TQWP на 4гд-35 + 2гд-36
Добрый день.
Интересует несколько вопросов по TQWP на 4гд-35 + 2гд-36.
В интернете находил проекты на данных динамиках, но кое какие вопросы у меня все же остались.
У меня есть две пары 4гд-35. Очень хочется использовать их все. Так вот. Можно ли в один корпус установить по два 4гд-35? И как это посчитать?
И еще вопрос Такой. Кто и как пропитывал динамики? Есть смысл? И чем пропитывали???
Почему линейный массив? 4 шт. 4гд35+2гд36 в середину, это конечно не 4 резвых. Корпус ОЯ. И еще - если каждый 4гд35 накрыть колпаком, как закрывают СЧ динамики, и в нем сделать много отверстий, внутри плотно проклеить синтепоном. Такая защита имеет право на существование, типа ПАС? Никто так не пробовал?
  • Ответов 53
У меня первая мысль была в голове про относительно узкий длинный корпус в котором эти 4 динамика стоят в линию. Потому и написал про линейный массив.
Добрый день.
Уважаемый Tank? простите, не знаю, как Вас звать, хоть мы одного практически возраста. На соседнем обсуждении про 4гд35 я написал, с вопросами: Вы кажется и там отвечали. НО повторюсь... Корпус 1200х400х300 4гд35, в середину, между 2-х пар- 2гд36, и еще... лицо сделать с приломлением как у колонок "Родина" ам030 ? А каждый 4гд35 прикрыть сзади в ОЯ колпаком (маленьким, чтобы полностью закрывал динамик, максимально приблизив колпак к магниту), как закрывают СЧ динамики, но в колпаке сделать множество отверстий, перфорацию, типа ПАС, проклеив в натяжку тонким синтепоном!!!????
Скажите, а что Вы хотите получить в итоге от всего этого?
Если можно, то по каждому пункту. Почему именно такое построение ?
Например почему высокий и узкий корпус, а не широкий и низкий? Или зачем ПАС? Ну как то так.
Тогда можно будет поотдельности проанализировать то или иное решение. А потом Вы выберете как поступить.
Найти человека, который в точности делал такую конструкцию , которую потом слушал в таком же помещении, что и у вас и от такого же источника и усилителя, пожалуй будет затруднительно. Так просто не бывает.
Но если нужно именно это, т.е найти такого человека, лезьть с советами не буду, удачи.
Уважаемый Tank? простите, не знаю, как Вас звать...
Странно, имя написано снизу под аватаром жирным шрифтом....
А еще Вы пишите Уважаемый, и ставите знак вопроса. Сомневаетесь в уважаемости Tanka?
Это вообще странно....
Добрый день.
Приношу свои извинения Дмитрий. Тяжелый день. А хочу хороший звук!!!
Дима, знак вопроса в латинской раскладке и запятая в русской сидят на одной кнопке. Чуть запоздать с переключением раскладки (или при пользовании автоматического переключателя типа ПунтоСвичера) такую ошибку сделать может каждый.
Игорь, если хочется сделать ПАС, то наверное лучше будет и проще наклеить ткань непосредственно на корзину динамика. Подобрав ее по плотности. Это кстати еще поможет демпфировать жестяную корзину чтобы она меньше звенела. И трудоемкости гораздо меньше чем с описываемыми вами колпаками.
Саша, я понимаю, что это неумышленно, но ведь надо же иногда и читать, что написано.
А то смысл меняется на противоположный. А если точно так же говорить о технике, то непонятно что имеется ввиду вообще.
Мне автор вопроса как то не ответил вообще по сути задаваемых им вопросов, поэтому я пока воздержусь от коментариев.
Впредь буду сдержаннее, спасибо!
Здравствуйте Дмитрий. Второй раз пытаюсь ответить, НОООООООООО вся информация слетает. Набираю текст 5 минут и всЁ пропадает, это что такая работа сайта?
Здравствуйте Игорь. За сайтом, вернее этим форумом такой глючной работы не замечал.
Описанное Вами случалось и со мной, по моей же невнимательности- жмякнул не туда, и все пропало. Даже если это и форум, то всяк бывает, бывает что то и ломается.
Ну попробуйте ответить еще раз...
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток. На колонки с 4 динамиками 4гд35 пока не замахнулся, уж очень большие выходят корпуса. А пока сделал колонки, в каждой 2 динамика 4гд35 и один 3гд31 ( мне он понравился больше, изначально попалась пара - чем-то пропитаны, а вот 2гд36, попробовал- не то, очень сильно визжат ) Корпуса выбрал небольшие 580х280х270 мм. Спереди тонкая акустическая ткань, а вот сзади два листа оргалита вместе насверлил 28 отверстий по 32 мм и между ними вклеил тонкий синтепон. По мне звучат довольно прилично. и от лампы и от транзистора, по мне от лампы даже похуже. Или это чисто мое субъективное восприятие. И отлично: вокал, джаз, блюзы... Фото:
И кстати поставил колонки на металлические ручки-шары, т.е. развязал низ, помоему неплохо?!
Выглядят эстетично. А если ограничить им сигнал по НЧ так и со звуком проблем не будет, ИМХО. Но музыкальный саб где-то поставить.
Ктати, на удивление, и НЧ комфортных, вполне хватает! Угадал, то-ли с размером корпуса или оформлением.
А вот эти, баловство, в одни из выходных, конкретно под лампу. Внутри 2гд36к+3гд38е, и весь объем заполнил распушенными кусками синтепона.
