logvoleg Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Апреля, 2013 в 17:04 (изменено) Да, вспомнил, часть относительно старых Нокий хочет 4,7 килома по D+ D-, при зарядке от USB. А, то ли Самцы, то ли Гнусманы некоторые не заряжались без 1килом. Короткого по D+ D- вроде ни разу не попадалось. Изменено 12 Апреля, 2013 в 17:05 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bashka7871 Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 05:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 05:54 С наступающими праздниками , господа форумчане. Теперь по порядку :1. КРЕНка по ходу "курит",т.к. не предназначена для зарядки однозначно. 2.купил у уличных коробейников автозарядку от некоего корейского телефона , вскрыл и что я вижу - MC34063L ,в обвесе с даташита ,про которую писал ув.Виталий. Эта штука " на раз" зарядила моего вредного монстра. 3. и самое интересное :с платы выходят 2 ПРОВОДА !!! По ходу дела D+иD- тоже "курят",либо закорочены в самом раз'еме. И 4.Меня посетила сумасшедшая мысль-а вдруг вместе с постоянкой в 5В эта микра генерирует какой-нибудь импульс,который как ключ запускает зарядку. Интересно было бы посмотреть на осциллографе. Но откуда у чайника такой сложный прибор... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 06:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 06:29 Ничего она не генерит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bashka7871 Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 07:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 07:02 А почему же КРЕН не работает в таком случае ?D+ ,D- я закоротил ,как на родной сетевой зарядке. Там именно так ,без сопротивлений. А она все равно не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 09:56 Модуль заряда проверяет нагрузочную способность БП если просадка большая он не запустит процесс заряда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jank5 Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2013 в 19:06 На КРЕНках делали и делают множество различных источников питания, как с фиксированными U и I, так и с регулируемыми. Можно попробовать поднять U с КРЕНки, чтобы попытаться заставить модуль заряда подключить батарею. Но есть ли смысл, если безродный китаец делает все, что нужно? Может быть, кому-то пригодится - MC34063 DC/DC калькулятор MC34063_DC_DC.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 07:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля, 2013 в 07:30 bashka7871 сказал: 3. и самое интересное :с платы выходят 2 ПРОВОДА !!! По ходу дела D+иD- тоже "курят",либо закорочены в самом раз'еме. после этого должна была посетить bashka7871 сказал: сумасшедшая мысль проверить сам USB разъём на предмет соединения в нём контактов D+ и D- на землю или +5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaskeee_93 Опубликовано 29 Апреля, 2013 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Апреля, 2013 в 19:30 Может здесь и не в тему, но возможно кому пригодится: У меня цифровой фотоаппарат заряжается только от USB. Так вот однажды, когда он полностью разрядился (4 месяца был разряжен и его никто не заряжал) хотел я его зарядить от телефонного зарядного, но не тут то было. Лампочка "подачи питания" моргает, а заряжать не хочет. Подключил к компу - зарядка пошла! Подключаю сразу же после этого к телефонной зарядке - всё работает... Почему сразу от неё стартовать не хотел - без понятия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rebound Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2013 в 05:29 (изменено) Аналогичная ситуации тел. не хочет заряжаться в машине. Померил напряжение 5.2 v, что в машине , что от сети, при подключенном телефоне, решил померять амеры и тут выяснилось: от сети 0.3А, от зарядки автомобиьльной 0.1А, от магнитолы 0.1А. Про средние контакты тоже читал, поставил на тел прогу показывает от чего заряжается тел. При замыкании средних контактов показывает что зарядка идет от сети, при размыкании от USB, однако сила тока остается прежней. Тел. huawei 8860. Кстати сетевая родная зарядка идет на 1.2 А. Изменено 17 Мая, 2013 в 05:32 пользователем rebound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
