toxin Опубликовано 31 Января, 2014 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2014 в 08:39 Виктор, не понял, к чему закуска? Если смотреть даташиты на 6П3С и 6L6 то можно убедиться что это разные лампы. Если уж брать 6П3С, то к ней ближе 5881. По поводу Ваших гитарных усилителей - молодец, что есть на чем ребятам играть, но тут больше вопрос в надежности. Не стоит загонять лампы в запредельные для них режимы. Да, работать будут, вопрос только сколько времени? Виктрор, проще надо к людям относиться, а не говорить, что они чего-то не знают. Мы все при рождении много чего не умеем, но это не повод же раздувать щеки. Да, я согласен, у Вас больше опыта, как жизненного, так и радиолюбительского, но это не повод тыкать людям, что они чего-то не знают. Опыт на тот свет не заберешь, почему бу его не передать подрастающему поколению? Добавлено после раздумий: При чем здесь межкаскадный трансформатор? А при помощи чего Вы собрались создавать ток сетки? Конденсатором? Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 31 Января, 2014 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2014 в 09:27 Ну, ладно. Опять Вы начали высказывать свои предположения. Для начала, 6П3С аналог 6L6, а 6П3С-Е аналог 5881. Это было известно давным давно. И люди, которые серьёзно занимаются гитарными, ламповыми усилителями, знают это как таблицу умножения. Про АВ2. Опять пальцем в небо. Достаточно поставить, в драйвер, мощный триод, например 6Н6П и …., а вот хрен Вам, а не объяснения. Раз Вы такой грамотный, может, когда то и догадаетесь. Понять до конца может, и не поймёте, но догадаться – догадаетесь. Это, как его…., иногда, выходной каскад на лампах 6П3С переходит, кратковременно из класса АВ1 в класс АВ2 . Чаще всего это происходит в гитарных усилителях. Кстати, там обычный драйвер, на лампе 6Н2П и стоят разделительные конденсаторы. А происходит это потому, что……(Ой, часть текста отсутствует). Про ресурс ламп отечественного производства. Если играть «металл» два, три раза в неделю, то на два года, как минимум, должно хватить. Это про 6П3С. А на «четвёрке» 6П3С-Е, (мощность усилителя получилась порядка 90 Ватт). Ребята играют уже третий год. Правда, всё больше НЕ «металлическую» музЫку…. Засим, откланиваюсь и прощай этот топик. Тут и без меня хватает советчиков….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 31 Января, 2014 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2014 в 10:06 Ну ладно, 6н6п катодным повторителем. Переход в класс аб2 кратковременно - напряжение раскачки превышает смещение, только вход в аб2 достаточно кривой, но для гитар, да еще на перегрузе сойдет. А по поводу аналогов 6п3с и 6L6 ну гляньте сами в даташиты. Разные это лампы в плане мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Drummer 1 Опубликовано 31 Января, 2014 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2014 в 16:07 (изменено) Спасибо Григорию за расчёты пробовал считать всё получается . Трансформатор уже перемотан и схему усилителя немного изменил , убрал защиту выходного каскада от короткого замыкания которая была сделана на второй половине двойного триода V1 и на этой лампе сделал предвак с регуляторами тембра по этой схеме : Добавлено после раздумий: Спасибо Григорию за расчёты пробовал считать всё получается . Трансформатор уже перемотан и схему усилителя немного изменил , убрал защиту выходного каскада от короткого замыкания которая была сделана на второй половине двойного триода V1 и на этой лампе сделал предвак с регуляторами тембра по этой схеме : Вобщем усилитель отработал 10 часов проблем не было Гитарист доволен :smile: п.rar Изменено 31 Января, 2014 в 16:05 пользователем Drummer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
