Гость vasssikas
Посоветуйте как намотать дроссель для лампового усилителя
Гость vasssikas
Добрый день датагоровцы. Делпю ламповый усилитель на 6н9с и 6п3с, необходимо сделать дроссели для питания.
ДАНО:
Параметры дросселей ток 100 мА, индуктивность 5 Гн. Имеются следующие детали:2 разобраных транса от дэки нота 220 С. Вот их фотки сердечников
Толщина магнитопровода 8 мм, ширина 32 мм. Также есть провод 0,2 мм от первички этих трансов + провод от пушки старого телевизора, ∅ аналогичный 0,2 мм.
ЗАДАЧА:
Намотать дроссели из данных делай, с необходимыми параметрами.
P.S. очень хотелось бы конкретный формулы и рассчеты, стобы самому разобраться как это делается и рассчитывается
НАшел вот такой расчет дросселя, при моих данных получается что-то около 4000 витков. Правильно?
расчет_дросселя.djvu
Изменено пользователем vasssikas
Советую не заморачиваться с дросселями Загоняйте в каркасы и предварительно намотав на них провод до упора Я мотаю на сердечниках которые под руку попали проводом 0.35 Будет больше гн хорошо Прибавте в блок фильтрации побольше кондеров и можно меньший по индуктивности дроссель поставить Уделите внимание выходным трансам
Я вообще в подобном усилителе применил дросселя от ламп дневного света, только одно условие, нужно, чтобы они имели зазор, нужно ковырнуть один перед употреблением, чтобы убедиться в этом! ))
...НАшел вот такой расчет дросселя, ... Правильно?
Конкретно на вопрос:
Статья правильная.
Но расчёт только для дросселей с зазором. Величину зазора надо выполнить точно, иначе параметры будут отличаться от расчётных очень сильно.
Погрешность 20% - это уже много.
Всем доброго время суток!
Прошу предложить адекватную или свою методику расчета дросселя
для блока питания лампового усилителя.
Заранее благодарен! :smile:
S магнитопровода 5см2, если мотать до заполнения окна проводом 0,2, то индуктивность, в зависимости от зазора м.быть. 8-10Гн, но провод ПЭВ 0,2 имеет сечение 0,0314мм2, допустимый ток при плотности 2А/мм2- 0,0628А, что не вписывается в :
ИМХО:для данного железа необходим больший ∅ провода.Расчетов для дросселей в сети и на портале полно, но если упрощенно, то величина зазора для дросселя может быть равна величине протекающего тока, так для 100ма зазор 0,1мм, прокладка две по 0,05мм. :smile:
ИМХО: Если нет необходимости в сверхточных расчетных параметрах, можно воспользоваться данными от унифицированных дросселей. :smile:
PS: Расчетные данные так-же могут отличаться от реальных, как минимум из-за разной проницаемости применяемого железа, если предварительно его не измерить, а на первых порах начинающие радиолюбители вряд-ли занимаются измерением самого железа. :smile:
Это конечно да, и прибором измерить полученный результат, примерно такой же совет дал С.Комаров в одной из статей.
Мне стало просто интересно, а есть ли действенная методика, не углубляясь в сверх тонкости, скажем слегка обобщив(усреднив) коэффициенты заполнения стали, меди так, чтобы человек умея считать на калькуляторе мог прикинуть основные детали кол-во витков, т.е сколько провода уйдет какую толщину использовать в тех или иных случаях.
Скажем из расчета общей габаритной мощности своего железа или на подобном как у автора примере.
Эмпирические методы они есть и работают нормально, хотелось бы немного конкретики... :smile:
По формулам :smile:
Личный опыт :smile:
С портала:
Мощность дросселя на ТВЗШ (по книжке Бамдас А.М.,Савиновский Ю.А. "Дроссели пер.тока р.-эл. аппаратуры.)
Q=2*3.14*50*9*0.01=28,3 Вт
50-частота Гц,
9-индуктивность Гн,
0,01-ток А.
Величина мощности транса,эквивалентного по мощности дросселю
P=0.5Q=14 Вт.
Если частота 100Гц (пульсаций),соответственно и мощность в два раза больше будет.
Гость avals
Действенная методика есть. И основана она на практике.
Разница в том, что в книгах задача ставится по выбору сердечника, провода и прочего по исходным данным и из таблиц. Дома, чаще наоборот - есть именно такое железо и провод - что можно сделать на нём?
