Не могу подключить регулятор громкости в усилителе на TDA7377
Гость Alloinkil
Добрый день или ночь :smile: , вобще нужно подобрать регулятор громкости для даного уся, вобщем ставил я сдвоеный резюк, не то, громкость нарастала не плавно и то в одной колонке то в другой плюс шуршал очень, брал с линейной хар-кой, подключал как на рисунке
Потом нарыл вот ету схемку вобщем не плохо, но есть трудности с розщетом резистора который идет до переменного и почемуто бас слишком хрипит (даже пердит), но! плавно повышается громкость а главное в обоих колонках одновременно.
Вобщем прошу ваших советов господа.
вот
Изменено пользователем Alloinkil
Знаете,что? Сходите купите исправный переменник. Лучше новый. И чтобы на нем была написана буква А. Написано на всех.
Или буква В, если переменник русский. Подключите как нарисовано на цветной картинке.
И фсе. Не будет ни пердеть ни хрипеть, и громкость будет нарастать плавно.
да я уже их штук пять закупал, либо шумят, либо контакты в них отходят
Вот и надо было сразу покупать нормальный, пусть даже в 5 раз дороже. По деньгам вышло бы то же самое, а время и нервы бы сэкономили.
Дмитрий вам об этом уже говорил.
А схему вы нашли не очень хорошую.
Изменено пользователем Lexter
Если в переменном резисторе отходят контакты, можно попробовать такой резистор разобрать, проклепать, слегка, неподвижные контакты и подогнуть подвижный. Так же можно попробовать мягким графитовым стержнем от карандаша, протереть резистивный слой резистора. Шум может уйти, а сопротивление изменится слабо, вполне допустимо для УМЗЧ на ИС.
Ябы и купил, но ничего лучше, увы, нет, а схемка для начала норм, кстати может подсоветуете достойный аналог этой имс :smile:
хм, спасибо за совет
... может подсоветуете достойный аналог этой имс
А где там микросхема? Там у вас четыре транзистора нарисовано. :smile:
а тоесть вы про саму схему регулятора
И еще вопрос, какое максимальное напряжение для TDA 7377
В даташите макс. 18 вольт. Так как микросхема позиционируется как автоусилитель, более 15 воль не стоит.
з.ы. Такие вещи можно и самому посмотреть. Даташиты на МС в сети есть...
я исмотрел, вообще для таких копеешных мс 14.4 вольта, просто хочу узнать кто на практике проверял как она работает скажем на 20в
Причем здесь копеечность МС, 14.4 вольта это напряжение полностью заряженного акк. батареи авто.
А почему не 30 или 40 вольт ?
Думаю что никто не проверял. Если хотите сжечь МС, можете проверить...
