Управление дисплеем на контроллере NEC
Костя, ну если ничего со штатным не выйдет , то можно заменить на символьный HD44780
Но если все-же хочется помучиться. :smile:
предположу, что индикатор представляет собой матрицу. На сдвиговых регистрах организована динамическая индикация. На вход одного из них подаются тактовые импульсы с контроллера, на вход другого бит переноса с 1-го, на выодах бегает логическая 1. Эта единица подается на столбец матрицы, а на строки с контроллера подается 0 на те точки которые надо засвечивать в данный момент.
Что надо сделать?
1. Убедится, что это так.
2. Убрать контроллер, он все равно, скорее всего однократно программируемый.
3. Заменить его своим.
4. Написать прошивку.
  • Ответов 127
elektrik: да, вы правы, именно такое ТЗ я и вынашивал в голове.
Вот только возникает вопрос, кто возьмется!????
Думаю начать надо с цоколевки индикатора, подключения к регистрам. В идеале иметь бы схему на эту плату. А там можно уж и о прошивке подумать. Думаю сообща сможем что-нибудь сварганить. Вообщем с тебя схема.
Ещё остаётся вопрос отладки. Трудно это если программа у тебя дома, а аппаратура "лететь самолёт, скокать олень".
Неплохо бы модель индикатора, для какгого-нибудь симулятора найти. Тогда отладить можно в нем будет.
в общем gutman с тебя цоколевка, схема, и попробуй модель поищи.
_https://www.ex.ua/load/386712176919/47555497
Вот нашел кой какой сервис мануал на аппарат. На странице 58 есть небольшое описание контроллера дисплея и работы регистров сдвига. Также там есть временные диаграмы. Мож чем поможет для определения работы дисплея.
Похоже, все таки дисплей имеет свой контроллер? тогда может проще разобраться в протоколе обмена основного процессора с контроллером дисплея?
Вот нашел кой какой сервис мануал на аппарат. На странице 58 есть небольшое описание контроллера дисплея и работы регистров сдвига. Также там есть временные диаграммы. Может чем поможет для определения работы дисплея.
Мне из сервис-мануала мало чего стало понятно, только цоколевка регистров, хотелось бы еще подключение к индикатору.
Вполне возможно что есть какой-то протокол - где бы его взять? :smile: Думаю что все равно не получится использовать "родной" микроконтроллер, так как в нем своя прошивка и вряд ли получится управлять им так же ка например HD44780. Мне кажется, что вариант со "своим" микроконтроллером, со своей программой совместно с драйверами индикатора - более жизнеспособен. К этому сервис-мануалу неплохо бы цоколевку индикатора.
Попробовать можно, если найдется протокол конечно. В интернете чего только не найдешь. :smile: Это будет в несколько раз проще. Конечно идея основана на аналогии с HD44780. Без протокола конечно остается менять контроллер.
Полная цоколевка индикатора нам не нужна. столбцы подключены к регистрам. А строки нужно найти, их не так много. Вроде 8 штук - 1 Байт.
Если я правильно разумею ваше задание ко мне, то мне необходимо подать питание на индикацию. и срисовать с каких ног регистров сдвига идёт сигнал на какие строки и столбцы?
Не могу согласится - на иникаторе есть всякие дополнительные значки, которые могут быть подключены как угодно и этот момент придется учитывать при управлении индикатором. Хорошо если эти значки на отдельных ножках.
Да, и в том числе на дополнительные значки.
Скорее всего, значки идут в матрице отдельными солбцами, по 8 штук. Но конечно это требует выяснения.
Надо подать питание, найти вход регистров, попробовать подавать туда одиночные импульсы, посмотреть, что на выходах регистров, бегущий 0 или бегущая 1.