Года назад, разматывая, перематывая и наматывая трансформаторы я завёл табличку, в которую начал заносить все, доступные для измерения, данные. В результате, через время, у меня появились те самые обобщённые коэффициенты, которые позволяют мне достаточно точно считать любые моточные изделия. Причем не только по индуктивности и сопротивлению, но и по массе, например. В частности, можно оперативно сравнить варианты сердечников. Так, к примеру, оказалось, что выходной трансформатор на EI-32 при наборе в 32 мм оказался лучше, чем при наборе 50 мм.
Ну, и как бонус, применение найденных из практики коэффициентов гарантирует "наматываемость" трансформатора.
Вот какой конкретно конкретики Вы ищите? В книге, например, Цыкина даны строгие математические формулы - куда ещё конкретнее?
Мощность дросселя...
Это что? Новая физическая величина? Или я пропустил эпохальное открытие?
мне почему то казалось, что в обмотке дросселя, для унч, течет постоянный ток с незначительной пульсацией...наверное показалось))))
Обмотка дросселя как правило должна занимать окно сердечника.
Поэтому, зная величину тока I и плотность тока J (А/мм2) в обмотке,
а также площадь окна сердечника So (см2) и коэффициент его заполнения Кo,
можно определить мах. количество витков, которое можно разместить в окне сердечника?
W = (100*So*Ko*J)/I
если взять за основу пример С.Комарова расчет силового трансформатора по коэфф. заполнения стали
и меди и др. коэффициенты:
Кo - 0.45 медь ;
Кс-0,96 сталь для Ш и ШЛ;
В - 1,2 (Тл)магнитная индукция;
то по формуле можно вычислить индуктивность(Гн)?
L = (0,01*Sc*So*B*J*Kc*Ko)/I в кв.; Гн.
или я ошибаюсь?
И еще габаритную мощность Pw дросселя можно приравнять к 1,25 * Sc * Sc или
все же считать по формуле габаритной мощности трансформатора?
Нет, просто в контексте вопроса:
Гость avals
или я ошибаюсь?
Ошибаетесь. Почему в этой формуле нет длины силовой линии и величины зазора? Куда подевалась магнитная проницаемость?
По Вашей формуле выходит, что материал сердечника никак не влияет на индуктивность. Хоть дерево. Были бы керн и окно.
Войти сейчас
    • здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы? здравствуйте можете сказать. Сколько вольт подавать на ac-in. или можно подать постоянный ток сразу на ножку микросхемы?
    • Здравствуйте Александр Николаевич. Очень прошу помощи.  Вся суть воросов вот здесь: https://files.dp.ua/ru/YZTGC При возможности, ответьте пожалуйста. С ув. Сергей.
    • Если н наидете ЕСС81 то это намного лучше чем 6и1п. ЕСС81 гораздо менее шумная... 6и1п только хороша когда новая... Востанавливал СИМЕНС, АЕГ и ГРУНДИГ... Но пришло время.. Приобрел приемкинк Казакстан 1968(УНЧ на 6н6п). Приемник пришел в плачевном состоянии.... Но корпус уже перекрасил и вставил динамик.... Персетроил УКВ на ФМ... Незнаю что делать с передней панелью... В планах, установка второго гетеродина.... Фото следует.,..
    • как бы, да но, я его разобрал, в ноль, и собрал обратно, весь отмыл, и покрыл платки лаком. А неконтакт врятли там все соединения паянные да и я же говорю что затвор V1 на массу, эффект остается.
    • Фон переменки слышен. Думаю, это из-за криво идущей земли. По схеме мне не понятно, откуда земля берется в преде. На УМ аналоговая земля и земля силовая - разные. А по схеме, выходит, что земля в преде появляется с т.37 УМ. ----- Посмотрел ещё раз на схему, и появился конкретный вопрос, соединяется ли земля заглушки на задней панели (для подключения в обход преда) с блоком питания и с т.27,28, или 37 УМ?
    • Может просто пришла пора почистить окислившиеся разъёмы? Известный эффект - окисел работает как полупроводник, и на нём детектируются высокочастотные сигналы.
