Pashka Опубликовано 1 Февраля, 2014 в 12:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2014 в 12:02 (изменено) Итак, вчера запустил входной каскад и решил его измерить. Результаты, если честно, не очень. Дело в том, что я не смог у себя найти трансформатор с необходимым напряжением на вторичках, чтобы запитать схему, поэтому питал нестабилизированным ±19В с емкостью фильтров в БП по 680 мкФ на плечо. В сам входной каскад никаких шунтирующих емкостей не ставил. В итоге уровень гармоник получился от 0,05 до 0,7% в зависимости от входного напряжения, преобладают нечетные гармоники. Уровень пульсаций сравним с уровнем гармоник, при Кг=0,05%. Далее в планах: 1. Перемотать трансформатор на нужные напряжения и запитать схему через стабилизатор. 2. Зашунтировать источники опорного напряжения (светодиоды) конденсаторами. P.S. Только что появилась мысль ничего не перематывать, а запитать стабилизированным ±15В. Ведь при наличии обратной связи входной каскад будет работать с малым сигналом и ±15В должно хватить для работы с малыми искажениями. Изменено 1 Февраля, 2014 в 12:08 пользователем pashka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvv Опубликовано 1 Февраля, 2014 в 16:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2014 в 16:11 Павел, я рад вашему продолжению экспериментов с усилителем. Блоку питания нужно тоже уделить внимание. Он может быть нестабилизированным двухполярным с емкостями конденсаторов фильтра 2х10000 мкФ. Как конденсаторы фильтра, так и диоды (диодный мост) можно зашунтировать пленочными конденсаторами. Следует также обратить внимание на монтаж и конструкцию опытного образца. Желательно разместить всю конструкцию в дюралевом корпусе (хотя бы на пластине). Входное сопротивление усилителя сравнительно велико, поэтому он чувствителен к наводкам. Нужно соединять вход экранированным проводом. Вопросы «земли» актуальны, как и в любом УМЗЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 12:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 12:51 Вчера удалось подключить входной каскад (VT1-VT4) к нормальному стабилизированному БП на LM7815/7915, подпертыми стабилитронами по 6 вольт. Ниже результаты измерений RMAA при выходном сигнале амплитудой 1В от пика до пика. Таблица измеренных параметров: Светодиоды HL1, HL2 зашунтированы электролитами по 100 мкФ, без них уровень шума (в который входят и пульсации) на 3дБ выше. Коэфф. гармоник: Уровень шума: Интермодуляция+шум: Думаю очень неплохо получилось для входного каскада, в составе с остальными каскадами в петле общей ООС параметры должны быть гораздо лучше. Смущает только то, что 3я гармоника преобладает над 2ой. Начинаю процесс сборки буферного каскада (VT5-VT8) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Freepainter Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Февраля, 2014 в 16:28 Светодиоды HL1, HL2 зашунтированы электролитами по 100 мкФ, без них уровень шума (в который входят и пульсации) на 3дБ выше. Светодиоды HL3, HL4 зашунтированы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 01:29 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Февраля, 2014 в 01:29 Светодиоды HL3, HL4 зашунтированы ? Нет, в планах было, но еще не шунтировал. Думаю, там емкость надо побольше поставить, т. к. внутреннее сопротивление с/диодов небольшое. P.S. Закралась мысль, что я неправильно измерил. Выходное сопротивление этого каскада велико и, наверное, нужно было после него поставить буфер на каком-нибудь качественном ОУ с входным сопротивлением в несколько раз большим. Эх, опять все перемерять :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 1 Июня, 2016 в 09:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня, 2016 в 09:20 Жаль, что нет продолжения! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artham Опубликовано 14 Июля, 2017 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля, 2017 в 07:08 При ремонте мониторов частенько приходится использовать транзисторные сборки IRF7389, IRF7328 и им подобные, можно ли их использовать в схеме обсуждаемого усилителя вместо полевиков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Июля, 2017 в 08:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июля, 2017 в 08:20 транзисторные сборки IRF7389, IRF7328 и им подобные, можно ли их использовать в схеме обсуждаемого усилителя вместо полевиков? Нет, они другого типа и другого назначения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quicksilver Опубликовано 2 Сентября, 2019 в 15:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2019 в 15:49 кто то ещё занимается этим проектом ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Сентября, 2019 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября, 2019 в 05:22 Привет. Лучше сразу к делу. По ответам поймёте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Quicksilver Опубликовано 6 Сентября, 2019 в 17:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября, 2019 в 17:28 собрано было 2 канала по орииналу . 1-ый изначально заработал , потом загенерил и перестал работать . И раньше были срывы в генерацию только я не понимал что это - выражалось в падении мощности. 2-й канал сразу не заработал - что то в режимах по постоянному току Вот карта напряжений Пока не знаю с чего начать - боязно всё сразу менять подонять к новому проекту , Хочу пошагово . Особо не охота стабилитроны менять на светодиоды . Наверно начать нужно с входного усилителя . Начал искать транзисторы 2SC2240 - вообще не нашол , даже заказать за бугром проблематично . 2SA1015 есть несколько б\у , надо покопаться . Так же не очень охота увеличивать выходной каскад до 3-х транзисторов , но если неизбежно - то придётся . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 8 Сентября, 2019 в 20:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2019 в 20:54 В 06.09.2019 в 20:28, Quicksilver сказал: 1-ый изначально заработал , потом загенерил и перестал работать Внешний вид монтажа покажите. И осциллограмму генерации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
