Зарядка телефона в машине
Розетка, вставляемая в прикуриватель, не заряжает телефон.При чем зарядка на экране присутствует, а на деле...Думал дело в маломощной КРЕНке, там стояла 78L05. Поставил 7805с от файрчалда.5 В 1 А вроде выдает, как на родной сетевой заряжалке. Но ничего не изменилось - зарядка формально присутствует, а фактически - ну нет ее. Гнездо прикуривателя расчитано ампер на 10 минимум. Помогите, парни.
  • Ответов 32
После замены 7805 ваш переходник стал надежнее.
Лёха, если процесс зарядки на экране телефона отображается, а на деле зарядка не происходит, то это не проблема зарядника - это проблема телефона, помоему.
Может быть всё-таки что-то не так скоммутированно?
Попробуй средний вывод Кренки подключить через диод в прямом включении, т.е. приподнять вых. напр. немного.
Изменено пользователем folksdoich
Валерий, вы встречали на исправных комповых USB больше 5 Вольт?
Не думаю, что это хорошая идея, тем не менее с удовольствием послушаю о результатах.
:smile:
Приносили как то мне китайскую зарядку (сетевую правда) с аналогичной проблемой - так вот оказалось, что сама зарядка вполне ничего, а вот провод был настолько тонкий, что на нем падало больше 0.5 вольт, и в результате ток заряда был около 40 мА - причем телефон показывал, что заряжается, а на самом деле через некоторое время такой "зарядки" садился в ноль (самсунг кстати какой то).
Посещала меня сия мысль, Борис.Провод от розетки до телефона родной, толстый.А вот от прикуривателя до самой розетки где-то 0,25 мм2.Неужели такое сечение не проведет 1А при 5В?
Заряд аккумулятора телефона контролирует как сам телефон, так и схема защиты батареи.
На днях меня сын озадачил - у него намечается выезд на полевые учения, нужна зарядка для мобильника и плеера об автомобильной бортсети. В большинстве "прикуривательных" адаптеров используется м/с MC34063, позволяющая получить необходимое выходное напряжение при изменении входного в довольно широких пределах.
=https://logic-bratsk.ru/radio/power/mc34063.htm
=https://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Печатную плату можно взять из даташита
=https://www.ekits.ru/docs/mc34063a.pdf
Да и в сети их достаточно, под различный монтаж
=https://led-power.com.ua/articles.php?article_id=12
=https://alex-exe.ru/radio/power/mc34063a-sd/
Сначала была собрана и отправлена заказчику схема из даташита, а потом попалось под руку это:
post-5822-1364411789_thumb.jpgpost-5822-1364411796_thumb.jpgpost-5822-1364411803_thumb.jpg
Самое смешное - на платке стоит светодиод, но девайс всунут в глухой корпус без каких-либо отверстий.
Виталий, у вас батарейка с ядерной надписью - Фукусима.
"...а потом попалось под руку это" и что? Эта схема чем-то лучше? Хорошо, что попалась или плохо? :smile:
Схема из даташита чем-то не хороша?
Может быть поделитесь своим проверенным вариантом схемы и ПП?
Еще мне встречались MC34063 в мелком корпусе SOIC-8 (smd). Вот интересно, у них нагрузочные характеристики такие же как у DIP8?
Сначала была собрана схема из даташита
а "попалось" - имеется в виду, что в продаже есть готовые устройства, которые, после контроля выходного напряжения, можно использовать для зарядки от прикуривателя. У меня, например, "попавшееся" (именно "попавшееся", а не "искавшееся" - увидел в бардачке автомобиля сослуживца с оторванным шнурком) выдавало 7,5 вольт.
Может быть поделитесь своим вариантом
из даташита
По приведенным ссылкам можно найти не даташитные платы, в том числе под smd-монтаж.
Нагрузочные характеристики MC34063 глобально меня не очень интересовали, т.к. потребители - Nokia1280 и Explay X1 - имеют батареи 970 и 150 mA соответственно. Заявленных по даташиту 1,5 А явно достаточно, а калькулятор =https://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml дал номиналы деталей для максимально предполагаемых 500 mA.
Огромное спасибо Игорь, Борис и Виталий.Буду экспериментировать.Если будут положительные результаты, обязательно отпишусь.
Делал драйвера для светиков, схема стандартная. Платка, только номиналы свои подставить.
34063_др.rar
