brat_vl Опубликовано 10 Июня, 2013 в 20:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2013 в 20:33 (изменено) Не. Напряжения нужно мерять не после моста, а после фильтра и под негрузкой. А потом ещё на анодах ламп. Потому что на трансформаторе порядка 10-12 вольт падает. Кстати, оба измерения 280в и 300в делались в одинаковых условиях? Т.е. оба раза под нагрузкой или оба раза без нагрузки? Кроме того не известно как нагружала блок питания неисправная лампа. Вообще у 6ф3п по паспорту наибольшая мощность на аноде 8ватт. Т.е. при токе 0.045а напряжение по всем правилам не должно превышать 178в. Но уменя они при 250 больше года пели. И до сих пор живы. Единственое, есть ещё параметр "наибольшее напряжение на аноде". У этой лампы 275в. Изменено 10 Июня, 2013 в 20:43 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 11 Июня, 2013 в 03:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 03:07 Не большая реплика. Заметил на Ваших фотографиях, что разметка для будущего монтажа сделана карандашом! К тому же, в качестве диэлектрика выбрано дерево. Дерево, да ещё и со следами подсохшего грибка (не большие чёрные разводы на поверхности дерева) – не самый лучший вариант для монтажной планки. Вам просто повезло, что деревяшка более или менее сухая и следы грифеля от карандаша имеют плохой контакт с токоведущими частями Вашей схемы! НО, СТОИТ НЕМНОГО ПОДНЯТСЯ ВЛАЖНОСТИ В ВАШЕМ ПОМЕЩЕНИИ И ВСЁ МОЖЕТ, ЗАКОНЧИТСЯ ПЛАЧЕВНО!!! В лучшем случае будет «барахлить» усилитель, в худшем – все закончится пожаром. Совет на будущее – ни когда не используйте дерево в качестве монтажной планки для высоковольтной схемы. Да и со следами грифеля на монтажной поверхности надо быть поаккуратнее - ГРИФЕЛЬ ХОРОШИЙ ПРОВОДНИК! Есть возможность возникновения контакта там, где его не должно быть! Мелочей в работе с электрическим током не бывает. Мнится мне, что Вам надо изучать не только основы теории ламповых усилителей, но и элементарные основы электротехники! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 11 Июня, 2013 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 09:48 (изменено) По поводу грифеля нельзя не согласиться, а по поводу деревяшки - мнения могут быть разными. Вот фотка удионота: _https://www.diyaudio.org.ua/download/file.php?id=5059&mode=view Справедливости ради, это единственный пример размещения проводников прямо на дереве, да и фанерка там лакированная. Изменено 11 Июня, 2013 в 09:51 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 11 Июня, 2013 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 11:47 Справедливости ради, это единственный пример размещения проводников прямо на дереве, да и фанерка там лакированная. Фанерка и деревяшка - разные вещи, фанерка пропитана, может быть хорошо пропитана (дельта-древесина в самолетах практически не горела). Текстолит, кстати, тоже пропитанная бумажка. Для макета и деревяшка в крайнем случае сойдет, если больше ничего нет, тем более ее не жалко и не трудно курочить и дырявить. Для постоянной конструкции, конечно, нужен материал получше. Если пользоваться монтажными панельками, можно и на фанерке. Конечно, материал платы должен держать тепло и плохо гореть. К сожалению, рекомендации - хорошо, но на радиорынке давно уже нет ни текстолита, ни дюраля, а на то что есть, цены космические... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 11:50 Уважаю людей, которые не болтают языком, а делают, при этом прислушиваются к советам, спрашивают, поправляют недочеты и все у них получается! При этом делают хорошо и правильно! С уважением! ))300 вольт для этой лампы нормально. Правильно, что на смещение нужно поставить большее сопротивление. В катод пентодной части лампы поставить сопротивление 1 Ом 5 ватт и поворотом рычажка выставить падение напряжения на этом катодном сопротивлении 0,045 вольт. Еще совет - в качестве источника сигнала возмите или СД проигрыватель с каким либо оригинальным диском или компьютер с Фубаром и Лосслесс файлами, при этом и в фубаре, и в компе всю громкость выставить на максимум и отключить все украшательства звука, там эквалайзеры и прочее, а нагрузить усилитель не на динамик, а на любую приличную акустику и пусть от качества звука упадет челюсть при первом же прослушивании. в смысле с поворотом рычажка (переменный резистор что ли ?) у меня там стоит 1 Ом 2 вата (вообще на схеме стоят все резисторы на один ватт (я поставил на 2 ну чтоб с запасом было)) телефон с радио я подключил потому что снимал видео со своего а больше под руку ничего не попалось=) после уже подключил свой смартфон и попробовал прослушать пару .flac\ов да ..... звук действительно очень хорошый :smile: :smile: даже при неналаженом усилителе явно чемто лучше чем на моём усиле на tda7377 хоть чип вроде как класса А хоть мощи звуку все же не хватает 1 Поздравляю. Дорогу осилит идущий.2 Для новой лампы дооолго ждать придется. И вряд ли эта неисправность повторится. Поэтому я и писал, что сначала емкость по входу нужна, а там видно будет. 