Гость texnik
Потух осциллограф С1-78
Гость texnik
Добрый день, друзья. Долго искал себе бюджетный осциллограф и вот знакомы отдал С1-78. Включил - прогрелся засветился, минут 5 поработал, цифры на экране более-менее отображал, луч был, калибровочный сигнал вроде тоже отображал, а потом начала падать яркость и он потух. горелым не пахнет, лапочка сети горит. А еще пока работал корпус еле еле током бил. По словам друга его не включали лет 10-15. Опыта ремонта осциллографов у меня нету, к сожалению. Как быть?
Для начала вскрыть, отключив от розетки, почистить, продуть, проверить все контакты ламп, лучевой трубки, проверить блок питания затем, если есть схема, должны совпадать все выходные напряжения блока питания. Скорее всего дело в нем, коль заработал и погас, емкости сели, скорее всего нужно их все поменять. В любом случае начать с емкостей блока питания! ))
Гость texnik
спасибо, попробую поковырять.
Гость texnik
как ни странно, напряжения все вроде в норме только разве, что вместо+150: +140, накал на трубке светиться , минут за 5 трубка становиться теплая.
Схема блока питания:
7.pdf
_https://www.qrz.ru/schemes/detail/16365.html тут весь пакет схем на данный осцилл. Смотри источник "высокого" и канал "Z" (управление яркостью). Удачи!
Гость texnik
Прошу прощения за глупый вопрос, но как проверить высоковольтный преобразователь? одно дело я пытался завести с1-112 там всего 600 вольт можно было обычным мультиметром померить, а тут 3кВ.
Гость victors
Высоковольтный провод отключить от цепей питания кинескопа и поднести к нему отвёртку подлиннее, с хорошо изолированной ручкой. 1мм искры ~ 1КВ. Так в телевизорах анодное проверяли. Если хотя бы миллиметр есть, этого хватит, для начала. Нужно очень внимательно смотреть схему гашения. можно попытаться её отключить. задача - просто открыть трубку и понять, есть ли там развёртка.
Гость texnik
Похоже нет высокого напряжения. Если искра должна пробивать на землю, то между отверткой (прислоненной к корпусу) и "бронепроводом" ничего не проскакивало, даже намека на искру.
Боюсь, что теперь это не осциллограф а металлом... весь высоковольтный преобразователь залит чем-то похожим на эпоксидку сплошнмы бруском
Все правильно, так и должно быть. На корпус такое напряжение замыкать смерти подобно, достаточно просто поднести отвертку. Копайте всю цепочку формирования высокого напряжения.
Гость victors
Да, наверное стоило предупредить, что отвёртка "подлиннее" это не для того, чтобы на корпус замыкать было удобно, а для того, чтобы кусок металла "антенной" работал, или "громоотводом" - кому как нравится. Замыкать ВВ провод на корпус действительно стрёмно, особенно, если в цепи нет токоограничительного резистора или защиты от КЗ.
Все измерения в высоковольтной части осциллографа лучше проводить при помощи высоковольтного делителя, от того же осциллографа, хотя бы, подключённого к вольтметру с входным сопротивлением 1 МОМ. Просто вольтметром мерить не достоверно. Слаботочные цепи, через внутреннее сопротивление вольтметра, проседают на корпус, и результаты измерения оказываются заниженными.
Можно сделать простой высоковольтный преобразователь, используя ТВС от телевизора, и использовать его для опытов. Как я говорил, нужно, сначала, открыть трубку - получить на экрате хотя бы точку. Потом, если с макетным БП заработает, ВВ БП осциллографа можно собрать по схеме оригинала или подобной.
Гость texnik
эх хватит ли у меня опыта на такие эксперименты ни когда до этого не занимался ни телевизорами ни мониторами ни осциллографами. Есть довольно много плат от мониторов компьютерных - их "строчником" можно пользоваться? И еще 9кв относительно чего мерить? Спасибо за помощь.
А вот еще заметил. Очень сильно грееться транзистор T1 и резисторы R12 R13 в схеме высоковольтного преобразователя. минуты за 2 больше 80 градусов.13.pdf
Изменено пользователем texnik
Гость victors
В схеме два транзистора Т1. Левый и правый. Левый не должен греться вообще. Правый, если греется до 80 град, значит постоянно открыт, и через него течёт сквозной ток. Есть ли 150В на точках 6 и 7 платы? Отключи один вывод R14. Если будет греться правый Т1 - скорее всего он пробит. Если греться не будет, значит неисправна схема управления. Проверяй все транзисторы, начиная с Т4, в обратном порядке. Измерь ток через правый Т1, потом отключай, по одному R9, R7, R4. Записываай, какой ток будет через эмиттер Т1 (2Т808, конечно :-)) Результаты запиши здесь. Ищи в интернете теорию, как работают блокинг генераторы на одном транзисторе, у которых в базе катушка обратной связи.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
