TQWP на 4гд-35 + 2гд-36
Добрый день.
Интересует несколько вопросов по TQWP на 4гд-35 + 2гд-36.
В интернете находил проекты на данных динамиках, но кое какие вопросы у меня все же остались.
У меня есть две пары 4гд-35. Очень хочется использовать их все. Так вот. Можно ли в один корпус установить по два 4гд-35? И как это посчитать?
И еще вопрос Такой. Кто и как пропитывал динамики? Есть смысл? И чем пропитывали???
  • Ответов 53
Привет! Год назад собрал себе TQWP именно на 4гд-35. Пропитывать динамики, вернее не полностью динамики, а подвес смысл есть, это нужно обязательно сделать, но делать осторожно. После пропитки резонансная частота стала заметно ниже и прибавилось НЧ. Пропитывал водкой с глицерином, но глицерина нужно совсем чуть-чуть, т.к. он очень плохо испаряется и бумажный подвес может раскиснуть. Потихонечку промазывал подвес и "раскачивал" генератором где-то на 20-30 Гц. (чтобы не слышно было). И так 2 суток
Какое соотношение спирта с глицерином???
Интересует именно установка двух динамиков в один корпус.
В сети искал про это но не нашел. Везде установлен 1 широкополосный динамик.
В Сети много чего есть
_https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic33.php
Может быть я неправильно объяснил. ..
В общем я хочу сделать так как на фото только в оформлении tqwp. Вопрос именно в том чтобы рассчитать корпус под ДВА 4гд-35...post-6138-1393221162_thumb.jpg
_https://sites.google.com/site/tubeslife/moi-proekty/4gd-35-v-oformlenii-tqwp
Вот этот проект например мне понравился. Хочу тоже самое. А динамикам что лежать то на полке. Надо их все в ход пустить.
Общался с автором этой статьи (по крайней ссылке). Вот фрагмент письма, с советами по разминке динамиков.
"Дал на них 20Гц с малой амплитудой, и начал пропитывать обычным спиртом (можно добавить немного глицерина)
промазывал только воротник (ту часть, которая имеет волны у внешнего края) с заходом на область ровной части диффа на 1см
промазывал раз 5- 10 с периодом в 1 час потом оставил на 2 суток, увеличив амплитуду генератором так, что бы ход дифа был почти максимальный от возможного."
Спасибо!!! Кто еще чем пропитывал?) Интересно несколько мнений.
И никто пока что не ответил на мой вопрос: "применимо ли оформление tqwp к двум динамикам 4гд-35 в одной колонке" И если да, то как рассчитать корпус под них???
Или не париться и сделать ОЯ???
Вчера в 3д редакторе смоделировал =)))
Толщина материала 20мм.
Как теперь посчитать на какую частоту будет настройка..?
Что скажете???
Изменено пользователем worldwar
Настройка определяется размерами ящика - длинной этого самого клина (если его развернуть) это 1/4 длины волны низшей частоты.
Не думаю, что это вообще хорошая идея: засунуть два динамика в один корпус. Это оформление как раз и предназначено для того, чтобы раскрыть возможности одного широкополосника. Какие цели в данном случае преследуются? Увеличение звукового давления? При этом, с большой долей вероятности потеряются основные преимущества широкополосного динамика - расплывётся сцена, пропадёт объём...
Изменено пользователем alvis
В принципе да, хочется большего звукового давления. Мне эти динамики даже лежа на столе, в последовательном подключении очень нравится (работают от усилка тда 2050 итун).
Сразу хочется выкинуть свои sven stream light, которые стоят на фронтах...
Да и жалко мне динамики, хочется их все в оборот пустить, что им лежать на полке...
Тогда имеет смысл засунуть их в щит, понравится значительно больше.
Я бы на Вашем месте не заморачивался высшими материями, а для начала просто повторил бы проверенную конструкцию. 4 динамика - это здорово, есть одна пара для экспериментов, а вторая для сравнения - к чему приведёт, скажем, пропитка. Это большое дело.
В первую очередь стоит промерить параметры TS всех динамиков и подобрать пары. Может статься, что они настолько разные, что их вместе использовать не получится.
