Гость chernig0v Опубликовано 1 Мая, 2009 в 10:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2009 в 10:01 Приветствую всех форумчан! Присутствует две новые лампы и желание собрать усилитель. В результате поисков остановился на однотактном усилителе с пентодным включением ламп. Выходной трансформатор А.Шалина №16: "...Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом. Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом. Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома. Приведённое – 145 ом. На каждой катушке: Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое. Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель. Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков. Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно, вторички – последовательно. КПД транса – 96%. Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста! Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек. Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах..." Полная версия перевода статьи: musicangel.ru/mess132.htm НЮАНСЫ: -на должность "первой" лампы расматриваются кандидатуры - 6С4П-ЕВ, 6Н3П-Е, 6Н23П-ЕВ, 6Н9С (последняя б\у). Какая лампа более предпочтительней? Помогите расчитать параметры обвязки для выбраной лампы. -намотка трансформатора описана для PP схемы, как перекомутировать обмотки для SE при нагрузке 4Ом. Есть ли повторившие данный вариант (подобный) выходного трансформатора? С уважением Chernig0v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Мая, 2009 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2009 в 18:24 Начнем с трансформатора. Зачем брать за основу двухтактный трансформатор, если есть желание сделать однотактный усилитель? Лампу на вход - 6н9С - октальная больше по внешнему виду подходит под Г807. Из пальчиковых кандидатов - 6С3П - на мой взгляд лучший кандидат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chernig0v Опубликовано 1 Мая, 2009 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2009 в 20:42 По лампе более-менее понятно. А вот с трансформатором дела похуже.......посоветуйте достойную конструкцию (или же помогите расчитать) на базе ТС-160 (наиболее предпочтительней - т.к. имеются в наличии). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Мая, 2009 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 04:46 Вот в этой теме в первом посте приведена схема на Г-807 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=16&st=0 От Манакова А.И. - Имя автора говорит само за себя. Выходной трансформатор для SE на основе ТС160 Вариант для ленивых. Разбираем трансформатор, на подковы в месте стыка наклеиваем кусочки факсовой бумаги (делаем немагнитный зазор) - собираем. На каждой катушке сетевые 110в и анодные 40 и 60в (если мне память не изменяет) обмотки включаем последовательно. Эти обмотки на двух катушках соединяем тоже последовательно. Накальные обмотки (на каждой катушке по одной) соединяем последовательно. У ТС160 они зацеплены параллельно. Включаем и слушаем. Вариант второй на каждую катушку мотаем 750 витков (1/4 первички) потом 90 витков толстого провода (вторичка) потом снова 750 витков еще 1/4 первички. Все четвертинки первичек соединяем последовательно, Вторичные соединяем параллельно. Немагнитный зазор делаем вышеописанным способом из факсовой бумаги. Собираем трансформатор - слушаем. Хочется большего секционирования (более высокую полосу вверх) - первичную обмотку делим на 6 частей по 500 витков. На каждой катушке будет соответственно 3 секции первички по 500 витков и между ними по вторичной обмотке (2 штуки). Опять все первички последовательно, вторички параллельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chernig0v Опубликовано 2 Мая, 2009 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 05:53 Спасибо! Трейтий вариант нравится наиболее....