Однотактный усилитель на лампе 807
Спасибо! :smile: Все эти схемы есть.Ищу схему SE 6Ж4(6Ж8)+Г-807(пентодом).И интересно мнение человека сделавшего по этой схеме усилитель.Давно сваял схему 6Н9С+Г-807,но что-то мне звучание не очень нравится(так и стоит макет).Усилитель серьёзно проигрывает по звучанию SE на 6Н7С+6П6С.Режимы пробовал разные.Хочу в драйвере попробовать именно железную лампу.Хочется выжать из этой лампы(ради интереса и собственного опыта)все,на что она способна в SE.Ламп второй свежести не использую,лампы одной партии подобраны,тр-р спец.намотан под эту лампу.
  • Ответов 24
Понятно)
Как по Мне хоРАшо собирать усилитель когда есть некоторое количество ламп, желательно новых.
У ламп конечно-же есть "своё" характерное звучание, но звук наиболее "окрашует" трансформатор ИМХО.
незнаю насчёт опыта, взгляды разные, и на мой взгляд ненужно пентод нагружать, максимально возможный ток, опять же имхо, нужно снимать с триода (пентода-тетрода в триодном включении) потому высокое напряжение для г-807 в тетроде вполне нормально (она и 600 держит).
p.s. с 6Ж4 к сожалению не знаком, хотя с десяток лежит, тоже интересны режимы драйвера в пентоде , подозреваю что просыпается она при довольно высоком анодном.
Где-то было сообщение ВКН об 6Ж8 + Г-807.
На Аудиопортале точно есть.
Ссылка не вставляется. Может кто поможет: АП - Окололамповый флейм - пентодная палата - пост 722 и далее...
Спасибо за подсказку! :smile: ссылка _https://audioportal.su/forums/showthread.php?t=5239&page=29
А что же никто не вспомнил о 6П9? Пентодный драйвер на ней для Г-807 - САМОЕ ТО ЧТО НАДО! Рекомендую попробовать.
Тоже интересно.Схема,режимы.Делитесь. :smile:
Ну, например вот такой режим: напряжение питания драйвера 400В, анодная нагрузка 3,3кОм мощностью 3Вт, смещение фиксированное, -3В. Напряжение второй сетки 150В. Ток анода 30мА.
Здравствуйте.
У меня есть двух сердечников Ш32 толщина набора 40 мм.
Скажите пожалуйста ,как сделать вьйходника на етие данни железо ,зля лампочка Г-807.
Подскажите тоже самая хорошая схема ,где бась будет доволно хорошие.
Спосибо други.
Режимы для Г-807 с драйвером 6Ж8 от ВКН:
6Ж8:
+223в,100к, +91в - анод,
1к2 - катод,
+58в - с2.
6п7с(Г-807):
+300в - после дросселя
сетка2 6к2/2ватта + 220мкФ = 280в.
анод +293в, 3,4кОм
катод 2параллельно 480ом/2ватта + 470мкФ = 17,4в (73мА).
Тр-р вых.: 3к5, 30Гн, 100мА (лучше 120мА) при этом сопр. первички постоянке не более 150-180 Ом.
А не многовато 400в для 6П9?
Так посчитайте. При токе анода 30 мА на анодной нагрузке упадет 100В. На аноде лампы будет как раз 300В. 400В - питание всей схемы усилителя.
Здравствуйте.
Спосибо други.
Сообщение #22
И еще схемы на выбор:
Двухэтажное питание!Вместо 6П3С,можно применить Г-807,6П7С.Режимы изменятся незначительно,хотя можно "поиграться",найдя оптимальный.
Анодный ток первой лампы - 30 мА. Смещение- около 2.8 В.
Стабилитроны КС620А установлены на небольшие пластинчатые радиаторы. При макетировании они подбираются из кучи так, чтобы при токе через стабилитрон порядка 13-15 мА, напряжение стабилизации составляло 112 - 115 В.
Настройка проста - вынимаем оконечную лампу. Включаем драйвер, регулятор громкости на нуле. Регулируя смещение драйвера, между точками А и Б должны получить напряжение 14-15 В. Вставляем оконечную лампу. Включаем питание оконечного каскада. Подрегулируем смешение драйвера так, чтобы падение напряжения на резисторе в 1 Ом составляло 72 мВ.
После часа работы еще раз контролируем это напряжение, при необходимости регулируем смещение драйвера. Лампы должны быть подобраны.
Вых.тр-р:
Первичка: n=2800, d=0,27, в 3 секции
Вторичка: n=140, d=0,8, в 4 секции (для 6 Ом)
Зазор 0,2мм
6П9+6П3С(2-й вариант)
Цитата:
"на входе стоит VL1-6П9, на выходе VL2-6П3С.
в катодах вместо резисторов каменные стабилитроны,
ничем не шунтированы.
Окончательно побороть "окраску" разных конденсаторов так и не удалось,
вот и...
получился полностью безконденсаторный усь.
Питание экранных сеток отдельное от простейшего регулируемого последовательного стабилизатора на мосфете (BUZ91).
Цепочка стабилитронов, параллельно ей подстроечник
и через RC фильтр на затвор.
Т.е. схема представляет собой истоковый повторитель, на который подается опорное напряжение.
Регулировкой этого напряжения собственно и подстраивается режим усилителя.
Схема не сложнее "электронного дросселя" (и весьма на него похожа).
"Правоверные" могут поставить вместо мосфета катодный повторитель .
Межкаскадник на железке ОСМ-0,25 намотан двумя проводами
- в два провода одновременно (первичка и вторичка),т.е. бифилярно.
Намотка послойная с прокладками из кальки.До полного заполнения окна.
Та же калька в зазоре.
После намотки все проварено в обезвоженным силикагелем парафине.
Провод на первичке/вторичке одинаковый ПЭТВ 0,355мм.
Витков за 2 с лишним тысячи .
Начала обмоток - питание, концы на анод драйвера и на экранирующие сетки.
БП чтоб не делал наводок на почти неэкранированные межкаскадники
сделан отдельной конструкцией.
Вых.тр-ры вынесены в АС, и подключены 4-проводной антифазной линией.
Ничего особенного собой не представляют - на сдвоенном железе
(т.е. ШЛ-сердечник) от ТС180. Ra = 7,5 кОм."
С форума АУДИОПОРТАЛА.
По поводу Звучания данной связки:
_https://audioportal.su/forums/showpost.php?p=251087&postcount=240
Уже посчитал,верно. :smile:
