Гость Drummer 1 Опубликовано 24 Января, 2014 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 09:44 Добрый день ! Вобщем имеется такой хлам как Eag Av 760/Hp и 10уо 2а , можно ли из этого сделать гитарную голову ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 24 Января, 2014 в 11:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 11:40 (изменено) Eag Av 760/Hp очень напоминает трансляционный УМ-50. В гитарник, наверное, можно переделать, но 80вт на выходе.... По 10уо 2а, доков не нашёл. av760.rar Изменено 24 Января, 2014 в 11:42 пользователем 20miha20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Drummer 1 Опубликовано 24 Января, 2014 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 11:58 (изменено) Eag Av 760/Hp очень напоминает трансляционный УМ-50. В гитарник, наверное, можно переделать, но 80вт на выходе.... По 10уо 2а, доков не нашёл. 10уо2а это блок из киноустановки Добавлено после раздумий: 10уо2а это блок из киноустановки Изменено 24 Января, 2014 в 12:01 пользователем Drummer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:00 10уо2а на каких лампах сделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Drummer 1 Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:02 10уо2а на каких лампах сделан? Г807 10_УО_2А.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:08 С ним маленько сложнее. У него питание 110В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Drummer 1 Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:10 (изменено) С ним маленько сложнее. У него питание 110В. Есть тс270-1 .Дело в том что комната для репетиций небольшая и динамики хочу использовать 4а32 два штуки перемотанных под сопротивление 8 ом и мощностью по сто ватт Изменено 24 Января, 2014 в 12:17 пользователем Drummer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:25 Я бы из Eag делал. С чувством-толком-расстановкой проверить работоспособность, пред соорудить -- и вперёд, с такой мощностью хоть на большую сцену. Тише сделать-то всегда можно :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Drummer 1 Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:36 (изменено) Я бы из Eag делал.С чувством-толком-расстановкой проверить работоспособность, пред соорудить -- и вперёд, с такой мощностью хоть на большую сцену. Тише сделать-то всегда можно :smile: Дело в том что на eag Отсутствует силовик да и выход у него на 120 вольт ( Добавлено после раздумий: Дело в том что на eag Отсутствует силовик да и выход у него на 120 вольт ( Подскажите а как переделать выходной транс под нагрузку 4-8-16 ом ?И по поводу сетевого транса да и по схематике что можно изменить что добавить Изменено 24 Января, 2014 в 12:39 пользователем Drummer 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 12:57 (изменено) ...Я бы из Eag делал. Ну да, ну да.… У моего знакомого звукооператора стояли такие усилители в клубе. Две штучки. Один на трансляцию, другой для оповещения. Кстати к ним был ЗИП, в том числе и выходные трансформаторы. Ну, так вот, трансы хорошие, но у них только один мощный линейный выход на 100 Вольт. Одно слово – трансляционный усилитель. Да, были ещё две здоровенные БИГовские колонки по 100 Ватт, кажется. Так вот, в этих колонках стояли бо-о-о-ольшие, такие согласующие трансформаторы! Мы потом эти колонки раздербанили – там были не хилые низкочастотники. Правда, они больше годились на низкую середину…. Да, к чему это я, а…, вспомнил - выходные трансформаторы придётся перематывать! По крайне мере мой приятель это делал, поскольку мастырил себе басовый ламповый усилитель, а колонка могла быть только, или на 8 Ом, или на 32 Ома. (Два динамика по 16 Ом). Ну, как-то, так… Изменено 24 Января, 2014 в 14:12 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Drummer 1 Опубликовано 24 Января, 2014 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 13:02 Ну да, ну да.… У моего знакомого звукооператора стояли такие усилители в клубе. Две штучки. Один на трансляцию, другой для оповещения. Кстати к ним был ЗИП, в том числе и выходные трансформаторы. Ну, так вот, трансы хорошие, но у них только один мощный линейный выход на 120 Вольт. Одно слово – трансляционный усилитель. Да, были ещё две здоровенные БИГовские колонки по 100 Ватт, кажется. Так вот, в этих колонках стояли бо-о-о-ольшие, такие согласующие трансформаторы! Мы потом эти колонки раздербанили – там были не хилые низкочастотники. Правда, они больше годились на низкую середину…. Да, к чему это я, а…, вспомнил - выходные трансформаторы придётся перематывать! По крайне мере мой приятель это делал, поскольку мастырил себе басовый ламповый усилитель, а колонка могла быть только, или на 8 Ом, или на 32 Ома. (Два динамика по 16 Ом). Ну, как-то, так… А нет случайно моточных данных для перемотки выходного еаг ,и что можете сказать по поводу 10уо2а Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 24 Января, 2014 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2014 в 13:17 А вот про 10уо2а, ни чего сказать не могу. Не довелось с ним «встречаться». Хотя, судя по схеме, мощность усилителя не очень большая – во-первых, выпрямитель на одном кенотроне 5Ц3С. Во-вторых, смещение не фиксированное, а «автомат». Такое смещение, в СССР, делали в промышленных усилителях, как правило, при выходной мощности не более 10 – 15 Ватт. Почему? Не знаю, по крайней мере, для переносных киноустановок, ламповые усилители делали по такому принципу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
