logvoleg Опубликовано 15 Апреля, 2014 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2014 в 15:51 :smile: Ага, и нас только трое кто тут отписался... :smile: К сожалению, знаю трагичный случай. Начинающие запомните 24 вольт (постоянка) 48 вольт (переменка) это условно безопасный уровень, остальное нужно с осторожностью, и чем выше напряжение тем осторожней!!! Низкое напряжение при больших токах, тоже очень опасно! В этой теме обсуждаются напряжения >10КилоВольт! Разницу между 48 и 10000 вольт прикидываем... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 15 Апреля, 2014 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2014 в 17:23 Кинескопный телик ремонтировать, вообще то не самая безопасная штука. Меня неразряженым анодным шибануло разок, я в курсе... :smile: Я их потом долго боялся... :smile: Когда меня неразряженным шибануло от Ч/Б, когда я его вынимал (у них анод сбоку, в отличие от цветных) и до сих пор не понимаю, как я его в руках удержал и се на ноги не шваркнул - я их уже не боялся. Первый раз херакнуло в училище, в мастерских, когда нас учили высокое контролировать, через пожжённую паяльником (не я жёг, ессна, какой-то чудак, не знаю на какую букву паяльником на ей своё имя выжег, сцуко) ручку отвёртки до ожога. После этого немного боялся. Недолго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 15 Апреля, 2014 в 18:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Апреля, 2014 в 18:00 меня неразряженным шибануло от Ч/Б, когда я его вынимал Меня от цветника шибануло, хорошо я готовил к снятию дохлую трубу так что добить ее крутым каратистским ударом было не жалко... Никогда не думал, что я так умею рукой рубить :smile: Полез присоску снимать, и ведь "точно помню разрядил"... :smile: Рука дня 3 почти не шевелилась, потом отошла, и на пальце дырочка вглубь (ожог)... :smile: Потом раза по 3-4 перепроверял... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 16 Апреля, 2014 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2014 в 20:33 ИМХО иголки, направленные вниз, на человека, да ещё и под напряжением высоким, это совсем не по фэн-шую. :-/ Видел решение с разрядным полем из жестяных клиньев, свёрнутым в трубу, навстречу друг другу, через которую вентилятор прогоняет воздух. Будет ли такое решение работать? ОФФ. Анодным напряжением, от телевизора, било многократно, но всё как то за одну руку. Неприятно и судорожно. А на днях, всего 180 вольт частотой около 1МГц, в макете УГО осциллографа, двумя руками словил. Так сразу фильмы о Франкенштейне вспомнились, и наставления старых электриков: "Работая с высоким напряжением, держи одну руку за спиной"... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 16 Апреля, 2014 в 21:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Апреля, 2014 в 21:16 Чижевский предложил простую защитную меру: под люстрой ставится заземленная редкая металлическая сетка. Она не позволяет случайно коснуться излучателя и, кроме того, увеличивает производительность люстры, даже несмотря на то, что часть ионов разряжается на эту сетку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 18 Апреля, 2014 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Апреля, 2014 в 09:53 Сергей, Конструкция становится всё более крупноразмерной. Если в квартире потолки выше 3 метров, это можно себе позволить. Если есть риск цеплять излучатель поднятой рукой, наверное, лучше подумать о каком то скрытом излучателе - той самой трубе с иголками и вентилятором с торца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chudovishe Опубликовано 20 Апреля, 2014 в 07:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля, 2014 в 07:14 Как бы, это, если анодная решётка стоит ближе к иголкам, то можно обойтись меньшим напряжением. Напряжённость на метр будет больше. Так работают то-ли ионные двигатели, то-ли озонаторы. Можно сделать штуку настольной, с вентилятором напродув. Наверное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kolumb5 Опубликовано 2 Июня, 2014 в 03:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Июня, 2014 в 03:59 Сергей, Мне кажется здесь не прозвучало, или не обратили внимания: Высоковольтное напряжение на должно быть ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. В этой связи совет использовать ТДКС крайне проблематичен. Переделать умножитель от 3УСЦТ, чтобы он работал "наоборот" - уже достаточная проблема, тем более переделка ТДКС, где умножитель интегрирован с . Журнал Радио 2008г №10 ст35 переделка умножителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
