Гость Happy
Радиоприемник на TEA5711 с цифровым управлением
Гость Happy
Здравствуйте. Кто, что счкажет по поводу этой микросхемы,и вообще о идее повторения задумки?
Спасибо.
=https://.ru/html/radio_shm?id=
Изменено пользователем Happy
Андрей, первое сообщение новой ветки не может состоять только из ссылок на сторонние ресурсы!
ИМХО, проще купить чем собирать. Или собирать, используя готовый тюнер. Кроме того, в чем суть этого цифрового приемника-то? Если нужно делать панорамный - то там лучше по другому выполнить.... высоких параметров там не получить - приемник это не только синтезатор частот....
А можете подсказать, с чего стоит начать изучать данный вопрос? Тоже есть желание собрать цифровой ФМ приемничек, но совершенно нет знаний по этому предмету.
Может даже статейку на этот счет зарядить? Ликбез так сказать :smile:
Наверное с начала надо определиться для чего вам нужен цифровой ФМ приемник вообще и какой - радовещательный, связной, специальных сигналов. В некоторых случаях просто не имеет смысла "бодаться" с готовыми конструкциями - диапазон УКВ сложен в монтаже и настройке если у вас нет опыта и приборов. Если цифровой интерфейс нужен для управления настройками-громкостью - имеет смысл брать готовые УКВ модули. Они есть разные, на любой вкус. И сейчас уже выкидывают массу старых импортных ТВ и видиков откуда можно взят УКВ блок совершенно бесплатно и использовать в различных целях. В условиях городских помех чувствительность и избирательность такой штуки будет достаточна. Для общей ориентировки почитайте Полякова "УКВ ЧМ приемники прямого преобразования" - там много что хорошо и просто изложено. Так как весь курс РПРУ довольно большой и в двух словах его не опишешь.
Но еще раз напоминаю - сейчас очень много готового и полуготового по вполне приемлимой цене. А самое дорого сейчас - это ваше время...оно всегда ограничено.
Гость Happy
Ну так что скажите насчет приемника? хочется собрать норм стерео-приемник.
еще раз - если не нужен специально для каких-то целей цифровой интерфейс и связь с компом - проще купить, найти на помойке, выдрать из старого музцентра. Бодаться с Китаем в некоторых вопросах - себе дороже...
Извиняюсь, но "купить" - это не метод местных форумчан!
Так сказать, не для того здесь собрались. :smile:
А что за ссылки в первом топике? Какие-то битые.
Микруха сама по себе выбрана хорошая, ИМХО.
Собирал на ней приёмники, работают отлично.
Для достижения хорошего звучания есть несколько фишек, которые надо знать.
Сначала можно собрать тупо с ручной настройкой. Если понравится, то прикрутить цифровой интерфейс.
Микруха позволяет использовать такой модульный подход.
Если искать пути по проще, то вот пример:
это кухонный "брехунок". Внутри кассетная автомагнитола DAEWOO. Разумеется без кассетной части.
Используется просто как тюнер.
Корпус фанера обклеенная плёнкой.
Изменено пользователем wal
Войти сейчас