    • А чем тебе переделанная проводка не понравилась то? Я делал общую точку на конденсаторах, так и оставил получилось очень достойно. Изменил сечение провода, транс-диоды-бп-ум-выход. А по поводу земли в преде, да там что то есть такое дело, с землей, я тоже искал, давно это было, вроде если помню там разьем, что на выходе преда, там должен быть экран, и идет он может на ум или в бп, провода питания что на стабилизатор, идут там только + и  - 37 вольт они без массы, а переделанный я брал с конденсаторов. а ваще, над в схему посмотреть там полюбому написано где куда и кто)
    • Проблема такова что пред, может и не возбуждается то вовсе, рассудите, но суть проблемы в следующем: Если стоит включенный ночью то начинает ловить радио, днем просто шум или эфир из помех сети, окружающих импульсных нагрузок, лампочек и всего что фонит, не сильно громко, но слышно,  а если крутить ручку громкости, то ничего не меняется в плане громкости приема. Если по схеме приложенной ниже дотронуться до базы V2 то громкость приема значительно возрастает, можно и днем что то послушать) и чуть меньший эффект дает база V3. Заменил оба транзистора(3102/3107), на другие, металл, пластик, импорт, подобрал более низкочастотные, не помогает. Пробовал менять номиналы резисторов, тоже безрезультатно или хуже или без толку, просто перестает работать каскад.   В итоге бросил емкость C2 (та что красным) на V2 (база-колектор) сразу 471 пф, если меньше сильный возбуд, а, больше режется полоса, помогло неплохо, много шумов ушло и радио перестало играть, но что то осталось, бросил емкость C1 (та что красным) на V2 (база-эмитер) с номиналом на корпусе /682/ стало еще лучше. Если менять по схеме емкость C3 в любую сторону получаю возбуд, если удаляю совсем, возбуд, очень далеко, по осцилографу его видно. а если отпаять C4 тоесть исключить этот каскад, то все просто шикарно, полная тишина. Такая ситуация в обоих каналах, но в одном чуть тише. Шунтирование на массу такого результата не дает, как колектор-база-эмитер   КП303, у меня к сожалению нет, была пара, но дохлая, что один что второй. Может это быть из за них? что усилитель превращается в генератор, но как бы они рабочие с ними все хорошо играет) даж радио ловит) В итоге, после такого шунтирования стало хорошо, но, осталось все равно мелкое усиление помех от компьютера, силовых нагрузок в сети, не так явно как было, но есть, и теперь мешает, я думал может просто исключить этот каскад и поставить туда оу? а может это возбуд ум? но, если отключить пред, то все хорошо... я про то что может петля какая, массы все проверил, питание в норме, фиг знает... Трюки с переворотом вилки в розетке тож не помогают)))   Кстати, если шунтировать затвор V1 (КП303) на массу, то эффект остается. Что делать со всем этим?
    • Прошу помощи в разводке земли. Похожая ситуация, только я её сам организовал. Лет 20 назад приобрёл усилитель и решил в нём "улучшательством" заняться. Поменял электролиты, некоторые провода. Сейчас хочу его привести в состояние близкое оригинальному. Ранее, в частности, общую точку конденсаторов фильтра я соединил с разъёмом ХР2 платы предварительного усилителя. сигнальный вывод преда пустил, в обход заглушку на задней панели, напрямую на плату УМ (точки 36,37,38).Уже не помню, что ещё я ковырял. Сейчас я убрал общий провод на пред, т.к. его по схеме и по фото там нет, и получил +0,7В постоянки на выходе, и те же +0,7В на "земле" преда. Вопрос, откуда взяться земле в преде? Сейчас с блока питания общий провод идёт на УМ: общие выводы АС(с которых идут проводки в точки 1 и 10), ХР1,ХР3. Т.е. пред получается без земли. На него идёт с 37 точки УМ, и с этой же точки идёт на корпус.   Подскажите, где искать землю?
    • Можете смело брать резисторы в сотни килоом, там важен положительный потенциал относительно земли
    • Спасибо за комментарий, а на какой ток расчитать делитель, если брать смещение прямо с анодного?
    • Привет всем! Интересует такой вопрос: Какие бывают методы(разновидности) намотки модуляционных трансформаторов для передатчиков экраноанодных модуляций?  Может где подскажите где можно почитать информацию. Спасибо!
    • Ну тогда уж не половиной а 3/4 или где то возле этого. Подпорка накала относительно катода делается в первую очередь для того, чтобы оказался запертым обратным напряжением паразитный вакуумный диод который образуется между катодом и нитью накала и через который в цепь сигнала могут попасть всякие нехорошие помехи в виде фона 50Гц.
