Vinyl-Rip -> Audio-DVD
Гость parzab
Скачал все три рипа. Звучание релизов у всех разное. Первое, что сразу бросается, это разные уровни, на СД он самый высокий, поэтому звучание может показаться резковатым. САСД самый тихий. На СД более объемный звук, но и есть какой-то окрас в голосе, хотя и больше чувствуется интонация, во всяком случае, именно на СД-рипе я "видел" солиста. Я бы выставил приоритеты так:
1. СДДА
2. Винил
3. САСД
Возможно, именно в конкретном случае, винил-рип не удачный. Винил и СДДА примерно на одном уровне, но СДДА даже вслушиваться не надо, все есть и сразу. САСД просто никак.
Для примера можете сравнить прошлогодний альбом сэра Пола Маккартни =Kisses on the Bottom=, (многие знатоки английского в шутку переводят это название, как =Поцелуи на заднице=. На самом деле, если по тексту песни, то просто "поцелуи в конце письма").
По моему, за последние годы у сера голос сдал :smile:
  • 3 недели спустя...
Скачал все три рипа. Звучание релизов у всех разное...
Для прослушивания SACD в foobar2000 категорически рекомендую попробовать модифицированный плагин (лично мне понравился):
_https://dl.dropbox.com/u/18475891/foo_input_sacd_hq2.zip
Разработчик пишет:
Плагин foo_input_sacd_hq2 представляет собой модифицированную версию плагина Super Audio CD Decoder версии 0.5.11 (для foobar2000) с добавленной функциональностью высококачественного перекодирования потока DSD в PCM 88.2/96 кГц (добавлено: 176.4/192 кГц).
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Самая важная часть звука SACD – это воспринимаемая глубина звуковой сцены. Я приложил максимум усилий для сохранения этого эффекта глубины при преобразовании аудио-потока в PCM:
Однопроходная обработка сигнала с двойной точностью (64-бита);
Внезапно выяснилось, что не нужно пытаться полностью избавиться от шума квантизации DSD потока: небольшое его количество, оставленное в области высоких частот, выполняет функцию дизеринга и тем самым усиливает восприятие глубины;
У меня есть проигрыватель Marantz SA7001 KI, так что мне было с чем сравнить.
ЗАМЕЧАНИЯ
Если мощность вашего процессора не позволяет проигрывать 5.1, используйте версию с одинарной точностью (лежит в каталоге “bonus”).
Добавлено также исправление работы с dsf-файлами из версии 0.6.2 оригинального плагина.
См. также README файл.
