Гость victors Опубликовано 13 Мая, 2013 в 11:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2013 в 11:58 Всем привет, Если кто то разбирается в системах электропитания современных смартфонов, пожалуйста подскажите, можно ли, без вреда для аппарата, подавать на порт микро-USB, используемый для зарядки (обычно там 5Вольт), напряжение 6 Вольт, без каких либо заметных пульсаций и помех? Есть ЗУ от старой Нокии, 5,8В 890мА. Интересно приспособить его для зарядки смартфона, обычно заряжаемого от источников с напряжением 5В. Можно, конечно, распотрошить ЗУ и попытаться понизить напряжение, но это уже бОльшая заморока. Заранее благодарю за вразумительные ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 13 Мая, 2013 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2013 в 15:40 Виктор, в подавляющем большинстве аппаратов есть входные стабилизаторы-регуляторы заряда. Скорее всего ничего не будет. Но, надо смотреть схемотехнику конкретных аппаратов. Старые зарядки, часто просаживались на нагрузке до 5,3 - 5,4 в. Так что как максимум нагрев будет сильнее. Виктор нагрузите зарядку на номинал телефона, посмотрите просадку, там поймете. Видел я правда китайцев у которых 1.8в. делалось из 5в. там лишние 0.5в. криминал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ancle-fedor Опубликовано 14 Мая, 2013 в 11:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 11:30 Думаю, ничего криминального. Но все-таки напишите марку смартфона, или хотя бы фирму-производителя (китайцам нынче верить нельзя: кроме чая и самих китайцев они мало что делают хорошо). И ток аккумулятора неплохо бы узнать. Плюс в половине нынешних китайских зарядок напряжение без нагрузки много больше 6 вольт, а у вас, как я понял, оригинальная зарядка от Nokia. Так что, если аппарат имеет мало-мальски приличную защиту по цепи ЗУ, все должно заработать. На заметку: в критической ситуации возможно подать и 5 вольт на клеммы АКБ телефона, если есть критическая необходимость совершить один звонок. Вполне вероятно даже, что аппарат будет и дальше после этого нормально функционировать (практические тесты и заявленные производителями отдельных компонент предельные величины питающих напряжений показывают, что некоторые модели переживают даже 6-вольтовый порог напряжения питания, однако, повторюсь, без особой нужды и материальной базы лучше этим не злоупотреблять. Это на самый крайний случай: заблудились в лесу, батарейка села, а с собой, например, подсевший 6-вольтовый фонарик, ну и т. п.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Мая, 2013 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 16:39 ...можно ли, без вреда для аппарата, подавать на порт микро-USB, используемый для зарядки (обычно там 5Вольт), напряжение 6 Вольт, без каких либо заметных пульсаций и помех? Есть ЗУ от старой Нокии, 5,8В 890мА. Интересно приспособить его для зарядки смартфона, обычно заряжаемого от источников с напряжением 5В. У кучи зарядок для сотовых телефонов (не смартфонов) напряжение на выходе самое разное (больше 5 В), но они подключены к гнездам зарядки, а как у смартфонов и особенно с гнездами USB, сказать не берусь. Можно взять заряку от смартфона и проверить напряжение на ее выходе USB? У телефонов внутри стабилизатор и по большому счету им все равно что на входе. Если у смартфонов стабилизатора нет, в повышении напряжения есть определенный риск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foma61 Опубликовано 15 Мая, 2013 в 02:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2013 в 02:12 (изменено) Можно, конечно, распотрошить ЗУ и попытаться понизить напряжение, но это уже бОльшая заморока. Заранее благодарю за вразумительные ответы. а диод последовательно включить и погасить на нем 0,6 вольта для спокойствия? Изменено 15 Мая, 2013 в 02:14 пользователем foma61 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 15 Мая, 2013 в 12:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2013 в 12:02 Всем спасибо.