Elektrik Опубликовано 1 Марта, 2013 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 15:02 Может на плате где-то стоит какой-то умножитель? Думаю, Константин внесёт ясность, когда подключит всё. Ну так из него все клещами вытягивать надо. Повторю вопрос. 35 В. куда нибудь идет, кроме того, что нарисовал?На рисунке № 13 видно ряд выводов 9 шт. Они от индикатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 1 Марта, 2013 в 17:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 17:27 и так +35 итам гуляет по плате, но недалеко. Заходит она прямиком на ноги 21 и 40 регистров, далее через делитель на 2х резисторах идёт на 31 ногу регистра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 1 Марта, 2013 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 17:45 и так +35 итам гуляет по плате, но недалеко. Заходит она прямиком на ноги 21 и 40 регистров, далее через делитель на 2х резисторах идёт на 31 ногу регистра Видимо я протупил с 70вольтами. 70в это максимальное для регистра. Анодное получается как раз 35. Ну и катод поднят от земли на Uстабилитрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 1 Марта, 2013 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 17:54 Хочу попробовать разобраться с цоколевкой. Костя, можешь сделать более качественные фотки платы индикатора? Лучше делать на длинном фокусе, что бы не было геометрических искажений. Следующие планы в размер кадра: плата со стороны дорожек целиком, плата со стороны индикатора, индикатор + ~5мм платы, индикатор + ~5мм платы частями (3 части). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 1 Марта, 2013 в 18:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 18:47 Приложил новые фото в тот же альбом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 1 Марта, 2013 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 19:40 Приложил новые фото в тот же альбом. Спасибо, посмотрю. Добавлено после раздумий: На некоторых вакуумных индикаторах с обратной стороны видно дорожки ведущие к сеткам/сегментам. Можно попробовать выпаять и посмотреть. Если увидим хотя бы сетки - будет уже легче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 20:01 (изменено) Анодное получается как раз 35. Ну и катод поднят от земли на Uстабилитрона. Попробую обобщить все, что понаписали. На катоде положительное напряжение. Uст. Один регистр работает на аноды, другой на сетки. Вместе образуют матрицу. 26х24 целых 624 точки. В принципе схема получилась простая. Чтобы зажечь точку или символ надо подать единицу и на катод, и на сетку. Теперь надо определить как расположены элементы матрицы в индикаторе. Для этого нужно записать в первый разряд регистра сеток 1, записать в первый разряд регистра анодов 1, посмотреть какая точка зажглась, сдвинуть 1 в регистре анодов, опять посмотреть и т.д. Как сдвигать и записывать выше писали. Вот тут работа муторная. Теперь ждем когда Костя блок питания сделает. PS Можно попробовать выпаять и посмотреть. Если увидим хотя бы сетки - будет уже легче. Что-то мне кажется, что с точки зрения логики, нам пофиг где сетка, где анод. В любом случае две единицы - горит точка, хотябы один ноль - не горит. Изменено 1 Марта, 2013 в 20:05 пользователем elektrik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2013 в 21:40 (изменено) Для этого нужно записать в первый разряд регистра сеток 1, записать в первый разряд регистра анодов 1, посмотреть какая точка зажглась, сдвинуть 1 в регистре анодов, опять посмотреть и т.д. Гараздо быстрее пойдёт дело, если в один регистр напихать все единицы, а во второй одну и двигать. А потом сделать такую же операцию поменяв местами регистры. Выпаивать - в самую последнюю очередь. Если отчаяние поглотит веру в логику :-) Изменено 1 Марта, 2013 в 21:45 пользователем brat_vl Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Discover Опубликовано 2 Марта, 2013 в 10:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 10:20 (изменено) Выпаивать - в самую последнюю очередь. Если отчаяние поглотит веру в логику :-) Отчаяние и вера тут ни причем. Если выпаивание индикатора хоть как то сможет пролить свет на его цоколевку, то почему бы не приоткрыть дверь в темную комнату, что бы там стало немножко светлей. Мы таким образом будем на шаг ближе к достижению цели, а может и больше. Логика только в том что на таких платах(гетинакс по всей видимости) дорожки отлетают на "ура", надо крайне аккуратно, не перегревая проводить выпаивание. Решать Косте. Вопрос Косте: соединены ли последовательно регистры или работают независимо. То есть, есть ли контакт между 32-ым и 29-ми выводами регистров? По фотографии не понял. В приложении лист из даташита с такими же регистрами, только разрисовано более внятно. Видно, что регистры включены последовательно, но при этом четко выделены группы контактов "G" (предположу что "G" - grid - сетка, "P'" - pixel). Может и у нас аналогичная схема управления. Изменено 2 Марта, 2013 в 10:23 пользователем discover Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 4 Марта, 2013 в 15:32 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2013 в 15:32 Регистры работают независимо на части дисплея. На фото видно, что дисплей поделен на 2 части. Контакта между 29той и 32ой ногами нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 5 Марта, 2013 в 10:45 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 10:45 Граждане, а вот чего я подумал. Если выпаять индикатор, запитать его и пройтись по ногам ему +35В. Я же могу увидеть того, что там должно быть! так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brat_vl Опубликовано 5 Марта, 2013 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 11:25 Да так. Просто нафиг это надо выпаивать, впаивать... Или ты всёравно на новую плату будешь ставить индикатор? Добавлено после раздумий: И вообще, это всё была теория, догадки. Лучше сначала проверить всё на штатной плате - померять уровни напряжений, а потом уже выпаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
