других значениях питающего напряжения будут другие значения тока покоя, главное чтобы каждый баллон не превысил свою рассеиваемую мощность... Изменено 10 Марта, 2018 в 21:46 пользователем vitivsev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccp Опубликовано 17 Марта, 2018 в 15:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2018 в 15:43 Виталий спс огромное , я только от Вас и получаю поддержку и инофу Меня смущает ток катода 44 ма это мощьность на лампу порядка 16 ват ,в паре ламп +30 ват Мне всетаки кажется 44 ма завышен (он конечно очень зависит от например выходного троанса,а именно наргрузки) Я как раньше и говорил мотал транс исходя из плохого железа (возможно из-за этого у меня малый ток ,и я недоберу мощьности) непутаем сопротивление трансформатора(для ламп) там тож можно намотать больше в соотношении с вторичкой (сооотношение вторички и первички) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 17 Марта, 2018 в 20:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2018 в 20:04 В 17.03.2018 в 15:43, cccp сказал: смущает ток катода 44 ма это мощьность на лампу порядка 16 ват а вы не смущайтесь, наибольшая рассеиваемая мощность на аноде одной лампы 6П3С - 20,5 Ватт,см."предельно допустимые электрические величины" ... _http://istok2.ru/data/619/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccp Опубликовано 17 Марта, 2018 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Марта, 2018 в 20:58 да но 20 вт режим ламппа ав2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 18 Марта, 2018 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Марта, 2018 в 06:18 (изменено) В 17.03.2018 в 20:58, cccp сказал: да но 20 вт режим ламппа ав2Если хотите настройте АВ2 при этом лампа должна докачиваться другим драйвером. При настройке главное не переходить указанную черту - 20,5 Вт...кратковременный заход в другой режим со стандартным драйвером(такое случается на мах. мощности), а уж тем более если мы говорим про гитарный унч, ничего ужасного не произойдет, возможно лампа заставит ваш ТВЗ зайти в режим насыщения на мах. мощности ТВЗ.Появятся доп. гармоники, хорошо это будет звучать или плохо? Необходимо смотреть-слушать в конкретном случае...так же у вас есть возможность ограничить этот процесс подбором ООС... см. рис. JTM-45 организация ступенчатой ООС Изменено 18 Марта, 2018 в 06:27 пользователем vitivsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
