Гость texnik Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 07:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 07:56 Добрый день, друзья. Долго искал себе бюджетный осциллограф и вот знакомы отдал С1-78. Включил - прогрелся засветился, минут 5 поработал, цифры на экране более-менее отображал, луч был, калибровочный сигнал вроде тоже отображал, а потом начала падать яркость и он потух. горелым не пахнет, лапочка сети горит. А еще пока работал корпус еле еле током бил. По словам друга его не включали лет 10-15. Опыта ремонта осциллографов у меня нету, к сожалению. Как быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 10:47 Для начала вскрыть, отключив от розетки, почистить, продуть, проверить все контакты ламп, лучевой трубки, проверить блок питания затем, если есть схема, должны совпадать все выходные напряжения блока питания. Скорее всего дело в нем, коль заработал и погас, емкости сели, скорее всего нужно их все поменять. В любом случае начать с емкостей блока питания! )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость texnik Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 12:15 vladimirm2 сказал: Для начала вскрыть, отключив от розетки, почистить, продуть, проверить все контакты ламп, лучевой трубки, проверить блок питания затем, если есть схема, должны совпадать все выходные напряжения блока питания. Скорее всего дело в нем, коль заработал и погас, емкости сели, скорее всего нужно их все поменять. В любом случае начать с емкостей блока питания! )) спасибо, попробую поковырять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость texnik Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2014 в 15:04 vladimirm2 сказал: Для начала вскрыть, отключив от розетки, почистить, продуть, проверить все контакты ламп, лучевой трубки, проверить блок питания затем, если есть схема, должны совпадать все выходные напряжения блока питания. Скорее всего дело в нем, коль заработал и погас, емкости сели, скорее всего нужно их все поменять. В любом случае начать с емкостей блока питания! )) как ни странно, напряжения все вроде в норме только разве, что вместо+150: +140, накал на трубке светиться , минут за 5 трубка становиться теплая. Схема блока питания: 7.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 05:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 05:40 _https://www.qrz.ru/schemes/detail/16365.html тут весь пакет схем на данный осцилл. Смотри источник "высокого" и канал "Z" (управление яркостью). Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость texnik Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 08:04 20miha20 сказал: _https://www.qrz.ru/schemes/detail/16365.html тут весь пакет схем на данный осцилл. Смотри источник "высокого" и канал "Z" (управление яркостью). Удачи! Прошу прощения за глупый вопрос, но как проверить высоковольтный преобразователь? одно дело я пытался завести с1-112 там всего 600 вольт можно было обычным мультиметром померить, а тут 3кВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2014 в 20:07 Высоковольтный провод отключить от цепей питания кинескопа и поднести к нему отвёртку подлиннее, с хорошо изолированной ручкой. 1мм искры ~ 1КВ. Так в телевизорах анодное проверяли. Если хотя бы миллиметр есть, этого хватит, для начала. Нужно очень внимательно смотреть схему гашения. можно попытаться её отключить. задача - просто открыть трубку и понять, есть ли там развёртка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость texnik Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 06:34 victors сказал: Высоковольтный провод отключить от цепей питания кинескопа и поднести к нему отвёртку подлиннее, с хорошо изолированной ручкой. 1мм искры ~ 1КВ. Так в телевизорах анодное проверяли. Если хотя бы миллиметр есть, этого хватит, для начала. Нужно очень внимательно смотреть схему гашения. можно попытаться её отключить. задача - просто открыть трубку и понять, есть ли там развёртка. Похоже нет высокого напряжения. Если искра должна пробивать на землю, то между отверткой (прислоненной к корпусу) и "бронепроводом" ничего не проскакивало, даже намека на искру. Добавлено после раздумий: Боюсь, что теперь это не осциллограф а металлом... весь высоковольтный преобразователь залит чем-то похожим на эпоксидку сплошнмы бруском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 06:48 Все правильно, так и должно быть. На корпус такое напряжение замыкать смерти подобно, достаточно просто поднести отвертку. Копайте всю цепочку формирования высокого напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 10:46 Да, наверное стоило предупредить, что отвёртка "подлиннее" это не для того, чтобы на корпус замыкать было удобно, а для того, чтобы кусок металла "антенной" работал, или "громоотводом" - кому как нравится. Замыкать ВВ провод на корпус действительно стрёмно, особенно, если в цепи нет токоограничительного резистора или защиты от КЗ. Все измерения в высоковольтной части осциллографа лучше проводить при помощи высоковольтного делителя, от того же осциллографа, хотя бы, подключённого к вольтметру с входным сопротивлением 1 МОМ. Просто вольтметром мерить не достоверно. Слаботочные цепи, через внутреннее сопротивление вольтметра, проседают на корпус, и результаты измерения оказываются заниженными. Можно сделать простой высоковольтный преобразователь, используя ТВС от телевизора, и использовать его для опытов. Как я говорил, нужно, сначала, открыть трубку - получить на экрате хотя бы точку. Потом, если с макетным БП заработает, ВВ БП осциллографа можно собрать по схеме оригинала или подобной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость texnik Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 12:30 (изменено) victors сказал: Да, наверное стоило предупредить, что отвёртка "подлиннее" это не для того, чтобы на корпус замыкать было удобно, а для того, чтобы кусок металла "антенной" работал, или "громоотводом" - кому как нравится. Замыкать ВВ провод на корпус действительно стрёмно, особенно, если в цепи нет токоограничительного резистора или защиты от КЗ. Все измерения в высоковольтной части осциллографа лучше проводить при помощи высоковольтного делителя, от того же осциллографа, хотя бы, подключённого к вольтметру с входным сопротивлением 1 МОМ. Просто вольтметром мерить не достоверно. Слаботочные цепи, через внутреннее сопротивление вольтметра, проседают на корпус, и результаты измерения оказываются заниженными. Можно сделать простой высоковольтный преобразователь, используя ТВС от телевизора, и использовать его для опытов. Как я говорил, нужно, сначала, открыть трубку - получить на экрате хотя бы точку. Потом, если с макетным БП заработает, ВВ БП осциллографа можно собрать по схеме оригинала или подобной. эх хватит ли у меня опыта на такие эксперименты ни когда до этого не занимался ни телевизорами ни мониторами ни осциллографами. Есть довольно много плат от мониторов компьютерных - их "строчником" можно пользоваться? И еще 9кв относительно чего мерить? Спасибо за помощь. Добавлено после раздумий: А вот еще заметил. Очень сильно грееться транзистор T1 и резисторы R12 R13 в схеме высоковольтного преобразователя. минуты за 2 больше 80 градусов.13.pdf Изменено 29 Апреля, 2014 в 12:31 пользователем texnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2014 в 16:55 В схеме два транзистора Т1. Левый и правый. Левый не должен греться вообще. Правый, если греется до 80 град, значит постоянно открыт, и через него течёт сквозной ток. Есть ли 150В на точках 6 и 7 платы? Отключи один вывод R14. Если будет греться правый Т1 - скорее всего он пробит. Если греться не будет, значит неисправна схема управления. Проверяй все транзисторы, начиная с Т4, в обратном порядке. Измерь ток через правый Т1, потом отключай, по одному R9, R7, R4. Записываай, какой ток будет через эмиттер Т1 (2Т808, конечно :-)) Результаты запиши здесь. Ищи в интернете теорию, как работают блокинг генераторы на одном транзисторе, у которых в базе катушка обратной связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
