Конструктор из СССР "Стереоусилитель Электроника-20"
Купил такой сразу после армии, году в 1988-м. Спаял и все завелось, но из-за отсутствия авометра и знаний, не понимал что делать с током покоя) Регулярно вылетали 805-е и иногда в обвязке кое-что, судя по впаянным Д220. Недавно про него вспомнил, когда приобрел случайно S-30B, 8 Ом. Спасибо огромное всем советующим и реализующим в этой ветке! Сделал почти все как и автор топика, мосты только не менял. Все конденсаторы заменил на пленку wima, просто из-за их наличия после распайки одного немецкого телевизора, особой цели не преследовал. Пикушные - синяя керамика. Сразу ушла "шепелявость"  в верхней середине, верха стали верхами. К моему удивлению, все номиналы конденсаторов-кирпичиков были в  пределах 5%. После удвоения емкостей в питании басы заиграли уверенно и теперь S30-х для него даже мало) Не шумит, не фонит. Знакомый приносил усилитель Yamaha AX-890, сравнивали в лоб, какой-то разницы "Уг!" не заметили вообще, кроме того, что Yamaha могла просто убить S30 на раз. Источник CD плейер, слушали Joe Cocker. Что я сделал дополнительно. Поскольку платы смещены относительно центра радиаторов, то передняя их часть нагревается гораздо сильнее даже средней части, а задняя просто теплая, убрал гнездо наушников и точно по размерам этой ниши выпилил кусок радиатора неизвестного происхождения площадью ~200 см^2, посадил на термопасту винтами снаружи. Сетевой выключатель перенес назад и то же самое проделал с левой стороны. Теперь температура всего радиатора примерно одинаковая, кроме конца, он холоднее. Ток покоя выставлял по падению напряжения на R23 под нагрузкой и убранной громкости. Остались вопросы. На R22 и R23 в этой схеме должно быть одинаковое падение напряжения? У меня различаются и очень прилично в обеих каналах, и на R23 оно больше там и там. Транзисторы в пары не подбирал, не из чего. Второй вопрос, на выходе в одном канале ~21 mV, в другом ~107 mV при подключенных колонках.  Как это все бороть? Осциллографа, к сожалению нет, но могу взять за пиво на попользовать.
Изменено пользователем MrDalex
  • Ответов 53
в эмиттеры дифф каскада поставь подстрочник ом на 200 ,средний вывод на опорное напряжение ,между R4 .R7.средний на R3.для балансировки
Спасибо! А с разницей падения напряжений на R22 и R23 так должно быть? Включение выходных транзисторов ведь разное, один повторитель.
Если выставляю на R23 18,8 mV (ток покоя 40 mA), то на R22 ~11 mV в одном канале и ~9 mV в другом.
Т е в идеале падение должно быть одинаковым? Это из-за не подобранных в пары транзисторов, включая VT8, VT9?
В 27.12.2012 в 00:32, Гость victors сказал:
... Диоды Д4 - Д6 (по схеме) и резистор R15 удалил. Вместо них собрал цепь смещения на транзисторе КТ315 у котороко с коллектора на базу резистор 1,8КОм с базы на эмиттер - 1,3КОм, эмиттер и коллектор зашунтированы конденсатором 47 пФ. Транзистор закреплён на соответствующем радиаторе. После переделки, ток покоя этого ум - 40мА - остаётся стабильным в широком диапазоне температур...
Сперва посадил диоды на радиатор, ток покоя все равно уплывал не пойми как. За основу взял Ваш вариант и все решилось. На будущее рекомендую всем сразу делать именно так. Реализовать его очень просто, даже проще чем на диодах, меньше возни со сверловками-нарезками резьбы и монтажом. Вместо VD4 резистор 1,8К, VD5 удаляем, вместо VD6 резистор 1К. R15 оставляем! Транзистор на проводах закрепил на радиаторе посредине между выходными транзисторами на их уровне по высоте. Коллектор на  анод VD4, базу на катод VD4, эмиттер на катод VD6. Конденсатор 47 пф не ставил. С помощью R15 ток покоя выставляется очень плавно и  термостабилизация работает отлично. Спасибо!
