Гость быця
Помогите подобрать ФИ!
Гость быця
Стояли корпуса от колонок Радиотехника S30 решил впихнуть туда динамики Alphard WH-656, вырезал новую морду под НЧ и ВЧ динамик получился ЗЯ. Включил всё хорошо но басов нету.Помогите рассчитать фазик, есть трубка D=50мм врезать хочу сзади напротив ВЧ динамика. Данные из справочника:
∅-6,5"-178мм
RMS-40 (80)Bt
Imp-8 Ohm
Fhz-34-9000
SPL- 87
Дифузор-125 см.кв
Высота-78мм
Хмах- +/-4,2
Fs-47 Hz
Rs-7,4 Ohm
Le 1kHz- 1,22
BL N/A- 6,8
Qts- 0,52
Qms- 2,31
Qes- 0.67
Vas- 12 L
Mms- 14,1g
Cms- 0,82 mm/N
Изменено пользователем быця
Qts=0,52 это уже на пределе для фазика
Ящик от S-30 (9 литров) ему мал, будет горб на АЧХ
21 литр на 35 герц попробуйте (труба ∅ 5см длиной 18см)
или 15 литров на 40 герц (труба ∅ 5см длиной 21см)
делать ещё меньше смысла нет - будет гудеть.
Гость быця
К сожалению других корпусов нету. Я так понял что ФИ всё испортит, оставить закрытый ящик?
Странно, что нет басов. Что то же должно быть. Естественно, что такого количества, как от больших колонок не будет, но все же проверьте герметичность ящика. Он должен быть хорошо герметичным. Еще возможно колонки стоят в месте подавления низких из за комнаты.
Гость быця
Бас как таковой есть но при большой громкости когда дифузор чуть не вылетает из корзины. А хотелось бы на уровне ниже среднего глубокого приятного баса (все динамики посажены на герметик,корпус из нутри оброботан ПВА). Может ватой забить по самые помидоры? А то у меня там маленький мешочек.
Герметиком, значит..А нафига? А как разбирать??? Достаточно обычного кольца из поролона
или оконного уплотнителя, не извращайтесь.
Глубокого баса при таком сочетании ящик-дин не будет никогда. Без разницы, ЗЯ это или ФИ. С ФИ будет только громче от 60до 100гц. Где то так. И ФИ ещё и гудеть возможно будет.Теоретически-обязательно. Практически-зависит от всей техники и комнаты.
Распушенной ваты можете побольше всунуть, только это в 2 раза об'ем не увеличит, и к тому же снизит громкость звучания.
Просто сделайте новый ящик, Сергей Вам все посчитал.
Гость быця
Всё понял, большое спасибо за совет.
Руслан.
А попробуйте вставить стандартную для этого корпуса трубу ФИ. Внутренним ∅ 30 мм и длиной 90 миллиметров. При этом корпусе, частота настройки оформления получается в районе 44 Герца. Правда есть одна фишка в трубе ФИ у этой "Радиотехники". Он из резиноподобного поролона.
Изменено пользователем meshin
Гость быця
Руслан.
Дело в том что эта модель колонок с завода была ЗЯ, и как то для эксперемента делать дырки жалко (а вдруг будет ещё хуже) тогда к одной проблеме добавится ещё другая(чем залепить 30мм дупло). Я всётаки послушаю знающих людей и оставлю как есть, ну разве что с ватой поэксперементирую.
Мешин как раз - знающий человек в акустике, а отверстие можно проделать на задней панели, если не понравится, можно будет заделать малой кровью.
А в общем, ящик и оформление подбирают под конкретную головку, а не наоборот.
Потуги добиться хороших результатов в малом неоптимальном ящике - компромисс.
Чтобы услышать низа в АС с маленьким объемом, нужен эквалайзер (темброблок-устар. название). Но тут важно не переусердствовать с мощностью, нельзя требовать от малышек невозможного...
Гость быця
Руслан.
Игры с ватой ничего не дали, синтепона нету. Раз пошла такая пьянка пожалуй я попробую ваш вариант (не покупать же отдельно саб). Только трубку такого диаметра достану.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
