Гость NakiThomsson Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 09:35 Здравствуйте! Плохо разбираюсь в электронике и все, что с ней связано! Но загорелся идеей, встроить в АС(колонки "электротехника 75 АС 102") светодиодные полоски такого плана (https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=10160&group=23196). Вот проблема только как??? Расскажите пожалуйста на простом языке куда бежать? Что покупать и что куда крепить, поять. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 11:08 Расскажите пожалуйста на простом языке куда бежать? Что покупать и что куда крепить, поять. Заранее благодарен. Ведь Вам не просто полосочки чтоб светились? Нужно, чтобы ещё и бегали? Чтобы объяснить, да ещё на простом языке, нужно написать статью листов на 5, это если вкратце. Постмотрите сюда https://e-mart.datagor.ru/kit/project/1749-...-waterfall.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость NakiThomsson Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 13:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 13:27 Ведь Вам не просто полосочки чтоб светились? Нужно, чтобы ещё и бегали? Чтобы объяснить, да ещё на простом языке, нужно написать статью листов на 5, это если вкратце. Постмотрите сюда https://e-mart.datagor.ru/kit/project/1749-...-waterfall.html Александр Вы правы, нужно что бы еще и бегали, а на этой ссылке как я понял набор всех компонентов? Но это же ставится в головное устройство (Усилитель). Добавлено после раздумий: Александр Вы правы, нужно что бы еще и бегали, а на этой ссылке как я понял набор всех компонентов? Но это же ставится в головное устройство (Усилитель). Или на каждую колонку можно? Да и куда эту плату прилепить, что бы в глаза не бросалось? Корпус пилить, сверлить и резать не хочется совсем. Добавлено после раздумий: И в созданной теме светодиодный индикатор, на который я давал ссылку другой немного, этот было бы попроще спрятать, я на сколько понимаю, тот индикатор о котором я начал речь нуждается только в проводках? или он тоже обязательно ставится на плату? Просто идея была вывести проводки к нему через Фазинвектор и закрепить полоску на накладке, где фазик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 13:45 (изменено) Александр Вы правы, нужно что бы еще и бегали, а на этой ссылке как я понял набор всех компонентов? Но это же ставится в головное устройство (Усилитель). Какая, собственно, разница, куда его ставить? В головное устройство, колонку, либо в самостоятельный корпус? Питание обеспечить и в путь. Рассчитывать на работу от сигнала я бы не стал. СлабО дело, да и на звук повлияет. Минус - два канала в одном блоке. Их можно включить параллельно. Там-же, на ярмарке, есть подобное одноканальное устройство, подешевле, но и несколько менее эффектное. Вашу "полоску" можно подключить и туда и сюда. Добавлено после раздумий: Или на каждую колонку можно? Да и куда эту плату прилепить, что бы в глаза не бросалось? Корпус пилить, сверлить и резать не хочется совсем. Добавлено после раздумий: И в созданной теме светодиодный индикатор, на который я давал ссылку другой немного, этот было бы попроще спрятать, я на сколько понимаю, тот индикатор о котором я начал речь нуждается только в проводках? или он тоже обязательно ставится на плату? Просто идея была вывести проводки к нему через Фазинвектор и закрепить полоску на накладке, где фазик. Плату и блок питания внутрь корпуса. Светодиоды/панельку через отверстия на передней панели. Круглые отверстия сверлить проще, нежели вырезать квадратное. Индикатор, который Вы планируете поставить - это, насколько я понимаю, 20 светодиодов в одном корпусе, к нему придётся вести минимум 21 провод, при условии задействования всех элементов шкалы. Без проникновения в корпус АС этот проект довольно трудно выполним. Проще сверху отдельный корпус поставить. Изменено 11 Февраля, 2013 в 13:46 пользователем alvis Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость NakiThomsson Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 14:07 Какая, собственно, разница, куда его ставить? В головное устройство, колонку, либо в самостоятельный корпус? Питание обеспечить и в путь. Рассчитывать на работу от сигнала я бы не стал. СлабО дело, да и на звук повлияет.