3 Для нормальной работы нужен нормальный источник (написано выше). 4 Нет, из-за замены диодов такой разницы не будет. 280 или 300 - разница невелика, можно забыть. А вот режимы ламп надо установить - ток выходной лампы и напряжения на входной. 5 Как раз хорошо. Что за лампа? Надо посмотреть на нее справочный листок, 300 В - самое ламповое напряжение. (Могут быть проблемы, если лампы дохлые). 6 Надо искать подходящую акустику. 4- тоже так думал но все же откуда-то взялись 20в надож было чтото предположыть а причину появления 20в я нашел если заземлить схему то будет 300в а если нет 285 странно как то 5-лампа 6ф3п вот datasheet _https://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6f3p.pdf 6-в смысле колонки прямого излучения ? если да то они у меня есть Не. Напряжения нужно мерять не после моста, а после фильтра и под негрузкой. А потом ещё на анодах ламп. Потому что на трансформаторе порядка 10-12 вольт падает. Кстати, оба измерения 280в и 300в делались в одинаковых условиях? Т.е. оба раза под нагрузкой или оба раза без нагрузки? Кроме того не известно как нагружала блок питания неисправная лампа. Вообще у 6ф3п по паспорту наибольшая мощность на аноде 8ватт. Т.е. при токе 0.045а напряжение по всем правилам не должно превышать 178в. Но уменя они при 250 больше года пели. И до сих пор живы. Единственое, есть ещё параметр "наибольшее напряжение на аноде". У этой лампы 275в. я знаю я так и делал оно было одинаковым (Не. Напряжения нужно мерять не после моста, а после фильтра и под негрузкой) нет с заземлением и без него (Кстати, оба измерения 280в и 300в делались в одинаковых условиях? ) Не большая реплика. Заметил на Ваших фотографиях, что разметка для будущего монтажа сделана карандашом! К тому же, в качестве диэлектрика выбрано дерево. Дерево, да ещё и со следами подсохшего грибка (не большие чёрные разводы на поверхности дерева) – не самый лучший вариант для монтажной планки. Вам просто повезло, что деревяшка более или менее сухая и следы грифеля от карандаша имеют плохой контакт с токоведущими частями Вашей схемы! НО, СТОИТ НЕМНОГО ПОДНЯТСЯ ВЛАЖНОСТИ В ВАШЕМ ПОМЕЩЕНИИ И ВСЁ МОЖЕТ, ЗАКОНЧИТСЯ ПЛАЧЕВНО!!! В лучшем случае будет «барахлить» усилитель, в худшем – все закончится пожаром. Совет на будущее – ни когда не используйте дерево в качестве монтажной планки для высоковольтной схемы. Да и со следами грифеля на монтажной поверхности надо быть поаккуратнее - ГРИФЕЛЬ ХОРОШИЙ ПРОВОДНИК! Есть возможность возникновения контакта там, где его не должно быть! Мелочей в работе с электрическим током не бывает. Мнится мне, что Вам надо изучать не только основы теории ламповых усилителей, но и элементарные основы электротехники! грибок появился и за того что деревяха стояла на балконе 3 года а насчет карандаша я итак знаю стер карандаш когда собрал (конешно не все стерлось но могу если что шкуркой прогнать) По поводу грифеля нельзя не согласиться, а по поводу деревяшки - мнения могут быть разными.Вот фотка удионота: _https://www.diyaudio.org.ua/download/file.php?id=5059&mode=view Справедливости ради, это единственный пример размещения проводников прямо на дереве, да и фанерка там лакированная. я подумывал корпус марилочкой затемнить а потом лаком покрыть могу и диодный мост тоже покрыть лаком в целях изоляции ---------------------------- да и вот новые замеры ---------------------------- с землей -анод 285 -катод 0,0240 прыгает 0,0260 -накал 6,65 -смещение 27,4 без земли -анод 296 так и не понял в чем прикол....... наверное напряжение в сети меняется -катод 0,0263 -накал 6,6 прыгает 6,88 -смещение 28,1 но по звуку слышно если не заземлено то слышно небольшое жужжание (с колонки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 11:59 (изменено) -катод 0,0240 прыгает 0,0260 Это очень мало, лампа