Двуполярное питание ОУ из однополярного +12В
Вот нарыл интересное решение двуполярного питания из однополярного на IMC7555. Ну а так как мне необходимо максимум 1А для всех предов и суматоров, то я думаю можно поставить что то менее "тяжелое" чем 20-и амперные мосфеты?
Я думаю особо перекоса по напряжению не будет. (питание устройства от батареи ИБП)
Изменено пользователем primaangel
Наиболее корректное решение: установить ещё один выпрямитель на +12В. (ёмкости разд. + диоды + ёмкости фильтра). Габариты несколько возрастут, зато лучшая симметрия плеч, одинаковая нагрузочная способность, гальваническая развязка при одном общем проводе, а также более эффективная фильтрация от помех в бортсети. Мосфеты, для надёжности, оставить те же.
Bravo!!! Ведь действительно это будет оптимальным решением моей проблемы, которая растянулась уже на вторую неделю подготовки!
Спасибо Вам большое!
И еще один вопрос D1 D2 можно заменить на MBRF20100CT сдвоенный диод 2х10А но я даже не знаю, наверно даже на MBRF10100CT(2х5А)?
Да, будет прекрасно работать и с менее злыми транзисторами. Однако схема нуждается в доработке! Нужно создать дедтайм, чтобы при открытии одного транзистора другой гарантированно успел закрыться.
Там общий резистор на два затвора, а надо на каждый повесить вот такую штуку:
Затвор будет заряжаться и разряжаться разным током, соответственно, с разной скоростью.
Не забудьте, поскольку верхний транзистор другой полярности, на него диод тоже ставится другой стороной.
R1 и R2 зависят от заряда затвора транзисторов. Если вы обойдетесь чем-то вроде IRF610/9610, достаточно R1=150 Ом, R2=10 Ом
... Мосфеты, для надёжности, оставить те же. ...
Суммарная емкость затворов этих транзисторов 3.5нФ, резистор 10 Ом, фронты крутые. В момент переключения броски тока в цепи затворов должны быть более ампера. У микрухи абсолютный максимум по даташиту 100мА. Лучше не перегибать.
  • 9 месяцев спустя...
... R1 и R2 зависят от заряда затвора транзисторов. Если вы обойдетесь чем-то вроде IRF610/9610, достаточно R1=150 Ом, R2=10 Ом ...
Спасибо за совет! Купил, собрал, запустил - работает стабильно по сей день!
titpol тоже спасибо за помощь!
И всем кто откликнулся огромное спасибо!
