toxin Опубликовано 9 Августа, 2013 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 11:44 Вполне возможно, вникать не хочу. Но предлагать выбросить уже готовое, но не настроенное изделие и начать собирать новое, более сложное... Думаю, лучше довести до кондиции имеющееся, осталось ведь всего чуть-чуть. Вот только termen что-то затаился, может ему уже ничего не надо. Тут я с Вами согласен. Прошу прощения. В таком случае, надо бы довести до ума исходный вариант, а потом, если появится желание, развивать тему дальше. А вот на тему поливека - я, как-то больше, за VCA, но это совсем другая цена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 12:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 12:00 А вот на тему поливека - я, как-то больше, за VCA, но это совсем другая цена. Полевики - это доступно, недорого. Конечно, у них большой разброс и скорее всего надо подбирать нужный, измеряя его параметры. Но это не так сложно, а схемы с полевиками попадались на глаза. Раньше, когда я чем-то интересовался, альтернативы в общем-то не было, сейчас, наверное, есть более современные улучшенные варианты, я про них не знаю. А что такое VCA ? Первый раз встречаю такое сокращение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 9 Августа, 2013 в 12:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 12:06 off А что такое VCA ? Первый раз встречаю такое сокращение. Voltage Controlled Amplifier. _https://en.wikipedia.org/wiki/Variable-gain_amplifier Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 9 Августа, 2013 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Августа, 2013 в 14:14 [Voltage Controlled Amplifier._https://en.wikipedia.org/wiki/Variable-gain_amplifier Спасибо. Искал по VCA в Google. внятного ничего не было. Но это СХЕМА включения, а я говорил про РЕГУЛИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ схемы, это разные вещи. И пока я остаюсь при мнении, что полевой транзистор лучше всего, а обвеска под него - другой вопрос. Мы рассматривали регулирующие элементы: светодиод, лампа, полевой транзистор. Насколько я знаю, возможности биполярных транзисторов сильно уступают возможностям линейных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 10 Августа, 2013 в 03:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2013 в 03:49 Сергей, вот один из вариантов VCA - THAT2181 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Августа, 2013 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2013 в 10:02 Сергей, вот один из вариантов VCA - THAT2181 Спасибо. Посмотрел datasheet. Очень интересно, но думаю, это не то, что нужно termen THAT2181 скорее для подготовки фонограмм к радиовещанию - основной упор в datasheet на высокой линейности, а для гитаристов и вообще самодеятельных музыкантов нужны именно нелинейные "эффекты". Стоимость микросхемы, кстати, вполне вменяемая, только в основном под заказ. Григорий! Если у вас есть конкретная проверенная схема (кочующие с сайта на сайт непроверенные варианты неинтересны) на базе данной THAT2181, думаю, она многим будет интересна, особенно музыкантам. Только в отличие от вашего сообщения 19, желательна всё-таки плата и подробные рекомендации по настройке, схем и в datasheet хватает, но этого мало. Наверное, есть несколько вариантов изложения. Первый - "для начинающих" с подробным описанием, рисунком платы и из доступных деталей. Второй - для более опытных, эти обычно не повторяют схему, а обязательно в ней что-то переделывают "под себя". Тут могут быть дорогие детали, повышенная сложность схемы для достижения более высоких параметров. Третий - для самых опытных, тут может быть достаточно идеи, какого-либо узла или нестандартного решения. Думаю, всё должно быть в гармонии, сложные неразжеванные решения с дорогими дефицитными деталями для "начинающих" вряд ли годятся. Равно как для опытных, схемы с невысокими параметрами. *** Интересно было бы узнать мнение практикующих музыкантов - какое сжатие им нужно: линейное или нелинейное (по моим представлениям, почти все эффекты основаны на нелинейных изменениях, но тут я профан) и какое именно (например только при достижении определенной амплитуды или внешне управляемое от чего-то). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Августа, 2013 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2013 в 11:14 (изменено) Интересно было бы узнать мнение практикующих музыкантов - какое сжатие им нужно: линейное или нелинейное (по моим представлениям, почти все эффекты основаны на нелинейных изменениях, но тут я профан) и какое именно (например только при достижении определенной амплитуды или внешне управляемое от чего-то). Лично я без компрессора научился обходиться... Но в общем вполне хватает рулящегося одной ручкой (совсем не до упора по часовой стрелке) компрессора в бюджетнейшем пультике Yamaha MG102C. Схема по ссылке, страница 87, координаты 1...3 Н...Е _https://www.mediafire.com/?ye57l6798oybhp5 Кстати, из описания топового вокального преампа tla ivory 5052 (у друзей на студии живёт): Valve compressor section with variable control of all parameters and bothhard/soft knee modes Optical output limiter for transparent brick wall limiting _https://www.tlaudio.co.uk/docs/products/5052.shtml Компрессируют лампами, лимитируют оптронами. Изменено 10 Августа, 2013 в 11:32 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 10 Августа, 2013 в 13:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2013 в 13:43 Но в общем вполне хватает рулящегося одной ручкой (совсем не до упора по часовой стрелке) компрессора в бюджетнейшем пультике Yamaha MG102C. Схема по ссылке, страница 87, координаты 1...3 Н...Е Рубен! С Вашего разрешения приведу здесь этот узел. Может быть кто-то по нему выскажется. Управляемый делитель на полевике, однако. Может он и "бюджетнейший пультик", но думаю, для большинства здесь находящихся,годится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 10 Августа, 2013 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2013 в 15:37 off С Вашего разрешения приведу здесь этот узел. Я взял документ из открытого источника, так что за разрешением -- это не ко мне :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sonic Опубликовано 14 Августа, 2013 в 06:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2013 в 06:42 (изменено) По поводу FET- компрессоров: в аттаче схема раритетного компрессора/лимитера Тесла. Перерисовывал сам с заводского сервис-мануала, для лучшей читаемости. При желании, есть что улучшить и чем дополнить. Схема не сложная, но после доработки дает хороший результат. Единственная проблема при сборке может оказаться в наличии в магазинах потенциометра на 5Мом. Я его использую при записи вокала и акустических гитар. А вообще, тут дело не в том, какой принцип лучше: оптопара, VCA, TCA, FET или регулирование ограничением через управляющую сетку лампы, а в том, что все принципы хороши, только каждый в своём конкретном случае. Если есть желание и возможность, то надо иметь в арсенале компрессоры/лимитеры с разными методами управления, ламповые и твёрдотельные. Изменено 14 Августа, 2013 в 06:46 пользователем sonic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 14 Августа, 2013 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2013 в 11:38 (изменено) за молчание прошу прощения, не было возможности ответить. Собрал я новый источник питалова для оу. Двухполярный, на 7812-7912, входы на делитель от + и -. Эффекта ноль. tl072 можно туда воткнуть на замену? Или простой повторитель на полевике?(есть j201) Изменено 14 Августа, 2013 в 11:44 пользователем termen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Августа, 2013 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2013 в 12:37 tl072 можно туда воткнуть на замену? Можно, конечно, если пины совпадают. Большинство современных ОУ распинованы одинаково, это очень удобно. NE5532 тоже не мешает попробовать, у нее Uпит в этом диапазоне, но держит ток поболе (низкоомные наушники качает зАпросто). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
