Управление дисплеем на контроллере NEC
Скорее всего, значки идут в матрице отдельными солбцами, по 8 штук. Но конечно это требует выяснения.
Надо подать питание, найти вход регистров, попробовать подавать туда одиночные импульсы, посмотреть, что на выходах регистров, бегущий 0 или бегущая 1.
Ждем распиновки от Кости.
  • Ответов 127
И так господа, обещают мне платы с производства в начале следующей недели. Почему я прицепился к плате - на плату индикатора идут следующие напруги: переменка 7В со средней точкой, +5В, +35В. Побаиваюсь делать это всё на соплях. Да и какое руководство к определению цоколёвки индикатора? пробежаться еденицами непосредственно по ногам индикатора? или по входам регистров? Хотя по регистрам - наверно ничего не получится.
Ой обленился народ, плату лень сделать, ну да ладно.
1. Давай начнем с питания, зачем столько? Разберись куда какие напряжения идут и раскажешь.
2. Что-то не открывается _https://www.datasheets.org.uk/TD62C950RF хотя было, ты себе успел скачать? Выложи сюда.
3. Плату индикации пока не разбирай. Запусти пока все как есть, даже с родным блоком питания, и изучи, что делается на ногах индикатора, которые присоединены к регистрам.
Да основная плата давно разобрана. Успел сривовать только напруги. Отслеживал переменку 7В - запитывает непостредственно сам индикатор, +5В на регистры, +35 не помню куда, сейчас буду смотреть. Даташит вот:
TD62C950RF.rar
1. Давай начнем с питания, зачем столько?.
переменка 7в - скорее всего накал, +5 питание регистра.
Регистр хороший - сразу 70в анодного даёт.
В общем не получится цоколёвку проверить не загнав в регистр данные.
И кроме 70в, которые регистр подаёт на аноды, нужно разобраться ещё с сетками, если они есть.
Если есть сетки и катод поднят выше земли на запирающее напряжение, от придётся ещё и на сетки что-то подать, что бы сегмент засветился. Если не поднят, то на сетку нужно давать запирающее напряжение, чтобы погасить сигмент.
Изменено пользователем brat_vl
brat_vl: а по-русски можно!? Ну или на пальцах хотябы!?
Индикатор люминисцентный. По сути та же радиолампа. Светящийся сегмент - это анод. Светится если есть накал, анодное напряжение и нет запирающего напряжения на сетке (если есть сетка). Анодное обычно десятки вольт и проверить цоколёвку просто тыкая 5 вольт не получится. Судя по даташиту регистра, у него выходное напряжение 70в. Оно по видимому и является анодным. Т.е. грех не воспользоваться уже готовыми анодными, формируемыми регистром. Нужно просто загнать в него данные. Труднее будет разобраться с сетками и катодом. Может оказаться что катод поднят над землёй на запирающее напряжение и чтобы светился сегмент, необходиио кроме анодного подать на сетку несколько вольт. Сеток может быть много: на каждый символ по одной.
Ой!!! gutman у тебя не пропало желание с ним возиться? :smile: Я думал он светодиодный.
Еще вопрос, у каждого регистра 40 выходов, регистров 2, всего 80, на индикаторе я насчитал 110 столбцов только в основных клетках, не считая всяких значков.
Желание не пропало. Появилось только непонимание, того как же его проверить то теперь. пройтись еденицей по входам регистра - получится фигня.
Вот для того сетки и нужны. Сигналы на сетки и на аноды составляют матрицу: напрмер, сеточные - строки, анодые - столбцы.
Не, бросать нельзя - шибко красивый индикатор получится.
Проверить просто - загнать в регистр единицы: на вход данных выставить единицу и дать серию импульсов сдвига. На выходах долно повиться 70в. померять на индикаторе, где 70в - это аноды.
потом померять что на остальных контактах индикатора. В лучшем случае катод будет сидеть на земле, а на сетки контроллер по идее должен постоянно выдавать импульсы 0/-несколько вольт. В худшем на катоде + несколько вольт, а на сетках ипульсы 0/+несколько вольт.
А по плате можно посмотреть куда идут дорожки от контактов индикатора и набросать примерно схемку?
Индикатор по существу представляет собой матрицу. столбцами (анодами) управляет регистр - это понятно. Нужно найти кто управляет строками (сетками). На сетках обычно запирающее не большое, в пределах 5 в, так, что может быть прямо контроллер эти исгналы и формирует.
Ещё интересно зачем там аж два регистра. Это 80 выходов, а у индикатора входов гараздо меньше.
Два регистра там потому, что индикатор разделен на две независимых половины. ДУмаю на фото это видно. Как мне вручную сформировать какие-то импульсы?
Срисуй схему, а то уже который день в угадайку играем. Особенно итнересно куда идут 35 В, и переменка 7 В.