    • Про платы к этому БП ничего не знаю.  Если в ней ошибок нет - то наверное да, на этой. Если есть сомнения - сверьте её со схемой.   С наступающим!
    • плату такую же сделать? нюансов нет? главное обычное канифолью
    • Можно поподробнее об этом? Даже если накал верхнего этажа запитан от отдельной обмотки, его всё равно необходимо подпирать половиной анодного.
    • Да в том же порядке, как в этой теме уже дважды упоминалось. Сначала выпрямитель с трансформатора, потом как на странице 7 обсуждали, сначала без транзисторов...
    • Попробуйте изменить схему. Вот здесь эта тема обсуждается http://www.next-tube.com/forum/viewtopic.php?t=161. Статья Е. Карпова http://www.next-tube.com/articles/choke/choke.pdf На форуме есть статьи https://datagor.ru/practice/power/1612-tranzistornyy-filtr-s-vysokim-kpd.html и т.д. Попробуйте воспользоваться поиском.
    • Пару лет назад обратился ко мне мой знакомый из Краснодара с просьбой "довести до ума" купленный им с рук усилитель на легендарных прямонакальных триодах 845. Сам исходный усилитель был уже не раз и не два переделан разными любителями лампового звука и от исходного усилителя в нем мало что осталось. Да и монтаж оставлял желать лучшего. Родные выходные трансформаторы Tango ценой по 3тыс У.Е. давно были заменены на какие то китайские размером чуть больше моего кулака (что явно не достаточно для таких ламп). Вобщем пообсуждав немного мне был дан карт бланш на полную переделку усилителя. А точнее на сборку нового на этих лампах. От исходного усилителя были взяты лампы 845, панельки для них,  чудом сохранившийся фирменный дроссель Tamura A-396 5Гн 200мА и переменный резистор на регулировку громкости - фирменный ALPS.   Начал я с блока питания. Мне нужно было напряжение порядка 900 вольт для питания анодов 845 ламп, примерно 300 вольт для питания предварительного усилителя, 150 вольт для смещения, два напряжения по 10в для питания накалов 845 и 6.3 для накала ламп предварительного каскада.  Изначально на роль силового трансформатора я назначил трансформатор от лампового осциллографа С1-20. По всем моим прикидкам он должен был мне обеспечить все нужные напряжения. Потом, правда его пришлось заменить на пару отдельных намотанных под заказ тороидальных трансформаторов с пониженной индукцией и плотностью тока, поскольку мне не нравилось как этот силовой трансформатор нагревался в ходе работы. Потом пошли поиски деталей для блока питания. Схема блока питания.   https://yadi.sk/i/xPXm098GT8wjxg     Прикиды по размерам всего этого добра и заказ корпуса, который мне очень долго и дорого сначала резали лазером, потом гнули, потом перегибали и сваривали, потом красили порошковой краской. За это время я не торопясь мотал выходные трансформаторы. Железо Ш40х54 (немецкое М6).   Собственно схема самого усилителя   https://yadi.sk/i/caOKFXNyoDT0sg   Чуть позднее по просьбе знакомого посчитал и нарисовал схему предварительного усилителя на советских лампах и блок питания без использования железного дросселя.   https://yadi.sk/i/kl25RCdCZ_otXg   https://yadi.sk/i/Z4v7H7ErDgGVig   Примерно так все это разместилось в корпусе   https://yadi.sk/i/KZvE55pYxxpbpQ   Так выглядит предварительный усилитель   https://yadi.sk/i/l0cgNvWE9BlvSA   Ну и несколько фотографий на прослушивании   https://yadi.sk/i/wypfx7dtBu8yMw https://yadi.sk/i/8aKEf-lXsPrzlQ https://yadi.sk/i/uHv1ROaKQEAZuA
    • Собрал БП с электронным фильтром по данной схеме. Когда подключаю два канала усилителя появляется пульсирующий гул, достаю выходную лампу одного канала и с одним каналом все работает. Помогите разобраться.
    • Валялись LT-шки халявные. Решил собрал WK7 для компа. Собственно усилителем я доволен, звук для моих ушей просто потрясающий. Собственно глупый вопрос. Тестировал я усилитель на 3 Омную нагрузку. Нормально ли будут чувствовать себя LT-шки с акустикой на 3 Ом ?
