al ex Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 17:59 По моему скромному мнению, если получится индуктивность дросселя больше 5-6 Гн при достаточном сечении провода, то это очень хорошо. Проще увеличить емкости конденсаторов фильтра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 18:45 (изменено) Вячеслав, Вы безусловно более опытный технически и практически радиоинженер! Соблюдайте тогда свои-же правила: По крайней мере фраза "один сердечник лучше другого" имеет хоть какой то смысл. Но "мощность дросселя" Понятие "лучшего сердечника" не многим лучше "мощности дросселя". Изменено 12 Февраля, 2015 в 04:55 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 19:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 19:02 (изменено) Ещё один! :smile: Вячеслав, не цепляйтесь к словам насчет выражения "мощность" и "габаритная мощность трансформатора", здесь этой теме подразумевается ДРОССЕЛЬ, который имеет свои габариты... я же ничего не говорю, когда для вас на гитаре первая и шестая струна одно и тоже... открытая первая струна 82,407 Гц... есть что предложить, предлагаем, нет, чего устраивать офтопппп? Изменено 12 Февраля, 2015 в 04:58 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 19:39 Нужен расчёт дросселя - давайте исходные, посчитаю. Иначе - я Вам дал список литературы - читайте. Первая книжка , всего два десятка страниц. :smile: Потом мотайте, меряйте и анализируйте результаты. Успеха! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 19:43 чтобы человек умея считать на калькуляторе мог прикинуть основные детали кол-во витков, т.е сколько провода уйдет какую толщину использовать в тех или иных случаях Количество витков, индуктивность расчитывается по формулам, повторятся смысла нет, ∅ провода и зазор в сердечнике нужно выбрать от величины тока протекающего через обмотку, также ∅ провода можно подобрать от размера окна,т.е. габарит намотки на каркасе, если он(каркас)есть, сечение провода будет определять сопротивление постоянному току всей обмотки (если нужно минимизировать R обмотки, ∅ провода взять больше, но не забыть про количество витков для получения необходимой индуктивности), количество провода в метрах можно посчитать зная длину одного витка * на их количество. даметры_и_сечение_Пэв.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al ex Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 20:06 Поддержу Alex: Спасибо, коллега! Из практики: когда количество намотанных витков переваливает за 2200-2300, индуктивность считаю достаточной, но если есть возможность намотать больше-это приятный бонус! Зависимость L от W квадратичная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 20:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 20:34 Нужен расчёт дросселя - давайте исходные, посчитаю Спасибо за предложение, :smile: если предложите расчет для всеобщего доступа, будет интересно пользователям форума и о чем поговорить... Какие данные необходимы для расчета? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:00 (изменено) у автора возможно не достаточно данных размера железа для показательного примера - расчета, объяснения простым доступным языком. Форум читают участники с разной базой знаний, тыкать в книжки возможно верное направление, но так же не плохо было бы показать на личном, так сказать, примере, как сделать - рассчитать дроссель по имеющимся размерам железа и насколько они подходят или нет после расчета ... ШЛ Sc = 15mmх32mm; So = 17mmx41mm; Какие варианты дросселя можно изготовить - выжать на этом железе для использования в ламповом усилителе? Изменено 12 Февраля, 2015 в 05:05 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avals Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:25 если предложите расчет для всеобщего доступа, будет интересно пользователям форума и о чем поговорить... Да, не вопрос! Силь ву пле! предложите_расчет_для_всеобщего_доступа.djvu ШЛ Sc = 15х32; So = 17x41; какие варианты дросселя можно изготовить на этом железе для питания лампового усилителя? Разные. Например или Разный провод, разная индуктивность, разные прокладки, разное падение напряжения, один рабочий ток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitivsev Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:31 (изменено) Да, не вопрос! Силь ву пле!это кусок книги Кризе 1950г.ну вот добрались до самого интересного... L=30 Гн, а если 3 Гн? Это же что за такой дросселек получится 5,4 куб см? Изменено 12 Февраля, 2015 в 05:07 пользователем Datagor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2015 в 22:37 Какие варианты дросселя можно изготовить - выжать на этом железе для использования в ламповом усилителе? Примерно 4-5Гн с зазором 0.08- 0.1мм проводом 0.3-0.355 до заполнения окна и 2000-2200 витков с R акт 30-40 ом с рядовой намоткой. Упс, Вячеслав уже ответил :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 12 Февраля, 2015 в 05:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2015 в 05:26 Господа, товарищи, сограждане! 1) Не устраивайте свар, не тратьте ваши нервы и время! У каждого сообщения есть кнопка "Жалоба". Если собеседник ведет себя неадекватно, хамит и т.п., просто надавите на неё и просигнальте администрации о происходящем. Всё будет хорошо. 2) Высокая квалификация, профильное образование, богатый опыт, техническая грамотность никому не дают права быть свиньёй. Если у вас не хватает такта, терпения, элементарной вежливости для общения с незнакомыми людьми - воздержитесь от общения. Есть масса путей поделиться своими знаниями без интерактивного, диалогового общения. Например, написание статей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
