Гость mreagle
Усилитель на tda 2050
Гость mikky
Тут уж индивидуально.А при чём мощность?Можно и более :smile:
Гость alexjc
ну зачем больше мощность, надо вот как раз такая. Какая микра лучше?
mreagle
типа в тему :smile:
а lm3886 лучше ли? раньше говорили что она мощнее но немного хуже, но сам не сравнивал
Гость mike
Если чипы еще не приобрели, то агитирую поискать лучше TDA2052 - она по параметрам практически такая же, только у нее добавлена функция MUTE.
Крякание 2050 при вкл/выкл. конкретно портит настроение.
Не подойдёт, у них цоколёвка разная. TDA2050 (2030, 2040, 2051) имеет пять ножек, TDA2052 - семь. А человек уже платы приобрёл...
Гость mreagle
ППЦ. Вчера после модернизации уся на меня чуть не напало бешенство. Всё работало, и тут вот тебе- перестало! Связка УНЧ-БП работала отлично, подключал темброблок- тоже работало. Поставил реле на переключение входов, испытаваю- жуткий фон и одного канала нет. Включал через пилот- не помогло. В общем, первым делом прозвонил все провода- обрывов и кз не обнаружено. Кабель между плеером и усилителем тоже цел. Отпаял реле- никаких изменений. Потом открутил темброблок от корпуса- и вдруг, при запуске звук появился, но фон остался. Потом смотрю - а у меня провод от входа на тембр у транса за винт зацепился. Убрал провод подальше от транса, и чудо- фон пропал. Но радовался я не долго- опять пропал один канал. После тщательного осмора оказалось, что какой-то кондёр оторвался. После замены всё запело! :smile: Теперь я понимаю, как важно увести вход подальше от транса. Даже не ожидал, что транс может так фонить...
Тема закрыта.
Для селектора и т.п. создавайте новую. Не нужно устраивать винегрет.
Гость
