простая переноска с фильтром
Гость Alloinkil
Если учесть нормируемое отклонение 15% то получаем 253 вольта.
Откуда такие данные?
Привычная цифра +5-10%. Общий допуск эти самые 15%, но не превышения.
Трансформаторы сплошь и рядом делают с экономией железа и меди, при напряжении 253 В они будут массово гореть.
Насколько я помню даже импульсные блоки питания хорошо терпят пониженное напряжение и плохо повышенное.
  • Ответов 34
Ну да, с 15% погорячился. Напряжение 220 В ± 5% (предельные значения ± 10%).
Непонятно почему именно 390, а не 360. Я вижу ответ только в том, что во многих странах напряжение 230, а не 220 В. Ну а у нас привыкли бездумно копировать. Советусь т. к. считаю, что в России правильнее ставить варисторы на 360
А как быть тем, у кого 230(стабильно) и более и сейчас это далеко не редкость. Производитель же конечно перестраховывается. В своих изделиях можно исходить из своих напряжений, лично для себя поставил бы на 360.
Я бы поставил ещё плавкий предохранитель в полтора-два раза больше тока срабатывания автомата.
В каталоге АВВ,рекомендации по монтажу УЗИП,автомат 63А или плавкая вставка 32А.(наоборот- автомат выше номиналом чем плавкая вставка).
  • 1 месяц спустя...
Не совсем законченная вышла тема, так и не получил человек ясного ответа на вопрос, как сделать небольшую переноску с фильтром.
Сразу определимся, что никакие пульсации сетевого напряжения фильтр не уменьшает, а способен снизить уровень высокочастотных помех, как проникающих из сети, так и с подключаемых устройств. Для паяльника, настольной лампы это совсем не важно, а вот для контрольно-измерительной аппаратуры, приемника, налаживаемого устройства весьма полезно.
Не открою секрет, что в ряде устройств, например, в телевизорах четвёртого поколения, часто оказывающихся на свалке, есть почти готовый сетевой фильтр, который можно приспособить для радиолюбительских целей.
Называется он ПФП – плата фильтра питания, очень легко извлекается из отслужившего свой срок телевизора.
Схема сетевого фильтра – удлинителя показана на рисунке. Из платы ПФП выпаиваем разъемы (Х17, Х4 и Х2), резисторы (R1 – R3), дополняем плату конденсатором С4, точно таким же как С1 (0,1 мкФ, 1000 В).
Кроме платы ПФП в сетевом фильтре – удлинителе имеются трехпроводная вилка XP1, предохранитель FU1, выключатель SA1, индикатор включения R1, VD1, HL1 и 3 – 5 евророзеток.
Суммарная мощность подключаемых устройств невелика – не более 100 Вт, но вполне подойдет для большинства применений.
Сетевой фильтр – удлинитель предназначен для трехпроводной схемы питания, но будет безопасен и при эксплуатации в двухпроводном включении. Это достигнуто небольшой величиной емкости конденсаторов С3, С4.
Существует обоснованное мнение, что с точки зрения безопасности при эксплуатации фильтра без заземляющего проводника нельзя бесконтрольно увеличивать ток в проводе РЕ, поэтому степень свободы при выборе емкостей конденсаторов С3 и С4 небольшая – не более 4400 пФ.
Кстати, показанный на рисунке первого поста проходной конденсатор К75-37 – это С2 – С4 в предлагаемой схеме. Конечно, проходной конденсатор лучше подавляет помехи, но и конструкция фильтра должна быть иной – тщательно изготовленный металлический экран с перегородками. Здесь такой фильтр будет излишним.
Изменено пользователем mvv
А в качестве SA1 поставить выключатель с подсветкой
светодиод с обвязкой можно будет исключить.
Изменено пользователем kurdl
Вы сорвершенно правы! У меня дома - до 250-260 - вечером, типа - норма - ВСЕ китайские экономные трансы мини БП - с жутким перегревом. Импульсные = холодные. Советские трансы в норме, особенно те, которые допускают переключение на 254 вольта (все ТС-200 и им подобные). Для комптехники выужден был поставить релейный стабилизатор на 3 КВА, а лампочки дома - в люстрах сберегайки с преобразователями, в коридорах и хозблоке - трубки с дросселлями. Обычные накаливания - долго не жили.
Рубен, Борис, Совершенно справедливые замечания.
1. Добавлю, что варистор – эффективное и дешевое средство защиты электронных устройств от кратковременных импульсных перенапряжений, вызванных, например, работой электродвигателей, сварочных аппаратов, а также грозовыми разрядами. Это практически безынерционный элемент, «срезающий» возникающие короткие импульсы (до 0,5 мс) опасного напряжения.
В рабочем режиме (при отсутствии перенапряжений) ток через варистор практически не протекает, и он не оказывает никакого влияния на работу устройства.
При возникновении импульса напряжения варистор в силу нелинейности своей характеристики резко уменьшает свое сопротивление (до долей ома) и шунтирует нагрузку, защищая ее.
Поглощенная энергия рассеивается внутри варистора в виде тепла, а ток через него может достигать тысяч ампер.
Именно поэтому в аппаратуре, подвергающейся импульсным помехам, варисторы со временем деградируют и требуют замены.
Привел подробное пояснение по работе варистора, поскольку в предыдущих постах встречались не совсем правильные толкования.
В сетевом фильтре – удлинителе можно поставить как импортные варисторы (TVR14431 - 115 Дж, 430 В; SK14K420 - 90 Дж, 420 В), так и отечественные (СН2-1а - 90 Дж, 430 В; СН2-2а - 138 Дж, 430 В) с рассеиваемой энергией 80…150 Дж с удобной для монтажа дисковой конструкцией.
2. Никто не мешает поставить такой клавишный переключатель с подсветкой :smile: . Они выпускаются разных цветов, например Перекл. 6к RWB-506(B, G или R) 220V,15A.
Если там неонка, я б не вдул ставил -- помех от неё много (а мы вроде сейчас наоборот, за "чистое питание")
Сергей (drummer), ваш вариант больше на стационарный тянет, чем на переноску.
Из-за общей массы примененных компонентов.