Минус - два канала в одном блоке. Их можно включить параллельно. Там-же, на ярмарке, есть подобное одноканальное устройство, подешевле, но и несколько менее эффектное. Вашу "полоску" можно подключить и туда и сюда. Добавлено после раздумий: Плату и блок питания внутрь корпуса. Светодиоды/панельку через отверстия на передней панели. Круглые отверстия сверлить проще, нежели вырезать квадратное. Индикатор, который Вы планируете поставить - это, насколько я понимаю, 20 светодиодов в одном корпусе, к нему придётся вести минимум 21 провод, при условии задействования всех элементов шкалы. Без проникновения в корпус АС этот проект довольно трудно выполним. Проще сверху отдельный корпус поставить. Спасибо за информацию Александр, надо все обдумать тщательнее! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 15:27 Питание обеспечить и в путь. Рассчитывать на работу от сигнала я бы не стал. СлабО дело, да и на звук повлияет. Вроде пока не жаловались. Автономное устройство в АС - эта крута! Радио_92_№2,3_стр.45 К сожалению не нашел схемы того, что собирал сам, но это очень похоже. У меня было на 6 светодиодах, работало отлично, влияния на звук не обнаружено. Был в советские годы конструктор по сборке АС, наподобие S-70, это устройство шло в его составе, может кто из ребят припомнит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2013 в 19:17 К сожалению не нашел схемы того, что собирал сам, но это очень похоже. У меня было на 6 светодиодах, работало отлично, влияния на звук не обнаружено. Сам никогда тяги к мигалкам не испытывал, но недавно приятель S30 модернизировал, говорит отключение того светодиода перегрузки на звук повлияло положительно. Это не считая информации в иНете. Хотя, если заезженные записи на старых не настроенных магнитофонах слушать, или МР3 - разницы и не услышать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 02:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 02:03 (изменено) Расскажите пожалуйста на простом языке куда бежать? Антон, теперь ты знаешь по крайней мере два направления :smile: . У обоих решений есть плюсы и минусы: 1. активный вариант требует внешнего питания, встраивается только в усилитель, но имеет большое входное сопротивление и никак не вмешивается в работу усилителя и АС. 2. пассивный вариант не требует питания, может встраиваться в АС, но при этом происходит отбор мощности для свечения светодиодов 0,02..0,15 Вт. Пусть наши мнения останутся для тебя чисто субъективными, советую попробовать несколько вариантов и остановиться на лучшем. Я обычно так поступаю, когда слышу противоречивые мнения :smile: . PS. На своём варианте не настаиваю и не защищаю, просто хочу чтобы у тебя была полная картина. Изменено 12 Февраля, 2013 в 02:45 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 06:47 1. активный вариант требует внешнего питания, встраивается только в усилитель, но имеет большое входное сопротивление и никак не вмешивается в работу усилителя и АС. А почему бы активный вариант не встроить в колонки и кинуть отдельным проводом питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kyv Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 11:17 В 90х годах продавались магнитолы китайские, у которых светодиоды были размещены на пластиковом прозрачном каркасе, а каркас этот помещался между диффузором динамика и защитной сеткой. Отверстия и прочий колхоз можно будет легко скрыть. Типа такого: _https://cdn.xim.bz/goods_used_images/big2/f192e620876f2176ef03fb25213ace33.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 12:51 А почему бы активный вариант не встроить в колонки и кинуть отдельным проводом питание Спасибо, земляк!!! :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2013 в 15:29 (изменено) А почему бы активный вариант не встроить в колонки и кинуть отдельным проводом питание Нормальные герои всегда идут в обход? (С)Айболит-66. Смысл? Лучше уж тогда оставить это дело в усилителе, чем городить огород. А если кидать питание отдельной парой, то получится не АС, а чудовище Франкенштейна какое то, имхо. Спасибо, земляк!!! :smile: :smile: Похоже это заговор!! :smile: Изменено 12 Февраля, 2013 в 17:51 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
