Гость mreagle
Усилитель на tda 2050
Гость mreagle
Наконец решился собрать усилитель на tda2050. Все платы сделал. УНЧ по схеме Lincor-a. БП по схеме WHH, почти, 2 кондёра на 6800, 2 по 2200, и 2 по 2200 LowESR, диоды SF56. Снаббер, если я не ошибаюсь(цепь перед диодами) один в один по схеме. Трансформатор - ТП-50-6 (2х12В, 2.0А) Как только подошёл момент запуска, я решил проверить питание. Вот тут-то и ожидала проблема. Включаю пустой трансформатор в сеть, меряю вторичку - 14В. Подключаю снаббер - на выходе 14В. Подключаю выпрямитель с кондёрами, меряю - 38В в каждом плече. Меряю напругу между плюсом и минусом (не на общий) - вообще 77В. Лампочка 220В 100Вт вспыхивает в полнакала секунды на 2.
Я конечно знаю, что на хол. ходу на выходе выпрямителя напруга должна быть повышенной, но чтоб так...
В общем, вопрос такой - нормально это или нет? (38В на выходе)
Транс включён так:
Гость mikky
Может серидинка от транса не пропаяна? Ваще-то надо бы схемку БП полностью выкладавать, я искать уже замучался , а так и не нашёл..
Гость mreagle
Вот. Примерно так. Снаббер не рисовал. Я только не пойму - разве диодный мост так должен выглядеть?
Гость mikky
То что удваивает- стопуд.Только почему?Надо монтаж проверять.Такое может быть если середина от транса не доходит
Ребята, такого не может быть никогда, как бы mreagle не извратил схему БП.
Если трансформатор исправен, то ни при каких условиях не может получится 38 Вольт в каждом плече из 12 переменки.
А тем более 77В между плюсом и минусом из 24.
Это уже не удвоение! :smile: Это вечным двигателем попахивает.
См. на схему. Если вааще забыть про среднюю точку, на выходе получим (24В х 1,42) - падение на диодах = около 33 Вольт.
Советую поменять батарейку в мультиметре и правильно выбирать режим измерения (постоянка/переменка).
Гость mreagle
Всё, нашёл ошибки. Первая - в снаббере середина транса на плате просто висела-дорожку не довёл. Вторая - между снаббером и выпрямителем(они у меня отдельные блоки) общий провод поменялся местами с одним из проводов питания. Теперь на выходе около 20В. А масса действительно оказалась виртуальной.
Всем спасибо за помощь. Тему пока не закрываю - усь пока ещё не готов.
Гость mikky
Молодец, только в следующий раз полностью схему того что спаял выкладывай.По ссылкам к первоисточникам дольше искать, чем жпг загрузить, а как рисуется трансформатор, или мост мы и так знаем :smile:
Гость mreagle
Чипы я уже купил, но и 2052 тоже поищу.
И лучше делать фотки. Одно дело рисунок, а другое дело, то что получается в действительности.
Гость mreagle
Наконец-то собрал в корпус. Проверил - всё работает. Звук порадовал. Теперь дело за темброблоком, релейно-кнопочным выключателем, лицевой панелью и парочкой других устройств. Да, кстати, щелчков при вкл/выкл я не услышал.
Гость mikky
Теперь собери что-нибудь на другой микрухе, ещё больше обрадуешься.:smile:Мне лично это семейство не оч.нравится..
Гость alexjc
функция MUTE не спасает от напряжения питания на выходе, при выходе микрухи. Спаленная АС поболе настроенеи может испортить :smile:
mikky
какая микруха с такой же мощностью реально лучше? (я чесно не знаю)
Гость
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
