Гость vtkjvfy
Шум в усилителе на 6н23п и 6п43п
Гость vtkjvfy
Уважаемые специалисты!!! Прошу вашей помощи, так как сам не бельмеса не понимаю что происходит :smile: ! При подключении РГ на вход появляется шум, менял регуляторы напаивал просто сопротивление и все равно ШУМ! Когда общую точку не сажаю на шасси ужасный гул, корочу РГ на вход, идеальная тишина. А если не закоротить РГ а просто общую подключить на шасси то становится заметно тише но гул все же присутствует. То есть при появлении сопротивления на входе, появляется шум.
Изменено пользователем vtkjvfy
Шум, в смысле шипение, или что другое?
Гость vtkjvfy
Помехи и вроде как наводки?! Трудно описать, на 50 и 100ГЦ вроде не похоже. Выключаю усилитель сразу пропадает искажения, накал отцеплял эффекта нет.
Вот видео
"https://youtu.be/7FWO0PulFB8"
Гость rubenlukin
Очень похоже как раз на 50 Гц, промодулированных разными наводками.
На портале есть статья с обсуждениями и большая ветка форума (ссылка в статье)
https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
От себя добавлю, что 6Н2(23)П очень любят экранировку, примерно такую:
_https://diy-tubes.ru/tube-socket-plk-9e-55.html
Гость vtkjvfy
У меня как раз такие ламповые панельки, и как раз экранка одета на лампочку. Спасибо почитаю, может что и выделю для себя.
И еще, есть некое отступление от предложенной схемы, у меня стоит дроссель на 2,5 Генри за место 5. Может это стать причинной гула или наводок?
Гость rubenlukin
Индуктивности много не бывает, но я бы не заострял на этом внимания. Лучше вокруг накала поискать, это правая часть схемы из статьи, и потом её подробно разжевали на форуме. Недавно собрал усилитель на 6Ф1П (но без хай-фай требований) -- там вообще решилось переменником на 1 кОм, движок на общий, остальное на накальную обмотку.
Гость vtkjvfy
Напаял еще один дроссель, без эффекта!
Про накал я писал выше! Отключаю накал БЕЗ изменений наверно даже когда искусственную точку от цепаю шума меньше.
И еще раз формулирую вопрос, почему при появлении сопротивления на входе появляется этот шум????То есть когда я прослушиваю музыку без потенциометра и ставлю воспроизведение на паузу в моих КИНАП 4а-28 ИДЕАЛЬНАЯ ТИШИНА! Но при появлении РГ начинается эта канитель, и еще при выкручивании в ноль РГ шум есть, то бишь РГ не сажает?! Когда в максимум РГ шума нет?!?! Повторяю напаивал разные потенциометры с разными сопротивлениями и классом.
Выручайте, желания почти иссякло, уже нет желания конструировать более сложные схемы. :smile: :smile:
Номинал регулятора? И, возможно, "земляные" петли. Накал подпёрт постоянкой, или нет?
Все таки наверное где то неправильности в монтаже. Усилитель самовозбуждается.
Резисторы по 300 ком в сеточных цепях 6Н23П уменьшить до 100 кОм и посадить непосредственно на выводы ламповой панели как можно ближе к лампе. Накал подпирать надо вольт на 100 (чтобы подпорка была выше напряжения на катоде драйверной лампы).
Ну и как обычно дежурная рекомендация как следует промыть панельки спиртом/бензином. Укоротить болтающиеся провода.
Гость vtkjvfy
Что то не помогает нечего! :smile: :smile:
А можно фото монтажа с подключенным резистором?
только качественное
Изменено пользователем ads
Гость vtkjvfy
Да, конечно! Чуть позже скину. :smile:
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
