Elektrik Опубликовано 5 Марта, 2013 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 11:49 Граждане, а вот чего я подумал. Если выпаять индикатор, запитать его и пройтись по ногам ему +35В. Я же могу увидеть того, что там должно быть! так? Какова вероятность выпаять стеклянный прибор о 67 ногах без повреждений? Достаточно малейшей трещинки и тему можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:05 Какова вероятность выпаять стеклянный прибор о 67 ногах без повреждений? Достаточно малейшей трещинки и тему можно закрывать. Вероятность велика, плата односторонняя, без метализации в отверствиях. С помощью оловоотсоса - запросто. Давеча сам индикатор выпаивал, правда ножек поменьше, но плата двух сторонняя и с метализацией в отверстиях - ни одного отверстия не испортил. Сначала с каждого вывода оловоотсосом убираем припой, затем шевелим каждую ногу что бы она свободно ходила в отверстии, когда все ноги будут свободны вытаскиваем индикатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:14 Вероятность велика, плата односторонняя, без метализации в отверствиях. С помощью оловоотсоса - запросто. Давеча сам индикатор выпаивал, правда ножек поменьше, но плата двух сторонняя и с метализацией в отверстиях - ни одного отверстия не испортил. Сначала с каждого вывода оловоотсосом убираем припой, затем шевелим каждую ногу что бы она свободно ходила в отверстии, когда все ноги будут свободны вытаскиваем индикатор. В любом случае польза сего действа не компенсирует риск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:38 Как по мне, проще подкинуть несколько проводков к ркгистрам, на макетке слепить на одном триггере антидребезг и спокойно звонить индикатор, чем мучаться: выпаивать рискуя попортить и плату и индикатор. Даже по времени бстрее получится. Но это если индикатор останется на тойже плате. Если плату менять, то без разницы: всёравно выпаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:39 Ребят, руки растут откуда надо. Монтаж, перемонтаж выполнял вплоть до BGA корпусов. Здесь же всё намного проще, возьму междую плетёнку и аккуратно сниму всё олово. Плату менять не буду, просто хочу снять родной МК в корпусе QFP-64. Вопрос в другом. Если я правильно понял то управляющее напряжение на индикатор равно 35В. ТОесть мне надо подавать одновременно его на ряды и на сетки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:44 (изменено) Ребят, руки растут откуда надо. Монтаж, перемонтаж выполнял вплоть до BGA корпусов. Здесь же всё намного проще, возьму междую плетёнку и аккуратно сниму всё олово. Плату менять не буду, просто хочу снять родной МК в корпусе QFP-64. Вопрос в другом. Если я правильно понял то управляющее напряжение на индикатор равно 35В. ТОесть мне надо подавать одновременно его на ряды и на сетки? Да, если мы правильно всё поняли :smile: Если есть возможность, сначала запитай плату, посомтри, какие напряжения. Просто незачем выпаивать и впаивать - труд на ветер, риск. Всёравно лучше самому убедится, проверить как управлять регистрами прежде чем отдавать кому-то разарабатывать программу, без метания данными в регистр тебе не обойтись. Изменено 5 Марта, 2013 в 12:45 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:46 Ага, ясно. Тогда ждём платы цапа их производства. Сегодня звонил, сказали в четверг забирать. К вечеру уже всё включу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 12:46 возьму междую плетёнку и аккуратно сниму всё олово Главное дорожки не перегреть, а то поотлитают напрочь и пиши пропало. Может есть оловоотсос? Мне кажеться им вернее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Марта, 2013 в 14:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 14:21 Ага, ясно. Тогда ждём платы цапа их производства. Сегодня звонил, сказали в четверг забирать. К вечеру уже всё включу. Так платы ЦАП, а я грешным делом подумал, что БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 5 Марта, 2013 в 17:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 17:44 Там будет плата цапа и плата БП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Марта, 2013 в 18:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 18:24 Так платы ЦАП, а я грешным делом подумал, что БП. Это я к тому, что бурчал, что плату лень сделать, думал только БП в производство отдал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 5 Марта, 2013 в 22:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 22:01 Не, мне не лень. Там двухсторонки с метализацией, а такое я не осилю. Да и той точности не будет платп получилась достаточно большая 2,2дм2, и на ней кучка дорожек 0,25мм. Влёгкую перегрею и потечет тонер, если недогрею, то - слезет. Плюнул, отрисовал и заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
