Управление дисплеем на контроллере NEC
  gutman сказал:
Граждане, а вот чего я подумал. Если выпаять индикатор, запитать его и пройтись по ногам ему +35В. Я же могу увидеть того, что там должно быть! так?
Какова вероятность выпаять стеклянный прибор о 67 ногах без повреждений? Достаточно малейшей трещинки и тему можно закрывать.
  • Ответов 127
  elektrik сказал:
Вероятность велика, плата односторонняя, без метализации в отверствиях. С помощью оловоотсоса - запросто. Давеча сам индикатор выпаивал, правда ножек поменьше, но плата двух сторонняя и с метализацией в отверстиях - ни одного отверстия не испортил. Сначала с каждого вывода оловоотсосом убираем припой, затем шевелим каждую ногу что бы она свободно ходила в отверстии, когда все ноги будут свободны вытаскиваем индикатор.
  discover сказал:
В любом случае польза сего действа не компенсирует риск.
Как по мне, проще подкинуть несколько проводков к ркгистрам, на макетке слепить на одном триггере антидребезг и спокойно звонить индикатор, чем мучаться: выпаивать рискуя попортить и плату и индикатор. Даже по времени бстрее получится.
Но это если индикатор останется на тойже плате. Если плату менять, то без разницы: всёравно выпаивать.
Ребят, руки растут откуда надо. Монтаж, перемонтаж выполнял вплоть до BGA корпусов. Здесь же всё намного проще, возьму междую плетёнку и аккуратно сниму всё олово. Плату менять не буду, просто хочу снять родной МК в корпусе QFP-64. Вопрос в другом. Если я правильно понял то управляющее напряжение на индикатор равно 35В. ТОесть мне надо подавать одновременно его на ряды и на сетки?
  gutman сказал:
Да, если мы правильно всё поняли :smile:
Если есть возможность, сначала запитай плату, посомтри, какие напряжения.
Просто незачем выпаивать и впаивать - труд на ветер, риск. Всёравно лучше самому убедится, проверить как управлять регистрами прежде чем отдавать кому-то разарабатывать программу, без метания данными в регистр тебе не обойтись.
Изменено пользователем brat_vl
Ага, ясно. Тогда ждём платы цапа их производства. Сегодня звонил, сказали в четверг забирать. К вечеру уже всё включу.
  gutman сказал:
Главное дорожки не перегреть, а то поотлитают напрочь и пиши пропало. Может есть оловоотсос? Мне кажеться им вернее.
  gutman сказал:
Так платы ЦАП, а я грешным делом подумал, что БП.
  elektrik сказал:
Это я к тому, что бурчал, что плату лень сделать, думал только БП в производство отдал.
Не, мне не лень. Там двухсторонки с метализацией, а такое я не осилю. Да и той точности не будет платп получилась достаточно большая 2,2дм2, и на ней кучка дорожек 0,25мм. Влёгкую перегрею и потечет тонер, если недогрею, то - слезет. Плюнул, отрисовал и заказал.