работает совершенно не в своем режиме, это 25 мА, в два раза меньше, чем нужно. Писал, что на катоде пентодной части лампы на резисторе 1 Ом ДОЛЖНО БЫТЬ 0,045 вольт, это 45 мА. Добиться этого можно поворотом рычажка подстроечного переменного резистора в цепи смещения. (Не важно при этом какое напряжение будет на сетке пентодной части, главное напряжение на катоде !!!!!!!!!!!!) Поясните что значит " с землей и без таковой" совершенно не ясно что откуда отключенно или подключенно. Земля должна быть везде - от входного разъема и до катода пендодной части. И еще напишите пожалуйста каково напряжение на катоде триодной части лампы, должно быть в районе полуторовольт, а сколько у вас? И еще, поставте электролитический конденсатор в катоде триодной части покачественнее и побольше 1000 -3600 мкФ. на 6-10 вольт. Изменено 11 Июня, 2013 в 12:24 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:20 (изменено) -катод 0,0240 прыгает 0,0260Это очень мало, в два раза меньше, чем нужно. Писал, что на катоде пентодной части лампы на резисторе 1 Ом ДОЛЖНО БЫТЬ 0,045 вольт. Добиться этого можно поворотом рычажка подстроечного переменного резистора в цепи смещения. Поясните что значит " с землей и без таковой" совершенно не ясно что откуда отключенно или подключенно. Земля должна быть везде - от входного разъема и до катода пендодной части. И еще напишите пожалуйста каково напряжение на катоде триодной части лампы, должно быть в районе полуторовольт, а сколько у вас? с землей в смысле с заземленной розеткой а напряжение пошел мерять Добавлено после раздумий: катод триодной части 1,5 ровно Добавлено после раздумий: блин понял надо было дать лампе прогруца минуты 2 стало 0,0445~0,0458 Изменено 11 Июня, 2013 в 12:09 пользователем lexx3200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:32 (изменено) Еще совет, соберите все земли звездой на минусе первого, до дросселя, электролитического конденсатора. То есть нижний контакт по схеме резистора 1 Ом в катоде пентодной части отдельным проводом на него, затем нижний контакт по схеме сопротивления в катоде триодной части тоже отдельным проводом на него, затем от регулятора громкости общий двух каналов тоже отдельным проводом на него. С этой же точки два сопротивления по 150-200 Ом на накал ламп прямо на трансформаторе ставите два сопротивления и их общий контакт на землю, на "волшебную" общую точку. И так каждый канал на свой конденсатор, а их между собой спаять и на минус диодного моста. При этом фона не будет вообще! На рисунке ниже схема с автосмещением, но идея понятна. Фотография показывает как поставить резисторы в накал. Изменено 11 Июня, 2013 в 12:45 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:45 (изменено) Еще совет, соберите все земли звездой на минусе первого, до дросселя, электролитического конденсатора. То есть нижний контакт по схеме резистора 1 Ом в катоде пентодной части отдельным проводом на него, затем нижний контакт по схеме сопротивления в катоде триодной части тоже отдельным проводом на него, затем от регулятора громкости общий двух каналов тоже отдельным проводом на него. С этой же точки два сопротивления по 150-200 Ом на накал ламп прямо на трансформаторе ставите два сопротивления и их общий контакт на землю, на "волшебную" общую точку. И так каждый канал на свой конденсатор, а их между собой спаять и на минус диодного моста. При этом фона не будет вообще!На рисунке ниже схема с автосмещением, но идея понятна. блин я не настолько туп я всьо так и сделал Изменено 11 Июня, 2013 в 12:47 пользователем lexx3200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:48 Тогда все в полном порядке, совет останется для тех, кто будет повторять конструкцию. Смело собирайте второй канал и удивляйтесь на сколько хорошо могут звучать старые технологии! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lexx3200 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:49 Тогда все в полном порядке, совет останется для тех, кто будет повторять конструкцию. Смело собирайте второй канал и удивляйтесь на сколько хорошо могут звучать старые технологии! он уже собран только надо найти новою лампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2013 в 12:56 Тогда поздравляю! Работа хорошая проведена и довольно быстро, качественно. Интересно будет посмотреть в собранном корпусе, под лаком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
