Управление дисплеем на контроллере NEC
Попробовал. Сетки от +5ти, анода от +35. Светится, но слабее. Гораздо лучше когда и там и там +35В
  • Ответов 127
Еще вариант, регистр с открытым коллектором, и резисторы на +35 В. Или как раньше предлагал, контроллер + буфер с открытым коллектором + резисторы на + 35 В. Это даже проще, не надо думать как в регистр записать данные, а только вывести их в порты контроллера. А может кто подскажет, может есть контроллеры с открытым коллекторм? Для компактности можно резисторные сборки использовать. В общем смотри, что у тебя есть или можешь быстро и недорого достать. А второй регистр жив?
Так сегодня аккуратно демонтировал индикатор, снял его цоколёвку и занёс в таблицу. Демонтировал сгоревший регистр - тут засада т.к. отпаять все ноги это пол беды, снизу микросхема сидит на 3х капитальных каплях крепкого клея. Второй пока не снимал. Разбираю плату для точного переноса всех геометрических размеров в лейот.
По поводу регистров, а если применить 74HC595 в цепочку, а после них буфферы?
Можно и их, только они 8 разрядные, сколько их надо? Есть наши 1533ИР31 24 разряда. Только где взять?
А если более доступные. Эти 1533ИР31 уже наверно давно выкуплены цветметниками
КР1533 ИР10 мiкросхема
КР1533 ИР23 мiкросхема
КР1533 ИР24 мiкросхема
КР1533 ИР26 мiкросхема
КР1533 ИР27 мiкросхема
КР1533 ИР32 мiкросхема
КР1533 ИР33 мiкросхема
КР1533 ИР34 мiкросхема
КР1533 ИР35 мiкросхема
Вот, что есть
Вот, что есть
_https://sp-v.ru/ttl/ttlh00.htm
Из этого подойдеи 1533 ИР24, но она тоже 8 разрядная.
еще решение придумал. Дешифратор
ИД24 - полный дешифратор 2-10 в десятичный с открытым коллектором (30В)
У него 10 выводов, нужно 3 корпуса. Правда у контроллера придется 12 ног отдать. Зато буфер не нужен, напряжение снизишь до 30 В. Думаю не критично.
Так, можно уверенно предполагать, что у нас есть 3 корпуса данных ДШ, выпаянный экран с известной цоколёвкой. Отсюда следует вопрос, кто поможет осуществить это в жизнь?
Как-то не очень понятно с дешифратором. Его только на управление сетками использовать можно, сегменты всё равно им не подсветишь: на выходе он формирует скомбинацию только из одной единицы и нескольких нулей.
Есть регистры сдвиговые для управления светодиодами. Там на выходе стоят стабилизаторы тока с максимальным Uвых 17-20 вольт. Может их как-то приспособить?
