z.wadim Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 12:17 (изменено) У меня должна быть вся документация на Э-20. Если нужно, найду, отсканирую ... Еще вспомнил, легким движением руки усилитель превращается в оконечник. Причем без особой заглушки ничего не получится, так-то обязательно нужно проверить наличие этой заглушки, которая вставляется в специально отведенное для нее место - один из входов. Это сделано для связи одним проводом (а не двумя как обычно)с эквалайзером. Изменено 26 Декабря, 2012 в 12:22 пользователем z.wadim Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 15:35 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 15:35 Спасибо всем, кто откликнулся ! Особое мерси Сергею metrolog за предоставленную схему индикатора. (Первая и единственная в И-нэте :smile: ) Неоднократные поиски ничего не дали. :smile: Схема вполне читабельна. Завтра на работе распечатаю и буду собирать по мере наличия свободного времени. Мосты в питании под замену, а конденсаторы фильтра попробую разбудить (потренировать) переменкой через диод. Да. Волшебная заглушка есть! :smile: По типу разъема СГ-5 . Внутри соединены 1-3 и 4-5 контакты.Совершенно верно. При снятии её можно либо снять сигнал с предварительного усилителя либо подать сигнал прямо в УНЧ. По мере продвижения дел буду Вас информировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 15:48 (изменено) Особое мерси Сергею metrolog за предоставленную схему индикатора. Всегда приятно помочь хорошему человеку. Первая и единственная в И-нэте :smile: Неоднократные поиски ничего не дали. :smile: Пора регистрировать право обладания :smile: Изменено 26 Декабря, 2012 в 15:49 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 15:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 15:51 Совершенно верно !!! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bedjamen Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 18:03 Я собирал этот усилитель в комплекте с эквалайзером. Некоторое время работал в паре с Олимпом, но потом услышал радиотехнику у знакомого, сразу обратил внимание что меньше низких частот выдает этот усь. Выпросил радиотехнику на обмен усь и эквалайзер, а схемы до сих пор валяются где-то. Так что для меня этот усил не айс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 18:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 18:26 Привет. Совсем недавно слыхал такой усилитель, звук мне не понравился басы громкие и вялые, а верхи глухие, может это все от его старости (кондерчики подсохли например), но тем не менее. Все внутренности выбросил, оставил только транс БП и плату индикации, собрал в нем tda7293 по Аудиокиллеру. Чуть позже вернул в работу родной предусилитель, заменил только в нем электролиты. Так до сих пор и работает, и вполне себе нормально звучит, надо только ОУ как-нибудь для отчиски совести еще заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 22:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2012 в 22:32 Всем привет, Отвечу Александру про свой опыт. Лирическое отступление. В студенческие годы собирал таких усилителей два - один себе, другой брату, Себе ещё собравл и эквалайзер из этой серии - Электроника Э-20 (потом брату отдал). Потом, в начале девяностых, собрал вместо штатных УМ, два усилителя на полевиках, чуть изменил номиналы в темброблоке, добавил тонкомпенсацию и "интим-фильтр" (не пригодился :-) - в смысле интим и без фильтра работал). Усилитель корректор выкинул, на его месте поставил коммутатор входов на 6 каналов. Индикатор уровня, на транзисторах, оставил без изменения (Схема есть - могу прислать скан) , только добавил два светодиода - индикация срабатывания защиты УМ (тоже не пригодилась - УМ работает стабильно, а громко я не слушаю). В таком состоянии этот аппарат работает у меня до сих пор на колонки 35 АС-130. Вот ещё что вспомнил, В УМ добавлена ООС по постоянному току, с интегратором, как многие сейчас делают, и компенсатор сопротивления проводов (по Н. Сухову), так этот компенсатор реально полезен оказался - при подаче на АС меандра 20 КГц, через обычный сетевой провод, когда компенсатор сопротивления проводов отключён, фронт меандра чуть скруглён, зализан, при пререходе в плоскую часть, при подключении доп провода - датчика - угол становится прямым - чистый меандр, как на выходе с генератора. Да, и штатную защиту АС тоже оставил. По существу. Так как второй усилитель, со штатными платами УМ остался у брата (и работает до сих пор), я смог наблюдать его в течении последних двадцати лет. Главный, и единственный (с оглядкой на простоту схемы) недостаток этого УМ - Ужасно слабая термостабильность. После, наверное, пятого ремонта, пришлось исправлять исходную схему. Вот что я сделал: Диоды Д4 - Д6 (по схеме) и резистор R15 удалил. Вместо них собрал цепь смещения на транзисторе КТ315 у котороко с коллектора на базу резистор 1,8КОм с базы на эмиттер - 1,3КОм, эмиттер и коллектор зашунтированы конденсатором 47 пФ. Транзистор