Гость lexx3200 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 13:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 13:03 Тогда поздравляю! Работа хорошая проведена и довольно быстро, качественно. Интересно будет посмотреть в собранном корпусе, под лаком. ну в собранном корпусе на днях фото будет а вот под лаком наверно в следующим месяце --------------------------------------------------------------- ДА И ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :smile: --------------------------------------------------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Июня, 2013 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 13:30 (изменено) 4- тоже так думал но все же откуда-то взялись 20в надож было чтото предположыть а причину появления 20в я нашел если заземлить схему то будет 300в а если нет 285 странно как то 5-лампа 6ф3п вот datasheet _https://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6f3p.pdf 6-в смысле колонки прямого излучения ? если да то они у меня есть ---------------------------- да и вот новые замеры ---------------------------- с землей без земли но по звуку слышно если не заземлено то слышно небольшое жужжание (с колонки) 1 - что значит "заземлить схему"??? 2 - честно говоря, мне не хочется и не нужно в них ковыряться - это ваше дело. Важно не превышать допустимую мощность, запас по напряжению обычно есть, особенно, если лампы новые. Анодное напряжение несложно понизить разными способами, например, увеличив или поставив сопротивление в фильтре анодного питания. 3 - почти все динамики прямого излучения, они так и называются правильно - "головки динамические прямого излучения", если имели в виду что-то другое, пишите нормальным языком, чтобы можно было понять о чем речь, свои термины изобретать не надо - кроме вас никто их не поймет. Для маломощного лампового усилителя АС должны быть чувствительными, лучше с бумажными диффузорами, IMHO лучше открытые. 4 - замеры лучше показывать на схеме и здесь. Не надо будет ломать голову и домысливать - что вы имели в виду. Повторяю, все напряжения на схеме указываются относительно общего провода (исключения оговаривают отдельно). "С землей и без земли" - это ваше личное "изобретение", такого термина нет и он не нужен. А если хотите, чтобы вас поняли, пишите понятно и лучше общепринятыми выражениями. Вы сделали усилитель на 6Ф3П? Он заработал. Отлично, но этого мало, чтобы он работал нормально, обязательна настройка, без неё - ... Вы хотели этот простейший вариант, но поэтому он наихудший, надо это понимать, двухламповые схемы гораздо лучше и имеют больше возможностей. Это самый начальный уровень. Жужжат пчёлы, особенно неправильные, колонки фонят. Кстати, фон и шум - разные вещи. Изменено 11 Июня, 2013 в 13:34 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 11 Июня, 2013 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 13:54 он уже собран только надо найти новою лампу могу подарить одну. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 14:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 14:11 1 - что значит "заземлить схему"???2 - честно говоря, мне не хочется и не нужно в них ковыряться - это ваше дело. Важно не превышать допустимую мощность, запас по напряжению обычно есть, особенно, если лампы новые. Анодное напряжение несложно понизить разными способами, например, увеличив или поставив сопротивление в фильтре анодного питания. 3 - почти все динамики прямого излучения, они так и называются правильно - "головки динамические прямого излучения", если имели в виду что-то другое, пишите нормальным языком, чтобы можно было понять о чем речь, свои термины изобретать не надо - кроме вас никто их не поймет. Для маломощного лампового усилителя АС должны быть чувствительными, лучше с бумажными диффузорами, IMHO лучше открытые. 4 - замеры лучше показывать на схеме и здесь. Не надо будет ломать голову и домысливать - что вы имели в виду. Повторяю, все напряжения на схеме указываются относительно общего провода (исключения оговаривают отдельно). "С землей и без земли" - это ваше личное "изобретение", такого термина нет и он не нужен. А если хотите, чтобы вас поняли, пишите понятно и лучше общепринятыми выражениями. Вы сделали усилитель на 6Ф3П? Он заработал. Отлично, но этого мало, чтобы он работал нормально, обязательна настройка, без неё - ... Вы хотели этот простейший вариант, но поэтому он наихудший, надо это понимать, двухламповые схемы гораздо лучше и имеют больше возможностей. Это самый начальный уровень. Жужжат пчёлы, особенно неправильные, колонки фонят. Кстати, фон и шум - разные вещи. 1- подключить землю к примеру к батарее или как я сделал к заземлению в розетку 3- да с бумажными диффузорам и открытые и + к этому задняя стенка корпуса должна иметь отверстия 4- знаю так и делаю не знаю как наихудший но звучание неплохое (Вы хотели этот простейший вариант, но поэтому он наихудший, надо это понимать) знаю я об этом