Люстра Чижевского - техническая сторона вопроса
  • 4 недели спустя...
  • Ответов 31
Сергей,
Мне кажется здесь не прозвучало, или не обратили внимания:
Высоковольтное напряжение на люстре должно быть ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ. В этой связи совет использовать ТДКС крайне проблематичен. Переделать умножитель от 3УСЦТ, чтобы он работал "наоборот" - уже достаточная проблема, тем более переделка ТДКС, где умножитель интегрирован с трансформатором.
В журнале Радио, в девяностых годах, было описано множество различных конструкций люстры Чижевского, с разными ВВ генераторами.
Виктор, в "Кратком руководстве" Чижевский упоминает полярность ионов чуть ли не в каждом предложении, очень трудно проморгать.
Посмотрел готовые источники на ebay. Куча типовых высоковольтных модулей китайского производства, цены умеренные, однако они не рассчитаны на продолжительную работу. Минута, не более. Вместе с умножителем вообще вся схема залита компаундом и приделать нормальное охлаждение не представляется возможными. Да и с точки зрения электрической прочности всё это не вызывает доверия. Не вариант.
Зато разобрался в работе умножителя Кокрофта-Уолтона (который даже не они изобрели).
На каждой его ступени равное напряжение. На конденсаторах оно равно удвоенной амплитуде напряжения питания, на диодах также не превышает удвоенную амплитуду напряжения питания. Значит можно получить требуемое напряжение на деталях, рассчитанных на значительно меньшее напряжение.
Всплывает вопрос: какой ток должна потреблять люстра? Ответ всё в том же мануале:
Не так уж много.
В общем, умножитель можно и самому собрать, если не покатит с ТДКСом.
Изящное решение вопроса с генератором: в закромах нашел ташиброподобный блок питания для 12в лампочек. Он сразу выдает высокую частоту и, в отличие от собственно ташибры, нормально запускается без нагрузки. В общем, это удача :smile:
Намотал высоковольтный трансик:
Межслойная изоляция - термоусадка ∅ 35мм.
Выходное напряжение пробивает где-то два миллиметра, причем дуга расплавляет пайку и вообще сильно нагревает концы, образующие искровой промежуток.
Думаю, с первички можно отмотать ещё один-два витка. А можно оставить как есть и делать длинный умножитель.
Жесть.
Припаял в качестве разрядника две иголочки, запустил дугу, решил посмотреть, сколько максимум потянет.
А у них концы плавятся от нагрева, зазор растёт, дуга меняет цвет с фиолетового на ярко желтый. Потухло только при промежутке в сантиметр, на концах иголок шарики расплавленной стали. Дурацкое занятие, но такая веселуха :smile:
  yamazaki сказал:
Сергей, надо предупреждать что очень опасная веселуха!!! :smile: Форум не опытные, но пытливые умы тоже читают! :smile:
  logvoleg сказал:
Ну, не опаснее, чем кинескопный телик ремонтировать... :smile:
  alvis сказал:
Кинескопный телик ремонтировать, вообще то не самая безопасная штука. Меня неразряженым анодным шибануло разок, я в курсе... :smile: Я их потом долго боялся... :smile:
Тоже на это дело попадался. У мониторов кинескопных, как правило, резистор есть, который этот заряд потихоньку снимает, а вот в телевизор и через сутки после выключения стуком токнуть может.
Зацепил пальцем "дырявый" высоковольтный провод зажигания, при этом локоть лежал на "массе". Прострел лучевого нерва, Три месяца лечения...
