Chugunov Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 09:33 Коэффициент трансформации примерно 28,5. Откуда информация? Фото, как из фильма ужасов. Я бы включил его первичную обмотку в сеть через лампу накаливания, затем замерил бы напряжения на первичке и вторичке. Так спокойнее. *** Каково сечение железа? Это очень важно. Это произведение толщины набора на ширину средней палки в букве Ш. Вижу, что есть большое желание сделать, сделать своими руками. Уважаю. Успехов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasssikas Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 12:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 12:04 Померял как говорил Владимир,подключил первичку к сети,на вторичке было около 7,7 Вольт. Фото транса старые, я его немного отреставрировал (поменял выводы первички,залил термоклеем для прочности. Так сказать косметический ремонтик. Вот новые фотки Транс собран на железе Ш 16, толшина набора 24 мм. Значит сечение железа 384 мм. кв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 17:05 Понятно. По железу, примерно ТВЗ-1-9, пойдет. А по обмоткам советую поискать таблицу ТВЗ, скорее всего он там будет. Надо снять стяжку и посмотреть как набран сердечник - с зазором или без, посмотреть какая прокладка, при необходимости подправить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasssikas Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 17:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 17:18 Разбирал. Зазор есть,прокладка из бумаги лежит. НАшел тут у себя еще пару трансов от дэки нота 220 С. Вот сердечник Толщина 8 мм, ширина 32 мм. Можно ли 2 таких транса намотать в качестве выходных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 17:34 НАшел тут у себя еще пару трансов от дэки нота 220 С. Толщина 8 мм, ширина 32 мм. Можно ли 2 таких транса намотать в качестве выходных? Те же 16х32, как у ТВЗ (они разные, но примерно такие). Наверное, труднее всего, чтобы все влезло, тут к спецам по намотке. Мне проще купить готовый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasssikas Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 19:49 Собрал все, подключил и тишина. Лампы вообще не греются(не светяться) за исключением кенотрона конечно. Проверил напряжение, ламп все доходит,а после ламп уже нет. Видимо ошибки монтажа. ЗАвтра буду разбираться.(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 20:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 20:40 (изменено) Проверь номера контактов. Должны возрастать по часовой стрелке, если со стороны монтажа смотреть. Да вообще они на пластиковых панельках подписаны. Сними лампочки, прозвони в них накал. Изменено 26 Апреля, 2013 в 21:54 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 21:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля, 2013 в 21:17 Собрал все, подключил и тишина. Лампы вообще не греются(не светяться) за исключением кенотрона конечно. Проверил напряжение, ламп все доходит,а после ламп уже нет. Видимо ошибки монтажа. ЗАвтра буду разбираться.(( Это нормально, поэтому я и писал, что надо двигаться шаг за шагом. Лампы не светятся по единственной причине - нет накала. Или не доходит напряжение до панелек, или неправильно определена цоколевка (если бы было замыкания цепей накала, было бы амбре). Сначала лучше не подавать анодное напряжение, а только накал, убедиться, что все лампы светятся, невредно дать им какое-то время погреться. Затем (после выключения, конечно), подать анодное, контролируя его (проверка замыканий). Если более-менее в норме, замерить режимы ламп и потихоньку начинать настройку. А разбираться лучше на свежую голову, это правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasssikas Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 09:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 09:53 C утра,на свежую голову решил перебрать все заново. Нашел проблему (все дело было в накале, моя невнимательность). Подключил, лампы загорелись, пошел звук)) Ураа, ураааа!!! Наконец то все заработало. Правдо звук не очень громкий и имеются искажения. Но с этим буду бороться после изготовления корпуса. Я так понимаю нужно экранировать провода, ставить краны на трансы и т.д и т.п. Можно об этих и т.д. и т.п. поподробнее, если не сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 10:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 10:50 Наконец то все заработало. Правдо звук не очень громкий и имеются искажения. Но с этим буду бороться после изготовления корпуса. Поздравляю. С этим надо бороться сейчас. Называется установка режимов по постоянному и переменному току. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vasssikas Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 12:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 12:55 Я извеняюсь за свою неграмотность, но как это сделать? И что насчет экранировки проводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 13:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 13:18 (изменено) Начни с проверки рабочей точки: напряжение смещения (напряжение между сеткой и катодом лампы). Посчитай его по схеме. Так же по схеме посчитай напряжение на аноде. Потом померяй напряжение анод-катод, сетка-катод. По напряжению на катодном резисторе посчитай ток в катоде лампы. Сравни фактические цифры с расчитанными по схеме. Это всё сделай для обеих ламп. Изменено 27 Апреля, 2013 в 13:20 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