буду секционировать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 2 Мая, 2009 в 16:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 16:16 Для г-807 необходим трансформатор с Рг не менее 150 Ватт. Ra= 3к5 L1 не менее 25Гн. R1 не более 200 ом. Провод первички не тоньше 0.25мм. Рекомендую пересмотреть выбор сердечника в пользу Ш-пластин. ПЛ для РР трансов. Будут конкретные вопросы - в личку. По лампам. Поищите сл. : 6н8с 6с2с 6с5с 6г1 6г7 Если удасться добыть 10Ж12с - в триодном включении наилучший кандидат (и по звуку и по дизайну). PS. Г-807 один из моих любимых выходных тетродов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Мая, 2009 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 17:35 Например вот рецепт от Шалина трансформатора на железе ТСШ-170 Подойдет и к Г807 и к параллельным 4П1Л - тоже красивые прямонакальные лампочки. Их кстати можно и в качестве драйверных для Г807 приспособить. 5. Простой выходной трансформатор на 3,6 ком для однотактников на тех же лампах (6С4С, ГУ50 и пр.) Первичка – 2400 витков ПЭВ-2 0,35 мм. Три секции по 5+10+5 слоёв, в каждом слое 120 витков. R акт – 108 ом. Вторичка тем же проводом 120 витков, отвод для 4-х ом от 85-го витка. Две секции по четыре параллельных слоя. Всего восемь параллельных слоёв. R акт вторички – 0,7 ома. Приведённое – 280 ом. КПД – 89%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 2 Мая, 2009 в 18:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 18:23 Ещё нюанс. Александр привёл пример транса для "триодного"вкл. ГУ-50. Для пентодов Lрассеивания не столь актуальна, как Cмежобмоточная. Посему 3 секции, межслойная изоляция 0,1мм! Намотка желательна в одну сторону. Если есть возможность - ПЭЛШО. Попробую прикрепить схемку С.Симулкина, многократно проверенную лично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chernig0v Опубликовано 2 Мая, 2009 в 21:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2009 в 21:20 ...схема С.Симулкина очень схожа со схемой из первого поста...и неоднократно проверена - радует))) Почитав немного про выходные трансформаторы, отметил для Себя, что для приемлимого усиления в низкочастотном спектре первичная обмотка должна обладать индуктивностью в несколько десятков Генри (!!!) и при этом иметь минимальное активное сопротивление. Что достижимо увеличением сечения первичного провода и площади поперечного сечения трансформаторной стали. Плюс к этому необходимо намотку вести секционно (в разумных пределах) - для лутшего воспроизведения верхнего звукового диапазона. Из Ш-образного железа есть пара 170-ок с пластинами 0,35мм. Мотать на них - поудобней. С удовольствием расмотрю проэкт намотки выходного трансформатора на базе 170-ок с первичкой до 5000-6000 витков секциями. ПЭЛШО - есть, но его хватит только на один трансформатор((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 3 Мая, 2009 в 05:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2009 в 05:33 Подобие схем - обман. O.Rankin выбрал режим +450в, 60мА на аноде, и +250в на второй сетке. У С.Симулкина режим иной. Если есть возможность - сравните оба, но опыт работы с пентодными SE голосует за низкое анодное при максимальновозможном токе. Также предусмотрите возможность применения фиксированного смещения Г-807. По трансформатору ответил в Личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 3 Мая, 2009 в 19:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Мая, 2009 в 19:41 Кто-то пробовал в качестве драйвера 6Ж4,6Ж8?Поделитесь опытом и схемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость chernig0v Опубликовано 4 Мая, 2009 в 13:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 13:31 "Пентод 6Ж8 аналогичен пентоду 6Ж7. В отличие от него пентод 6Ж8 более удобен в монтаже, так как управляющая сетка его выведена на цоколе. Однако 6Ж8 имеет крупный недостаток: большой уровень фона при использовании его в чувствительных микрофонных усилителях с большим коэффициентом усиления вследствие плохой изоляции участка катод-подогреватель. Пентод 6Ж8 можно заменить пентодом 6Ж3П. При замене необходимо менять ламповую панельку. Результаты замены эффективны. Схемы применения лампы 6Ж8 аналогичны схемам применения ламп 6Ж7 и 6Ж3П." Лампу 6ж8 встречал в предварительном каскаде УНЧ ламповых приёмников, и редко в самоделках. Есть несколько схем с этой лампой, если интерестно могу выложить. _https://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/lamp202.gif _https://s52.radikal.ru/i137/0905/fa/6807a5ea58b2.jpg _https://msevm.com/oldradio/riga6/riga6.gif _https://s39.radikal.ru/i086/0905/b0/2b0725ca41bb.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
