Yamazaki Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 08:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 08:12 (изменено) Даже у самой лучшей керамики есть ряд недостатков. Например, пьезоэффект. Из-за него керамика микрофонит. В цифре это приемлемо, в аналоге нежелательно. Но если речь идёт о питании ооочень быстрых операционников, соображения минимальной индуктивности перевешивают всё остальное. По этой же причине при длительной работе на очень высоких частотах и при больших токах она механически разрушается от усталости материала. Опять же, в ЦАПах этого долго придется дожидаться, особенно если керамика фирменная. Добавлено после раздумий: Но я-то предлагал сделать генератор именно в цапеИ куда именно его там приделать? Можно поставить регистр пересинхронизации между DIRкой и PCMкой, всё равно придется этот же клок возвращать в источник отдельным кабелем. Изменено 11 Апреля, 2014 в 08:12 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruslan-sbor Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 09:35 Дык а выводы XTI-XT0 у DIR9001 тогда для чего? Я собирался туда его и приделать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 09:49 Кварц там не связан с восстановлением тактового сигнала. Более того, так уже много лет не делают приемники, если верить всё тому же Lynx'у. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruslan-sbor Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Апреля, 2014 в 11:12 Ну понятно, кварц там нужен только для отображения тактовой частоты. Спасибо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
