Гость victors Опубликовано 2 Марта, 2013 в 19:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 19:19 Александр, Судя по тому, что синусоида ограничена симметрично, питание только ±18В, предположу, что остальное падает на выходных транзисторах с резисторами в их эмиттерных цепях. Если смодете как то увеличить (симметрично) напряжение питания, то и пределы ограничения расширятся. Усилители, где выходной сигнал скачет о "Rail to Rail" будут посложнее рассматриваемого. Возможно, стоит подумать о домотке трансформатора в исходное положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 2 Марта, 2013 в 20:02 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 20:02 Да ! Действительно. Только что подключил автомобильную галогенку (ток 4,2 А) напряжение на конденсаторе просело с 25,5 до 18 вольт! Сейчас в розетке 228 вольт. На время пыток было и того меньше - 206 вольт. Все сходится ! А если еще раз прочесть заявленые характеристики--- 20Вт на 8 Ом или 10Вт на 4 Ома :smile: Вспоминается аксиома - выше х@я не прыгнешь !!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 2 Марта, 2013 в 20:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 20:05 (изменено) Сегодня пришло время для пыток !Достал свой пытатель - эквивалент нагрузки ,подключил к выходным гнездам . На эквиваленте выставил 4 Ома На входе генератор , частота 1000 Гц уровень -500мВ На осциллографе 5Вольт/ клетка. Синусоида красивая , ровная (это фото с телефона такие кривые ) , но до +_ 12Вольт. Дальше идет ограничение. Вопрос по синусоиде : -Дальше наращивать синусоиду не дает внутренняя схемотехника или дохлые 2200 мкФ в фильтре питания и слабый трансформатор??? Хотя свои 18 Вт он честно отжимает ! 12х12/ 4х2 =18 Пытошный день? 18 ватт - это синусоидальная мощность, а музыкальная поболе 20 будет. Надо измерить питание осциллографом и посмотреть до какого напряжения оно проседает, сравнить с 12 В. Подцепить дополнительные емкости и снова посмотреть - станет ясно - трансформатор на пределе или емкостей маловато. Это всё методом научного тыка. Музыкальная мощность в любом случае при увеличении емкостей возрастет. Кроме того, надо посмотреть, какое напряжение выдает каскад перед выходными транзисторами, скорее всего не rail-to-rail. Спад от 50Гц на максимальной мощности? Если спад на небольшой мощности, малы межкаскадные емкости, если только на максимуме - питание не тянет. P.S. Для снимков лучше яркость луча осциллографа делать как можно меньше. P.P.S. "заявленые характеристики--- 20Вт на 8 Ом или 10Вт на 4 Ома" сейчас 20 ватт на 4 омах - питание видно маловато. Изменено 2 Марта, 2013 в 20:07 пользователем chugunov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 2 Марта, 2013 в 20:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 20:13 Спад от 50Гц на максимальной мощности? Да ! Теперь все понятно. Не тянет блок питания. На днях найду время ,подкину емкостей. :smile: Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 4 Марта, 2013 в 17:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2013 в 17:51 Сегодня нашел время . Подкинул еще элекролитов по 2200 мкФ. Сразу же к ним подпаял и шунты по 0.22 мкФ. (кстати, их и в помине на схеме нет!) Что мне это дало ??? Максимальную ровную синусоиду +_ 13 (или 14) вольт. При перестройке экв. нагрузки на 8 Ом +_ 16 вольт. Это все , что можно выжать из данного в комплекте трансформатора с U втор. -18 В! Дальше режет. Хотелось как лучше , а получилось как всегда ! :smile: (эт я про отмотку вторички) Да , забыл сказать ,после добавления конденсаторов срез уровня сигнала на выходе начинается с 35Гц. вниз (опять же не пускает трансформатор питания ). Последнее , что сделал , так это выставил подстроечником на индикаторе зажигание светодиодов "перегрузка" в самом начале залома синусоиды. (Rнагр=4Ом) Все ! Так и оставлю. Осталось покрасить крышки , потерявшие свой облик за 20 лет . Звук вполне приличный. Может показалось , но вроде бы как улучшается по мере прогрева выходных транзисторов. Минут за 10-15. А после пыток нагрузкой и синусоидой вместе, когда радиаторы нагрелись (около 35-40 град) вообще хорошо ! Вывод: при использовании нормальных деталей данный конструктор вполне работоспособен. :smile: При несложной доработке качество устройства повышается.