Драйверы светодиодов: HV9910 vs QX9910
Фома, это понятно, получаем 11мкФ х 500В.
...обратил внимание на включение электролитов после моста. Я так понимаю, их спокойно можно заменить на один 400В.
Не могу понять - зачем там так сделали
Т.е. вопрос то в том, зачем там ТАК сделали?
  • 3 недели спустя...
Приехали микросхемы.
В наличии четыре схемы. Растерялся.
Посоветуйте, с какой начать. Или взять испытанную кем-нибудь схему с HV9910 и тупо туда поставить QX.
И еще, нет в даташите расчета резистора для задачи тока. Как поступить.
Вот здесь есть всё, пробуйте!
И два аппноута с полным рассчетом:
HV9910_AN_H48.7z HV9910_AN_H50.7z
Удачного строительства :smile:
Есть хорошая статейка с описанием особенностей сего чипа, в частности описаны различные подводные камни: _https://www.kit-e.ru/articles/led/2009_12_78.php
  • 11 месяцев спустя...
вопрос по рабочему напряжения конденсаторов C1,C2 - на схема 250в в сети амплитудное 315в.
Пост № 12.
з.ы. Ветку надо почитывать.
Признаться, я слабо разбираюсь в умножителях напряжения и уверенности, что на С2 напряжение не превышает половину амплитуды входного, у меня нет.
Вот _https://nauchebe.net/2010/06/umnozhiteli-napryazheniya-sxema/ неплохое описание умножителей.
Позволю привести схему и читату.
В схеме на рис. 16.5А, ни на одном конденсаторе напряжение не превышает величины 2К Отличительной особенностью схемы, изображенной на рис. 16.5В является общая точка земли для входа и выхода. Однако номинальные напряжения конденсаторов должны постепенно повышаться по мере того, как они приближаются к выходу схемы.
Синие стрелочки - мои. Перемычкой красного цвета я показал разницу между схемами.
С одной стороны, на С2 напряжение удвоено, с другой, перемычка вроде бы может перераспределять заряд между емкостями...
А может секрет в том, что ток нагрузки уменьшает напряжение на С2 и не дает ему увеличиваться более 250 В, что вполне возможно, особенно с учетом малой емкости С1 и С2. Тогда БЕЗ НАГРУЗКИ может быть пробой, а под нагрузкой всё будет работать.
Кто-нибудь внесёт полную ясность?
Неплохо было бы проверить на макете, при этом входное напряжение не надо брать 220В, хватит и 24.
  • 1 месяц спустя...
Так что и по какой схеме все таки получилось? Мне тоже приехали микросхемы.
Если одолел их - выложи результат пожалуйста
Все четыре - гуано. Миль пардон. Времязадающий конденсатор с 7-го вывода идет на общую шину. Получается режим работы с постоянной частотой (ШИМ). При скважности более 50% будет ба-бах. Поэтому такого режима в более продвинутой HV9961 уже нет, как класса. Остался только режим с постоянной паузой (ЧИМ). Такой же режим есть и у HV9910, если конденсатор подключить между 7-м и 5-м выводами.
_https://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AN-H64.pdf
