Сверхлинейный УМЗЧ Матюшкина класса High-End на транзисторах
  • Ответов 55
Монтаж аккуратный . Соединения и земля по рекомендациям автора ,  провода на транзисторы скручены На данный момент осцилла нету
9 часов назад, Quicksilver сказал:
Значит, на данный момент бороться с возбуждением не удастся.
Земля по контуру... Конечно, был бы тут автор, то он бы разъяснил, как бороться с возбуждением при таком монтаже...
В 06.09.2019 в 20:28, Quicksilver сказал:
Пока не знаю с чего начать ... Хочу пошагово ... Наверно начать нужно с входного усилителя
Вполне. Если всё остальное отключить, и замкнуть его точку "С" с его точкой "А" (иначе очень большое усиление не даст ничего посмотреть), то вполне можно проверить его исправность и склонность к возбуждению.
Ещё один вопрос. А когда настроите усилитель, к какой акустике вы будете его подключать для проверки его "выдающихся" характеристик?
ожидая
5 часов назад, Lexter сказал:
данный монтаж не мой . На юмористический вопрос - запостил не свой монтаж   рабочей разводки .  Интересна критика , и она последовала ,  мой принципиально похож   . Хотя я ожидал что вы покритикуете пайку И скажете что нужно перепаять . Но оно рабочее хоть и не моё.
Конечно, был бы тут автор, то  как бы он бы разъяснил, как бороться с возбуждением при таком монтаже... если он сам его придумал ?
Непонятен ваш комментарий  насчёт аккустики . Один канал я уже слушал когда он работал
15 часов назад, Quicksilver сказал:
Чего там непонятного? Вопрос был: На какой акустике вы уже слушали? Дальше слушать предполагается на той же?
Название, модель у неё есть? Если самодельная, то какие динамики, конструкция, какие характеристики?
Это вряд ли кто вообще в состоянии сказать. Могут быть разве что соображения и предположения. Они в этой теме собственно и были.
плохо что Pashka  не оставил файл Micro-Cap  чотбы хоть замены транзисторов проверить .
 Хотя многие говорят что эта виртуалка - полная фигня поскольку не создаёт реальной картины
18 часов назад, Quicksilver сказал:
... не создаёт реальной картины
Ну, здесь вопрос скорее в точности моделирования. Чтобы оценить, что можно "разглядеть" при замене транзисторов, скажем,  в изменении КНИ на уровне 0,0001%, достаточно посмотреть, что из себя представляет, например, spice-модель транзистора (в библиотеке - файл с расширением bjt, посмотреть можно обычным "Блокнотом").
Вот вам для примера типовая полная spice-модель транзистора 2N2222:
Цитата
.model 2N2222 NPN(IS=1E-14 VAF=100 BF=200 IKF=0.3 XTB=1.5 BR=3 CJC=8E-12 CJE=25E-12 TR=100E-9 TF=400E-12 ITF=1 VTF=2 XTF=3 RB=10 RC=.3 RE=.2 Vceo=30 Icrating=800m mfg=NXP)
Как думаете, насколько точно она отображает "тонкие материи" работы транзистора и его вклад в "звучание" усилителя, и что вы сможете "проверить" при замене на другой? :biggrin:
  • 1 год спустя...
Усилитель хороший. Заменил им штатный в БАРК 001. Работает 10 лет, за это время никаких проблем не было. Использовал импортные детали, кроме полевиков в контурах МПОС.