Как раз с этого смартфона пишу. Марка THL V11 ЧИСТЫЙ КИТАЙ. В том ЗУ опустил п таитание до 5,3В без нагрузки. При нагр. 800 мА напряжение падает до 4,95 В. Этот вопрос решил. Подавать 6 В на смартфон актуальна при подзарядке от 4х элементов АА. Кто пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 15 Мая, 2013 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2013 в 12:56 Подавать 6 В на смартфон актуальна при подзарядке от 4х элементов АА. Кто пробовал? Можно взять аккумуляторы а не батарейки, они по 1,2 вольта, в сумме 4,8 получится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ancle-fedor Опубликовано 20 Мая, 2013 в 08:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 08:11 Подавать 6 В на смартфон актуальна при подзарядке от 4х элементов АА. Кто пробовал? Да подавайте на здоровье, только для верности КРЕНочку между батарейкой и смартом, и будет счастье ) (крен5 нужна и как стабилизатор, и как предохранитель, чтобы, если что-то пошло не так, она благополучно сдохла и с аппаратом или банкой аккумуляторов АА не было лишних проблем: батарейки могут потечь, трубки частенько намокают при интенсивной эксплуатации, что порой не замечает сам пользователь, так что малюсенькая защита не помешает). А так пользуйте хоть напрямую, только не забывайте, что нормально заряженная батарейка имеет напряжение ближе к 1.6 В, чем к 1.5 :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 20 Мая, 2013 в 09:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 09:27 Всем привет, Проверил зарядку с 4мя аккумуляторами NiMH. Заряжает, но не до конца. При снижении напряжения на батарее до 4х вольт, зарядка прекращается, но 60% от ёмкости (1,65АЧ) АКБ телефона перед этим приняла. Решением проблемы, как мне кажется, будет применение ШИМ стабилизатора с трансформаторным выходом, годного делать +5В из входного напряжения в диапазоне 6 - 3В. Подобные схемы, были опубликованы в одном из номеров Радио, в середине 80х (у одной была гальваническая связь выходной обмотки с источником питания, вторая - полностью развязана). Если у кого то на столе лежит этот номер, или извесна ссылка эти схемы или им подоюные - пожалуйста подскажите. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 20 Мая, 2013 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 10:23 Виктор, с 80х годов прошлого века електроника скокнула далеко вперед! :smile: Может стоит еще покапать в направлении современных чипов импульсных DC-DC преобразователей? Например: Чип MC34063 может выполнять функцию стабилизатора напряжения: - понижающего; - повышающего; - понижающе-повышающего; (чего нам и надоть) - инвертирующего. Все зависит от схемы включения. Источник - даташиты различных производителей Texas Instruments, On Semiconductor, Motorola и др. В APPLICATION NOTE AN920/D «Theory and Applications of the MC34063 and A78S40 Switching Regulator Control Circuits» приведены схемы, расчеты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 20 Мая, 2013 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 11:55 Решением проблемы, как мне кажется, будет применение ШИМ стабилизатора ... У меня на столе лежит железка размером в полтора раза больше моего большого пальца, туда вставляется одна батарейка АА. В комплекте несколько шнурков, в т.ч 2 вида юэсбовых. Зарядки даёт около 20 процентов. Стоило рублей 250. Оно надо, изобретать велосипед? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 20 Мая, 2013 в 12:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2013 в 12:23 Александр, Игорь, спасибо за подсказки. Оба предложенных варианта известны и являются, как мне кажется, "не спортивными". Особенно тот, что с зарядкой от одной батарейки. МС40063 к меня есть, и даташит на нё тоже, но использовать эту точную ИС в обсуждаемом ЗУ, мне кажется, достаточно избыточно. Статью с ШИ стабилизаторами, о которых спрашивал, нашёл сам. Это Радио #10 1985 стр 27. Пробовать начну оттуда. Опыт показал, что разряженная на 20% АКБ моего телефона, обеспечивает ещё 4 часа непрерывного просмотра видео. Интересно это время увеличить, используя комплект из 4х батарей (аккумуляторов) для фотоаппарата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
