ads Опубликовано 8 Октября, 2013 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2013 в 12:02 Суть вопроса: много схем и обсуждений есть на HV9910. Увидел в продаже QX9910, причем цена очень даже. На первый взгляд перекрывает по параметрам, но конкретно по ней нет почти ничего. Может кто сталкивался? И можно ли в схемах на HV использовать QX? HV9910__NXPowerLite_.pdfПолучение информации... QX9910__NXPowerLite_.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 9 Октября, 2013 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2013 в 16:39 HV9910 давно на рынке, производитель - Канадская фирма Супертекс. QX9910 - китайский ответ чемберлену, по заявлениям в даташите - круче, но чего действительно там налепили дядюшки Ляо вы узнаете, когда попробуете. :smile: Это как Adidas и Abibas. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 9 Октября, 2013 в 17:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2013 в 17:33 Учту. Опробую - отчитаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 10 Октября, 2013 в 07:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2013 в 07:49 Кстати, разглядывая схемы включения, обратил внимание на включение электролитов после моста. Я так понимаю, их спокойно можно заменить на один 400В. Не могу понять - зачем там так сделали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 17:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 17:44 ads сказал: Кстати, разглядывая схемы включения, обратил внимание на включение электролитов после моста. Я так понимаю, их спокойно можно заменить на один 400В.Не могу понять - зачем там так сделали. М.б. поздновато, но... Это компенсатор реактивной мощности. Не дает Чубайсу лишних копеек :angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 24 Декабря, 2013 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2013 в 17:36 (изменено) althair сказал: М.б. поздновато, но... Это компенсатор реактивной мощности. Не дает Чубайсу лишних копеек :angry: Что то я наверно туплю, но не соображу как этот компенсатор работает... Подскажите пожалуйста... :smile: Изменено 24 Декабря, 2013 в 17:36 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 10:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 10:22 Двое нас. И потом, счетчики-то у нас активные. И стоит ли того вся экономия при питании 1-2 Вт диода. Просто интересно разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 15:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 15:16 (изменено) ads сказал: Кстати, разглядывая схемы включения, обратил внимание на включение электролитов после моста. Я так понимаю, их спокойно можно заменить на один 400В.Не могу понять - зачем там так сделали. Гнида Чубайс здесь не при чём, это схема умножителя напряжения, похоже, нарисованная с ошибкой. За каким хреном он нужен, чтобы получить =300 В из ~200 В, не знаю. Может быть так сделали, чтобы устройство могло работать от ~110 В. Не нравится мне эта схема, вообще не люблю сетевые умножители напряжения с электролитами - видел как конденсаторы в подобных устройствах (но мощных и работающие в тяжелых импульсных режимах) кипят и взрываются. Изменено 25 Декабря, 2013 в 15:17 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 15:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 15:31 Это корректор коэффициента мощности. Только не хватает дросселя на входе. В схеме в даташите есть, а здесь потерялся :angry: . Приближает форму входного тока к синусоиде. Приносит пользу, как раз Чубайсу. Уменьшает гармоники тока, тем самым уменьшает потери в трансформаторах подстанций. Подробно со всей математикой, например здесь _https://dvo.sut.ru/libr/tec/dmitr/10/10.htm#2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 17:59 Валерий elektrik, не вчитывался, посмотрел ссылку бегло, наша схема вроде "Рис-10.14" Так там в описании не корректно (по кондерам не сходится)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2013 в 19:12 logvoleg сказал: Валерий elektrik, не вчитывался, посмотрел ссылку бегло, наша схема вроде "Рис-10.14" Так там в описании не корректно (по кондерам не сходится)... Наша схема - рис 10.15. Я так понял, основной элемент дроссель, он не дает току резко прекращаться. А смысл такого включения конденсаторов, я не уловил, И так же не понял чем эта схема лучше рис 10.13 и 10.14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foma61 Опубликовано 27 Декабря, 2013 в 23:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2013 в 23:46 elektrik сказал: Это корректор коэффициента мощности. Только не хватает дросселя на входе. В схеме в даташите есть, а здесь потерялся :smile: . А мне показалось почему-то, что две конденсатора ( по 250В) включены последовательно в итоге на 500 В эквивалентно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