Напомню - 1. заменены диодные мосты ,добавлены конденсаторы 2200мкФ впараллель имеющимся, 0,22мкФ параллельно каждому фильтру, 2. увеличено сечение дорожек блока питания путем напайки сверху луженного провода д 0.5-0-6 мм , увеличено сечение питающих проводов , по сранению с вложенными в комплект 3. установлен экранированный провод от предварительного усилителя к оконечным усилителям . 4. исключен патефон корректор (за ненадобностью), 5. установлены выходные зажимные разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georg61 Опубликовано 5 Марта, 2013 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2013 в 15:15 Вывод: при использовании нормальных деталей данный конструктор вполне работоспособен. :smile: Совершенно согласен, в конце 80-х собрал три комплекта, сразу все заработали хорошо, два комплекта (у друзей) работали еще несколько лет (дальнейшуюю их судьбу в связи с переездом не знаю), третий сдох через неделю, приятель его так перепахал, что вставил ему новые платы с другой схемой (трудится по сей день на даче). Поскольку являюсь поклонником комплекса Обита 002, мимо этой электроники спокойно пройти не могу, поскольку они внешне и по габаритам очень схожи, при этом конструктив корпуса Электроники бьет Орбиту напрочь. Имею один не собранный комплект Электроники, но родную схему из советской комплектации собирать не рискну, поскольку в те времена лучшее шло на оборонку, средненькое на бытовуху, а все, что не гоже на конструкторы и в торговую сеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 6 Марта, 2013 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2013 в 06:27 Александр, Поздравляю с завершением работы :-) Обратите внимание на резистор R18 в схеме защиты АС. Он стоит рядом с конденсатором С18 и довольно сильно греется. От этого нагрева, С18 сохнет и теряет ёмкость. При включении реле начинает стрекотать. Два раза менял С18 пока не поднял R18 на удлиннённых ножках в кембриках над платой, повыше и в сторону от конденсатора. Проблема перегрева С18 так снялась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 6 Марта, 2013 в 07:36 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2013 в 07:36 (изменено) Александр, Поздравляю с завершением работы :-) Спасибо , Виктор ! С понижением напряжения питания проблема решилась сама собой . :smile: (Речь о +_25В) При снижении напряжения в сети до вольт....200 реле защиты не могло включиться. Пришлось резистор R18 снизить по номиналу до 200 Ом. Там на фото видно.(Рядом с предохранителями). Я со стороны деталей выкусил резистор и подпаялся к уже существующим выводам. Так и вышло , что он стоит приподнятый над платой. Только после этого реле защиты стало нормально включаться. Резистор не греется.(Рука не чуствует). В комплекте было реле на 12В. При понижении сетевого на стабилитроне было 9 с копейками. А проблему нагрева знаю по предыдущим двум усилкам. Давно это было.В стоковом варианте на фильтрах питания +_ 33В. Кстати и реле на 12В ,питаясь пятнадцатью вольтами (стабилитрон там 15-ти вольтовый) таки тоже нагревалось. :smile: Изменено 6 Марта, 2013 в 07:44 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость famas Опубликовано 8 Сентября, 2013 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2013 в 08:04 Попался мне в руки данный усилок, но без трансформатора. Подскажите, пожалуйста, какое напряжение должно быть на вторичке или на половинках обмоток ? А то почитав страницы форума данные разные, запутался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Сентября, 2013 в 08:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2013 в 08:24 Питание усилителя двуполярное +/- 30-35в. постоянного напряжения. Трансформатор силовой должен иметь на борту 2 обмотки на 21-24 вольта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Intelligent77 Опубликовано 3 Января, 2016 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2016 в 09:44 У кого имеется усилитель Электроника-20? Очень нужна помощь по ремонту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 4 Января, 2016 в 10:07 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2016 в 10:07 У топикстартера имеется. :biggrin: Спрашивайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