закреплён на соответствующем радиаторе. После переделки, ток покоя этого ум - 40мА - остаётсястабильным в широком диапазоне температур. Кроме тчуть изменил номиналы транзисторов в схеме защиты (тк КТ315 и КТ361 - т6, Т7 - достаточно маломощны) R18, R19 - 2,4КОм вместо 820 Ом, R20, R21 - 510 Ом вместо 68 Ом. Т4 и Т7 - КТ361 заменил на КТ209М и В, соответственно, опять же для повышения надёжности. С тех пор, уже года три, наверное, этот усилительработает безотказно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dimga Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 05:31 Блин, я о таком мечтал в школе. В магазин ходил смотреть на него каждый день, помню :smile: Но, увы, дороговат был, так и не сложилось тогда, не сбылась мечта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 07:34 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 07:34 Я их тоже собирал два штуки. В первом поставил концы класс В на КТ818-819 и опере 140УД8, так как после предыдущего хозяина платам пришел полный кирдык. Во второй сразу воткнул два брата Арасланова. (УМЗЧ для бытового радиокомплекса Радио №2 1989г). Пели хорошо. Мощности имеющегося трансформатора, естественно было мало и потому на больших оборотах он заикался. :smile: Но, на малых и средних вполне даже ничего. Где то на чердаке у меньшего брата пылится данный экземпляр. А вот на родных оконечниках не пробовал.И не слышал. Возможно они меня и расстроят, но , попробовать хотелось бы . Там видно будет.Или слышно. Или не слышно ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 12:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2012 в 12:24 Александр, Для экономии времени, соберите УМ одного канала, по штатной схеме, навесным монтажом, или на макетной плате (это хуже). Настройте и послушайте - нравится, не нравится. Тут же можно поиграть с оптимизацией схемы и подбором деталей. Если финальный вариант от исходного будет отличаться умеренно, можно собрать его начисто, на той же плате, с учётом изменений в исходной схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Декабря, 2012 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Декабря, 2012 в 12:58 Я собирал когда то этот усилитель. Завелось все с полпинка и практически без настроек. Звук очень неплохой был в сравнении с аналогичными заводскими аппаратами этого класса. (Радиотехнику точно переиграл). Индикатор красивый и неплохо работает. Так что можно смело собирать. Ну разве что электролиты сразу взять новые импортые, желательно не ЖонгФу а что нибудь получше. Хотя бы теже Панасоники или Самсунги. Керамические "красные флажки" тоже сразу желательно заменить на аналогичной емкости пленочные. Диоды в выпрямитель питания из серии FR UR. Входные ОУ можно подобрать более породистые импортные (обратить внимание на цепи коррекции при замене микросхем). Такие небольшие и недорогие изменения первоначальной комплектации позволят получить ОЧЕНЬ хороший аппарат. Но сейчас я бы в этом корпусе, сохранив индикатор, коммутацию, БП и т.п. собрал бы наш "Динамит". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 16:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2013 в 16:09 (изменено) Продолжим. Сразу оговорюсь, что всей радости от стереозвучания не было бы при сборке на имеющихся комплектующих. В диодный мост не доложили один диод ! :smile: И в один из выходных транзисторов КТ805 внедрили "резистор" между выводами коллектор-эмитер 500 Ом :smile: Так как увеселитель будет использоваться с АС сопротивлением 4Ом , то было принято решение снизить питание до +_25В, дабы облегчить жизнь выходным транзисторам. Детали проверялись на пригодность.Транзисторы подбирались в пары. Электролиты кроме тех,что в блоке питания заменены. Первой была собрана плата блока питания и входного усилителя. Патефон-корректор исключен за ненадобностью и профнепригодностью. Вместо микросхемы запаяны перемычки. Далее собрались оконечные усилители , темброблок и индикатор. Проверен узел защиты АС. Время до включения реле примерно 3сек. Защита срабатывает по минус 2.5В и +3.5В. (Все детали стоковые) Сегодня были установлены диоды на радиатор вблизи выходных транзисторов. VD5 запаян с обратной стороны платы и касается радиатора. Первое включение - через автолампы 24В 21Вт. Пуск! Ни дыма , ни гари.... :smile: На выходе одного усилителя постоянка 5мВ , второго 40мВ. Ток покоя установил 32-40 мА. Плавает в этих пределах. Но, это только свидетельствует о работе системы регулирования. Был час на прогреве ,не убежал. Плавно подымается с момента включения с 15-20 мА до 40 мА минут за пять. Затем стабилизируется. Подключил динамик. Тишина. Подал на вход сигнал - поет ! Радиаторы еле-еле теплые. Долго, правда, не пытал. Оставил пытки на опосля ! :smile: На данный момент прикрутил радиаторы к корпусу.Пока все. Продолжение следует. :smile: И как всегда фото. Добавлено после раздумий: В одно сообщение не влезло. Изменено 6 Февраля, 2013 в 17:03 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