читал (двухламповые схемы гораздо лучше и имеют больше возможностей) ну надо же с чегото начинать (хотя бы понять основы работы радиолампы) - (это самый начальный уровень.) тоже это знаю но все равно туплю (фон и шум - разные вещи) Добавлено после раздумий: могу подарить одну. было-бы неплохо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 11 Июня, 2013 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 14:24 было-бы неплохо :smile: телефон сбросил в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Июня, 2013 в 15:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 15:18 1- подключить землю к примеру к батарее или как я сделал к заземлению в розетку3- да с бумажными диффузорам и открытые и + к этому задняя стенка корпуса должна иметь отверстия 4- знаю так и делаю не знаю как наихудший но звучание неплохое ну надо же с чегото начинать (хотя бы понять основы работы радиолампы) 1 теперь ясно. 3 да, это называется "открытый ящик", общепринятое сокращение - ОЯ. (ЗЯ - закрытый, ФИ - фазоинвертор, остальное - экзотика). Если площадь отверстий велика, это тоже ОЯ. 4 не видно, поэтому неясности. Не говорю, что звучание плохое, но это начальный уровень. Начинать с него очень хорошо и правильно. Просто не надо считать, что это вершина. Для экспериментов - самый раз. Попробовать изменять режимы и послушать, есть ли разница и какая. Попробовать разные детали, составить личное, а не прочитанное мнение. Раз видно (по фото), что руки у Вас есть, есть смысл сделать что-то более совершенное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 17:22 Начать пожалуй с доработки ТВЗ, есть статья на портале, все очень просто, занятие на один вечер, после этого конденсатор 0,05 мкФ можно увеличить до 0,5-1 мкФ, при этом проявятся низкие частоты, расшириться диапазон усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 12 Июня, 2013 в 14:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2013 в 14:57 Начать пожалуй с доработки ТВЗ, есть статья на портале, все очень просто, занятие на один вечер, после этого конденсатор 0,05 мкФ можно увеличить до 0,5-1 мкФ, при этом проявятся низкие частоты, расшириться диапазон усилителя. есле не сложно можете выложить ссылку на эту статью я смог найти только переделку на разные нагрузки https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1757-pe...ka-tvz-1-9.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 12 Июня, 2013 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2013 в 17:41 (изменено) Это она и есть. Давайте разберемся какая акустика у Вас есть или будет. Если 4 Ома, то понятно, что ничего делать не нужно, а вот если 8 Ом, то стоит того, чтобы переделать. Будет секционированный ТВЗ, что гораздо лучше для звука. Добавлено после раздумий: А еще, поставив делитель на выход, получим по совместительству, отличный усилитель для головных телефонов! Изменено 12 Июня, 2013 в 17:42 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 13 Июня, 2013 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2013 в 11:56 Это она и есть. Давайте разберемся какая акустика у Вас есть или будет. Если 4 Ома, то понятно, что ничего делать не нужно, а вот если 8 Ом, то стоит того, чтобы переделать. Будет секционированный ТВЗ, что гораздо лучше для звука. Добавлено после раздумий: А еще, поставив делитель на выход, получим по совместительству, отличный усилитель для головных телефонов! да имено 4 Ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 13 Июня, 2013 в 12:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2013 в 12:07 (изменено) Тогда осталось покрыть лаком, подключить хороший источник, акустику и наслаждаться любимой музыкой! Что еще, можно разобрать Ваши ТВЗ, проверить, что хватает всех пластин, если нет, то дополнить и проложить прокладку бумажную, а затем все аккуратно стянуть в тисках, звук улучшиться немного. Изменено 13 Июня, 2013 в 14:25 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 28 Июня, 2013 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июня, 2013 в 20:07 Сессия закончилась и я снова здесь :smile: Вот фотка усилителя в собраном виде: И фотка в темноте не знаю зачем... тут и так все знают как светится лампа но всеравно прикольно :smile: Покрасить его у меня времени так и не появилось поэтому стоит как есть Звук БОМБА слушаю уже целую неделю тащусь как плесень :smile: Но есть и минусы :smile: 1 - Усилитель не подходит для воспроизведения музыки типа Тыц-Тыц-Бум-Бум. Не хватает мощи :smile: 2 - Низов слишком мало лучше слышны среднии и высокии частоти Поэтому я решил собрать усилитель мощнее !! На этот раз я не буду искать легкий путь и попробую создать что то действительно мощное Делать мне летом все равно ничего так хоть соберу крутой усел У меня есть пару вроде как мощных ламп 6п36с на-них вроде как можно собрать усилитель мощностью 10-15ват Так почемубы не попробывать =) Есть предложения ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
