Гитарная голова из Eag Av 760/Hp
Гость Drummer 1
50 Ватт, конструктив…, ну, ну.… Повторюсь – спорить и полемизировать нет ни какого, на то, желания…. 50, так, 50….
Забыл поставить ? знак
  • Ответов 63
Я ж в #5 посте выкладывал данные на этот усь
Первичная 4 секции по 450 витков 0.25 проводом.
Вторичная - 50+50 витков 0.75.
К тр = 18 С нагрузкой в 16 ом получаем Raa равное 5.2 ком. Тот же самый вариант что и с перекоммутированным выходным трансформатором от ЕАГа.
Так что те же яйцы только в профиль.
Интересует выходная мощность ? и при перекомутации еага сечение провода получается 1.6 мм а на кинапе 0.7мм , Не дыманёт он от нагрузки в 100ватт?
Изменено пользователем Drummer 1
.....при перекомутации еага сечение провода получается 1.6 мм ....
Да что Вы говорите? А хотите я Вас удивлю? Если сложить, параллельно, четыре провода "сечением" 0,4 мм, то получим как бы один провод "сечением" 0,8 мм. Странно, да? Ни чего странного - простая арифметика с геометрией…. Дыманёт, не дыманёт. …Это что лампочки накаливания? Думаете, это как лампу на 127 Вольт воткнуть в сеть на 220 Вольт? Хочу Вас разочаровать – тут нечто, не много, другое….
Прежде чем начинать мастырить ламповый усилитель, надо было немного подучиться, и кое что проштудировать по этой тематике.
Изменено пользователем kdtp
Да что Вы говорите? А хотите я Вас удивлю? Если сложить, параллельно, четыре провода сечением 0,4 мм, то получим как бы один провод сечением 0,8 мм. Странно, да? Ни чего странного - простая арифметика с геометрией…. Дыманёт, не дыманёт. …Это что лампочки накаливания? Думаете, это как лампу на 127 Вольт воткнуть в сеть на 220 Вольт? Хочу Вас разочаровать – тут нечто, не много, другое….
Вы конечно меня извините ,но я б наверно не создавал бы эту тему еслиб мог всё посчитать сам .
Поэтому и хотел поинтересоваться у опытных людей ,получится ли у меня гитарный усилитель мощностью не менее 50 ватт из данного хлама в режиме АБ2? Если сможете помочь с расчётом выходного трансформатора буду очень благодарен .
off
Виктор, что-то Вы темните. Получаем один сечением 1.6.
В доказательство привожу чертёжики из САПР, а она не умеет врать.
Так какаю величину Вы имели в виду? :smile:
У нас будет четыре секции вторички включённые параллельно. Посему ∅ (виртуальный) провода секции будет равен dc = d2 : √ (количество секций).
В нашем случае dc = 0,4мм : √ 4 = 0,8 мм. Не путаем площадь с ∅…и всё будет в ажуре… И это…, как его…, провода у нас не квадратные и не прямоугольные, а, всё больше кругленькие….
.....получится ли у меня гитарный усилитель мощностью не менее 50 ватт из данного хлама в режиме АБ2? Если сможете помочь с расчётом выходного трансформатора буду очень благодарен .
Видите, какие вопросы Вы задаёте? Значит, что-то знаете? 50 Ватт, режим АВ2.… А про расчет выходного трансформатора…, в этом разделе, «Звук для музыкантов», есть темка «Выходной трансформатор для гитарного комбика». Поищите. Там всё сказано….
В нашем случае dc = 0,4мм : √ 4 = 0,8 мм. Не путаем площадь с ∅…и всё будет в ажуре….
Формулы с той темы подойдут к расчёту моего транса ?
Принцип расчёта выходного трансформатора и формулы для этого, должны Вам подойти. А какой трансформатор Вы собрались перематывать? Под какие выходные лампы?
Трансформатор Eaga под лампы 2 г807 . Сегодня попробую перекоммутировать ,Если под гитару не пойдёт буду перематывать
Посему ∅ (виртуальный) провода секции будет равен ... Не путаем площадь с ∅…и всё будет в ажуре…
И в моём предыдущем посте в Вашей цитате, я её не просто так привёл. "Сечение" и "площадь" разве не одно и то же?
Рубен, Вы чего хотите? Хотите, что бы я сказал: « Я был не прав, Рубен!»? Хорошо Вы правы, я не прав. Так хорошо? Хотите меня припереть лингвистическими доводами? А, стоит? Ведь суть дела от этого не измениться…
Кстати слово, «СЕЧЕНИЕ», привнёс в эту темку Андрей – Drummer-1. Но я догадался, что он имел в виду. Путём не сложных рассуждений, я понял, что речь идёт о диаметре провода, а ни о его площади. Прошу прощения, но логику своих рассуждений, приводить не буду – время жалко и вообще, как то, это не « по пацански»…
