Datagor Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 16:36 В мост не доложили диод - эта кррута! Первый раз такое слышу. Александр, да вы везунчик! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 16:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 16:59 (изменено) :smile: Спёрли , гады ! :smile: Изменено 6 Февраля, 2013 в 17:00 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 21:44 Александр, Поздравляю с успешной сборкой. Можно попробовать вернуть штатное питание при нагрузке 4 Ом, но сделать цепь смещения выходного каскада на транзисторе а не на диодах. По стабильнее ток покоя будет и большое питание в угоду пик-фактору тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 23:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 23:08 Спасибо Виктор ! :smile: Но вторичку на трансформаторе я отмотал ! А доматывать уже не хочется. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 09:01 Спасибо Виктор ! :smile: Но вторичку на трансформаторе я отмотал ! А доматывать уже не хочется. :smile: Александр, У КТ805 ток, импульсный 8А (33В/4Ом=8,25А) и даже такой примитивный расчёт показывает, что работать будут. Ведь музыку Вы слушаете не на максимальной мощности.А если хочется перестраховаться - можно поставить КТ819 в пластмассе. У этих номинальный ток 10А, пиковый - 15А. Но КТ805 более высокочастотны - 20МГц против 3МГц. Похоже, те, кто подбирал (или разрабатывал) схему для этого конструктора, делали это осмысленно и вдумчиво, с оглядкой на дешевизну и простоту. Даже в советские времена медь считалась цветным металлом, а её не пожалели - намотали "под завязку". "Отрежем! Отрежем! Маресьеву ноги!" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 14:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 14:18 Медь уже ПРО :smile: паяна ! :smile: Забегая вперед скажу - не нравится мне электролит С1 в оконечнике! Ох как не нравится. Воткну ка я туда 1мкФ неполярку .....пленочку. И насчет замены МС в темброблоке...... Выслушаю дельные предложения ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 18:03 Александр, Кроме тех доработок, которые я уже приводил здесь, действительно можно заменить С1 в УМ на керамику (плёнку) ёмкостью 0,15 мкФ (не меньше) при этом с входным сопротивлением УМ образуется ФВЧ с частотой среза ок. 30 Гц. Так по расчётам. Можно проверить. Предлагаю вольтметром измерить напряжение на конденсаторе С3. И если окажется, что оно менее 1В, поставить вместо него два конденсатора 100мкФ 16В соеденённые последовательно, плюсами друг к другу. К551УД2 является, на мой взгляд, лучшим отечественным ОУ с двухполярным питанием, для нужд звукоусиления в промежуточных каскадах. Пару месяцев назад я тестировал все имеющиеся у меня типы ОУ векторным индикатором искажений Акулиничева (люблю я этот метод тестирования усилителей). При тестах питал ОУ однополярным питанием 12В, чтобы не расслаблялись. Так К551УД2 показала просто замечательные результаты в части малости вносимых в сигнал искажений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 21:00 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 21:00 Так К551УД2 показала просто замечательные результаты в части малости вносимых в сигнал искажений. Хм. Приятно удивлен ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Февраля, 2013 в 21:16 Так К551УД2 показала просто замечательные результаты в части малости вносимых в сигнал искажений. Хм. Приятно удивлен ! :smile: Я тоже был удивлён. Но эту ИС лучше не питать напряжением ниже 7Вольт (однополярное) - искажения "улетают в небо", а паспортное, двухполярное питание действительно оптимально. В опытах я использовал инвертирующее включение и коэффициент усиления 10 на частоте 30КГц. Выходное напряжение - не более 2 Вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Февраля, 2013 в 12:29 К551УД2 так эта микра малошумящий оу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 17:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Февраля, 2013 в 17:20 Возился опять сегодня с усилком. Перестала работать защита . При включении сразу включалась релюшка. Зашило VT2 КТ315Г в блоке защиты. Ага ! Сменил, и сразу же впаял диод параллельно обмотке реле. Распаял шлейф от предварительного к гнезду "волшебной заглушки" и от нее к оконечникам. Включаю...... мама дорогая ! Фон попер ! :smile: Выкусил шлейф ! Анулировал гнездо наушников , распаялся экранированными проводами. оно и короче вышло и подалее от транса. Воткнул заглушку теперь уже в гнездо в правом радиаторе... ........почти хорошо. Еле слышный фон. Чуть чуть. После емкостей подкину в фильтра БП , мож потише будет. Заменил входные конденсаторы в УМ на неполярку импортную 0.33 мкФ. Звук какой то прозрачнее , что ль, стал. Пробовал 0,1 , 0,22 , остановился на 0,33! Все равно звук какой то суховатый........ Буду копать дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 2 Марта, 2013 в 18:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Марта, 2013 в 18:58 (изменено) Сегодня пришло время для пыток ! Достал свой пытатель - эквивалент нагрузки ,подключил к выходным гнездам . На эквиваленте выставил 4 Ома . На входе генератор , частота 1000 Гц уровень -500мВ На осциллографе 5Вольт/ клетка. Синусоида красивая , ровная (это фото с телефона такие кривые ) , но до +_ 12Вольт. Дальше идет ограничение. Плавный спад уровня начинается от 50Гц и ниже и с 30 000 Гц и выше. Вопрос по синусоиде : -Дальше наращивать синусоиду не дает внутренняя схемотехника или дохлые 2200 мкФ в фильтре питания и слабый трансформатор??? Хотя свои 18 Вт он честно отжимает ! 12х12/ 4х2 =18 Изменено 2 Марта, 2013 в 19:05 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
